maschera eletronica
zorki
Re: maschera eletronica
Messaggio da zorki »
Non vi è una impostazione per "metodo di saldatura".
La manopola esterna regola il grado di oscuramento; più corrente usi e quindi più l'arco è luminoso maggiore deve essere il grado di oscurazione.
Le regolazioni interne sensibilità e ritardo regolano rispettivamente la minima luminosità in cui la maschera si oscura e il ritardo del passaggio scuro-chiaro. Se ad esempio lavori all'aperto in una giornata soleggiata dovrai ridurre la sensibilità altrimenti i cristalli liquidi rimangono perennemente oscurati e non ritornano chiari anche se non stai saldando.
Il ritardo invece per la saldatura ad elettrodo lo puoi tenere un pochino altino in modo che in fase di innesco non ritorna subito chiara ma dai il tempo di staccare l'elettrodo in caso di incollamento...
Comunque per un'ottima visione della saldatura devi mettere il luogo di residenza sul tuo profilo
:risatina:
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
:risatina:
:rotfl: :rotfl:
rokko
Messaggio da rokko »
chiaro e lampante oserei dire :smile:
Ciao ciao...... Alessandro
:risatina:
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
Salve gente, riesumo il post per chiedervi pareri su delle maschere autoscuranti.
Ce ne sono sulla baia per 40 spedite!! Dalle mie parti non esiste nulla a meno di 100€...
Secondo voi mi finisce con le patate negli occhi?
Eccole, tutte DIN13(che non so cosa vuol dire):
http://www.ebay.it/itm/CASCO-SALDATURA- ... 27cfce10ce
http://www.ebay.it/itm/CASCO-AUTOMATICO ... 3cca6ad2d1
flosi
Messaggio da flosi »
è il rumore di 13 monete da 1 euro che cadono sul banco dell 'ortolano da cui prenderai le patate di ottima qualità :risatina:
darix
Messaggio da darix »
Dalle tue parti potresti prendere questa:
http://www.sapuppo.it/shop/saldatura/ac ... tion-soges
flosi
per le caratteristiche di utilizzo delle maschere questo catalogo spiega bene cosa devono avere in particolare a pag 7 c'è una tabella con tipo di saldatura, amperaggio e oscuramento DIN relativo
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=s ... kVdsN1WvDA
miughe
Messaggio da miughe »
Io ho la maschera autooscurante TIGMIG. Ha due difetti: 1) non ha il tasto di oscuramento forzato, si oscura solo in caso di sbalzo luminoso; 2) È un po' lenta nell'oscurarsi. Bisogna abituarsi al chiudere gli occhi al momento in cui parte l'arco. Ma poi protegge bene e non ho problemi di affaticamento oculare. Rispetto alla maschera a vetro inattinico, il vantaggio grosso è proprio la possibilità di regolare l'oscuramente semplicemente girando la manopolina.
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo.... :muro: :pork: [zinzin.gif]
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
2fas2furious
miughe tu hai quella che ho messo nel secondo link? è perfect prize by tigmig.
Secondo voi tra quei due link qual'è la migliore?
o forse devo orientarmi su qualcosa di migliore...con 50€ prendo quella telwin.
miughe
Ho quella del secondo link. Ho acquistato questa invece di una più blasonata perché sono un saldatore della domenica, e sto muovendo i primi passi con il tig (non sono ancora riuscito a fare una saldatura degna di questo nome).
Altri due limiti di questa maschera, è che la regolazione della sensibilità, e del ritardo di deoscuramento, si possono regolare solo in due posizioni tramite pulsantino, mentre sarebbe stato meglio avere la possibilità di regolarli in continuo tramite manopola.
Non ho esperienza di altre maschere.
Probabilmente la Telwin potrebbe essere migliore, ma non avendola mai vista, non posso che basarmi solo sulla serietà del fabbricante.
2fas2furious
Grazie, quindi però appena scocca l'arco bisogna chiudere gli occhi...non credo sia normale!
La telwin dalle mie parti sta sulle 100€...sono indeciso, alla fine sono 1o€ di differenza.
2fas2furious
ho trovato la telwin a 45€!!
Ma c'è bisogno di comprare anche il vetrino di protezione? le scintille rovinano lo schermo LCD??
Torna a “VARIE”
