ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
Re: ELS (Electronic Lead Screw) - 2.0
Per gli ingressi del driver stepper non è necessario che i cavi siano schermati... comunque, se ti avanza quello e lo vuoi usare non c'è problema, la corrente richiesta è nell'ordine di una decina di milliampere per linea quindi 0,22mmq sono più che sufficienti!
robyt
Messaggio da robyt »
Grazie Max,
non appena completo il tutto posterò qualche foto e comincerò a fare domande per risolvere i problemi che sicuramente si presenteranno. :-)
jonweb73$
Messaggio da jonweb73$ »
Grazie al vostro supporto il progetto prende forma. @McMax visto il prezzo degli encoder cinesini ho desistito dal fatto di adattare il PNP con le resistenze :). Per la parte alimentazione ho preso molti spunti da Sbinf74, grazie.
Appena disegnerò l' adattare encoder mandrino e il supporto stepper per poi stamparli , passerò alla parte configurazione, mi sono letto il manuale speriamo in bene.
Saluti
Jonweb
Jonweb
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Complimenti curato nei minimi dettagli.
Bel lavoro!
ClaudioGrazia
Messaggio da ClaudioGrazia »
Ragazzi di officina un quesito per voi, Ho provveduto dopo molti problemi legati agli spyke che crashavano arduino ad installare tutto il sistema sul mio vecchio Emco, risultato sorprendente, un altro pianeta !!!!!! ho solo una cosa che non riesco a far funzionare la filettatura a misura nel senso che imposto ovviamente il passo da filettare, mi reco nel menù filettatura a misura dove inposto la lunghezza desiderata e premo il tasto sel, una volta fatto questi passaggi il carro avanza verso il particolare da lavorare di una misura che non ho rilevato e poi inizia la sua lavorazione senza più fermarsi arrivato alla quota impostata. Domanda, è normale o sbaglio io qualcosa ???? Per altro non vedi neanche il carro arretrare della misura di offset preimpostata nel menù impostazioni
umbez
Messaggio da umbez »
inverti il canale A e B dell'encoder
Ù.
oltre che aggiustare il mandrino devi anche invertire il senso di rotazione del motore stepper..... fa così perché gira al contrario anche lo stepper
ClaudioGrazia
Risolto ragazzi!!!! era il settaggio dello sviluppo ad essere sbagliato, cambiato quello adesso và in dietro regolarmente per compensare eventuali giochi e poi avanza della misura impostata, ci devo fare un pò di apprendistato sopra
Miche42
Messaggio da Miche42 »
Salve a tutti,sono entrato da poco in Meccanica e Dintorni interessato dalla scatola Norton Elettronica.
Ho acquistato tutto il necessario ed ho montato Encoder e Motore Passo Passo sul tornio .
Ho scaricato gli sketch ELS_v1.6 by McMax e ELS_R4_newlibrary by sbinf74.
Con il primo sono fermo al display LCD acceso ma solo dei rettangolini nella prima e terza riga.
Forse mi manca qualcosa nella libreria.Ho cercato nel vecchio sito ma non ho trovato nulla.
Con il secondo Funziona tutto però rimane tutto sfasato perché non mi fa cambiare i parametri encoder,
vite ed stepper motore.Adesso che ho spiegato brevemente la mia situazione chiedo aiuto dato che di elettronica
non ne capisco niente.Ho anche cambiato LCD e Arduino R3 ricontrollato i collegamenti non so più cosa fare.
Se qualcuno ha tempo e pazienza a dedicarmi un po di attenzione ne sarei veramente grato.
sbinf74
Ciao , cominciamo con il dire che devi decidere quale versione utilizzare. Quella che ho fatto io differisce per l'uso di un display i2c logicamente cambiano un pò di collegamenti.
Cerchiamo. per prima cosa, di capire cosa hai fatto perchè, un minestrone di entrambe, non ti porta da nessuna parte.
Quando dici che rimane tutto sfalsato che intendi? puoi mettere qualche foto dei collegamenti che hai fatto e dell'hardware utilizzato così provo a darti qualche indicazione.
Miche42 Non so se ti sei presentato dopo l'iscrizione ... ma so che da ottobre non hai ancora inserito la residenza nel profilo potresti provvedere
grazie !
Miche42
Hai ragione sbnf 74 ho fatto un minestrone. In questo momento sto lavorando con ELS_v1.6 by McMax e questa mattina ho trovato due spinotti invertiti, adesso il dispay è a posto. Ma quando vado su IMPOSTAZIONI non riesco a memorizzare i miei parametri, non li salva.
Con ELS_R4_newlibrary by sbinf74 ero arrivato allo stesso punto. Risolto il problema parametri vorrei andare a vanti con I2C perché è un po piu semplice e il display è azzurro si vede meglio in un locale poco illuminato e monto il Joystic con pulsanti separati.Ma prima devo rifare la scatola perché l'avevo preparata per l'altro Joy con pulsanti fissi.
Vorrei mandare la foto della prima pagina dell'ELS_R4_newlibrary by sbinf74 per essere sicuro che sia l'ultima versione ma non so come fare.
Dimmi Miche 42 ... cosa non ti è chiaro in quello che ho scritto ?
Ultimo avvertimento poi ti becchi un ban !
Miche42
Scusa Davide Resca non mi sono accorto che il mio indirizzo della posta era sbagliato ho inviato senza guardare.
Tornando all' ELS_v1.6 by McMax questa mattina ho cambiato i valori alla EEPROM l'ho salvata su Arduino, nel display
IMPOSTAZIONI ho corretto i valori che erano rimasti memorizzati dalla volta precedente e adesso l'encoder fa esattamente un giro per fare 360° debbo soltanto più collegare il motore e fare la prova filettatura.
Per quanto riguarda ELS_R4_newlibrary by sbinf74 se funziona questa procedura mi piacerebbe passare all'I2C dato che devo rifare la scatola comandi, ed è ancora tutto provvisorio.
