Ruote dentate al tornio??? Si...può...faaaareee!!!
Re: Ruote dentate al tornio??? Si...può...faaaareee!!!
Non credo , la fresa ha un diametro notevole , ci vuole un motore di 5/600 W : con il motorino di tergicristallo dovresti avere anche un alimentatore all'altezza.
- roby49
Vediamo cosa trovo..
Diamoci da fare per costruire parchi per i nostri bambini, non parcheggi per le nostre auto!
- roby49
Ecco la ruota dentata finita Z72 m0.5
Mi pare discreta, meglio delle precedenti.
- Piccio
Sembra OK bravo, potresti fare una prova di migliorameto:
Guardando il taglio in fondo, sembra un pò strappato o impastato, proverei a sgrossare con una sega circolare da taglio di spessore circa la cavità, arrivando fino al fondo del dente o magari sfondare un decimo in più,
In modo da far lavorare la fresa a modulo solo sui fianchi.
Usura e sforza molto meno.
Alberto ....... il "meglio" è nemico del "bene".......
Mi pare un buon risultato .....poi a migliorare si fa sempre in tempo ...
Non mi sembra che il grezzo sia molto ben rifinito ...in partenza .
Poi di pende dall'uso di quei ingranaggi ..
Se siano meccanicamente corretti , se ne accorge subito valutando l'interasse .
Alla peggio si fa un rodaggio con un po' di grasso misto ad abrasivo ...
"Alla peggio si fa un rodaggio con un po' di grasso misto ad abrasivo ." Puoi migliorare la superficie di rotolamento ma non puoi variare l'altezza o la larghezza del dente.
Ma certo !
L'interessato sicuramente ce lo farà sapere . . . .
- Piccio
Ok ok...
io facevo per salvaguardare il più possibile la fresa, tanto gli ingranaggi mica lavorano sul fondo...
Tu lo fai per non dover affilare presto la fresa ,viste le difficoltà che hai.....
- Piccio
Affilare quelle frese con la mia affilatrice , può darsi che sia impossibile, non le ho mai possedute.
Se è come penso, credo che abbiano un profilo curvilineo ad evolvente, percui vanno riprofilate sui fianchi con affilatrice ottica per profili o cnc.
non male,anzi gia' enormemente meglio di certa roba che si trova in giro
- roby49
Ok. Grazie dei complimenti e soprattutto dei consigli. Se riesco a finire il mio piccolo e semplice progetto vi farò sapre.
@piccio. Se ho ben capito si tratterebbe di fare la cavità con una sega circolare e quindi rifinire i fianchi con la fresa... proverò anche questa..
- Piccio
Capito tutto...
Le frese se non ricordo male sono fatte in modo che affilando la faccia tagliente il profilo rimane costante , si dovrà solo tener conto che si è leggermente abbassato...
- roby49
Vorrei provare a costruire alcuni ingranaggi in plastica. Visto che il termine "plastica" è un po' generico, che materiale mi consigliate. Il ruotismo che vorrei realizzare sarebbe composto da 3 ruote. Un pignone calettato su un motorino, una ruota oziosa su un testa di cavallo ed una ruota condotta, che farà girare la vite che comanda il movimento del carrello trasversale. Il tutto non girerà velocemente e lo sforzo sarà contenuto.
