Se fai un disegno corretto la trigonometria non serve...
Ti spiego come farei io:
1- Disegni correttamente il pezzo finito comprese le due ali laterali.
2- disegni pure la fresa di 8mm posizionandola nel disegno con il centro della parte frontale sul punto quadrante del raggio che devi realizzare.
3- con in comando ruota, la ruoti selezionando come punto di rotazione il centro della circonferenza, fino a che il suo spigolo laterale arriva sul punto d'intersezione fra circonferenza e aletta.
4- crei una linea partendo dal centro di rotazione al punto centro fresa.
5- crei un'altra linea verticale
Questo arco x2 è la rotazione che devi fare con la tavola rotante.
