Brunitore alluminio BIRCHWOOD CASEY-ALLUMINIUM BLACK
silvanossm
Re: Brunitore alluminio BIRCHWOOD CASEY-ALLUMINIUM BLACK
magazzino edile. articoli per mattonatori.
- mgd966
Avide esistono comunemente pagliette per i piatti inox,stessa forma/consistenza delle pagliette normali ma costano un poco di piu',credo nell'ambito dei 3 euri per 4 pezzi
- flosi
oggi ho ribrunito un vecchio Franchi alcione che ne aveva proprio bisogno, prima ho tolto completamente la brunitura esistente con acido cloridrico sottratto alla consorte, ho usato in prima battuta il brunitore della birchwood ovviamente versione acciaio ma è uscito un risultato più tartarugato che brunito, risciacquato e messo questo della ballistol dato a tampone invece che a pennello e devo dire che è uscito bene, oliato con olio di vaselina per proteggere, se tiene come il Flobert che ho fatto un anno fà direi che non c'è da rimpiangere la brunitura a caldo che comunque su canne saldate a stagno o lega argento è meglio evitare
- carlo1974
la prima volta che capito in armeria , guardo se hanno quel brunitore . ho costruito delle basi smontabili per l'ottica e vorrei brunirle per bene .
Il problema di questo sistema è l'aerosol che ti fai durante il processo
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Brunitore alluminio BIRCHWOOD CASEY-ALLUMINIUM BLACK
Respirare un po' di soda caustica protegge dal covid....
cmq se si vuole brunire quello è il metodo... o si usano acidi a freddo.. vedi i vari prodotti con durate e risultati più o meno soddisfacenti
- Simone Foglia
Piccolo ot: ho provato entrambe le maschere postate da Totem, personalmente consiglio la 3m 6000 o 6600, la 4000 è usa e getta ed adatta solo per gli aerosol, la serie 6000 avendo i filtri intercambiabili e "impilabili" è molto più versatile (oltre che comodissima). Ovvio, all'inizio costa di più ma già al secondo set di filtri si spende di meno che a ricomprare la 4000, che comunque ho trovato più scomoda e meno efficiente
Bisognerebbe andare in giro con questa maschera più occhiali protettivi.....
silvanossm
Ispirato da Davide, mi sono recato in armeria a comprare il brunitore per alluminio
questo mi hanno dato a €18
fatto prove con risultati decisamente scarsi pur avendo cura di sgrassare i pezzi e carteggiarli prima dell'applicazione del prodotto
appena posso ritorno in armeria e faccio provare a loro
SMSilvano
Per fare nero l'alluminio ci vuole l'anodizzazione....
scusa simone ma quello che scrivi non è esatto...
la maschera 3m 4000 non ha filtri ricambiabili ma non è solo per le SOV... è idonea anche anche per le polveri sottili...
l'ho usata per anni, molto comoda e e il non avere filtri avvitati, in spazi stretti ci si muove meglio... alla fine risulta più cara perchè quando arriva alla fine la si butta
Non avendo problemi di sostanze organiche volatili, (carbone attivi) ma solo di micro polveri ho provato anche a lavarle... anche se apparentemente asciutta diviene impossibile respirare diventa ermetica... deve essere totalmente asciutta.... qualche giorno
