Collegamenti invertitore di marcia per motore monofase
Dario1987
Re: Collegamenti invertitore di marcia per motore monofase
Messaggio da Dario1987 »
Nel tuo schema hai invertito la posizione di U e V.
La U si trova sopra e la V sotto.
E cosa dovrei fare con i primi due cavi esclusi?
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
Messaggio da mafa »
Per Mariano - io penso che vi sia solo il condensatore per l'avviamento che si esclude con il centrifugo.
Ripeto i fili che hai tolto sono 4 soltanto 2 danno continuità, quelli sono il centrifugo, per ora devi lasciarli perdere considera solo gli avvolgimenti, quando ho conferma che risulta tutto quello che ho detto si prosegue.
Domanda ci sono questi benedetti 2 avvolgimenti con resistenza diversa isolati tra loro?
Dario1987
Scusa ma non ti seguo, quali sono i due fili che devo lasciare collegati? A quali lettere di riferimento?
Dario
Dario, per adesso non devi collegare nulla, lasciare i due cavi del centrifugo scollegati (quelli che ti danno il corto) e misurare i quattro terminali, dovresti avere solo due resistenze una più alta (quella di spunto) e una più bassa (quella di lavoro) e non ci deve essere continuità tra loro, segna i valori e la loro posizione e dopo mafa ti dirà il passo successivo, anche il condensatore, per adesso lo puoi scollegare da un lato se non lo hai già fatto
Dario1987
Ok quando sono a casa procedo
Dario1987
Esclusi i due cavi del centrifugo ho solo continuità tra U e V con resistenza 4.7 e tra Z e W con resistenza 9.3.
Dario
secondo lo schema di mafa il verde è il circuito di lavoro ( A V 4,7 ohm ) e il rosso quello di avviamento ( Z W 9,3 ohm )
Messaggio da mafa »
Giusto Mariano, adesso cominciamo a capirci.
Finalmente possiamo dire che oltre ai soliti 4 fili dei 2 avvolgimenti che suppongo siano isolati tra di loro (anche se Dario non lo ha confermato) abbiamo 2 fili dell'interruttore centrifugo, da ciò si deduce che il condensatore serve solo per l'avviamento difatti mi pare di aver letto che aveva una tensione di lavoro di 350 volt mentre per i condensatori sempre inseriti detta tensione in genere è di 450 volt.
Ora non resta che fare i collegamenti, però il selettore non è quello giusto se mi confermi che è quello che metto oggi.
Dario1987
Confermo, il selettore è il medesimo. Non so cosa intendi dire per cavi isolati; io ho misurato la continuità e mentre prima avevo continuità su tutti e 4 i contatti, adesso è presente solo tra U e V e Z e W. Nel tuo disegno hai invertito la U con la V, dovrei quindi scollegare U e W non V e W? O forse non ho compreso io bene.
Dario
avevi continuità su tutti i punti perché l'interruttore centrifugo: a riposo è chiuso, quindi tra V e W ti dava la somma dei due avvolgimenti, tra V e U quello di lavoro, tra Z e W quello di spunto, e tra Z e V quello di lavoro più qualche stupidaggine dovuta ai contatti del centrifugo
Messaggio da mafa »
Mariano, perfetto.
Ciao Dario, prova a fare i collegamenti secondo questo schema
se sei fortunato funziona.
Ultima modifica di mafa il gio feb 03, 2022 23:11, modificato 2 volte in totale.
Dario1987
Dal tuo schema dovrei invertire U e V e Z e W, i primi hanno una resistenza di 4.7 ohm i secondi 9 ohm.
Dico bene o bene dico??
Dario
Messaggio da mafa »
La cosa più importante è, che il condensatore sia in serie all'avvolgimento con la resistenza più alta, in questo caso quello da 9 ohm.
Controlla bene i ponticelli che non sono 4 ma 5, difatti ho modificato lo schema dato che mi ero dimenticato il ponticello tra 2 e 4, ma un supervisore in privato me lo ha fatto notare, per fortuna che ho i controllori che mi assistono.
Mi ero dimenticato anche di mettere il condensatore adesso l'ho messo.
Dario1987
Grazie mille per il tuo (vostro) complesso ed accurato lavoro, fine settimana vedo di provare. Al momento non mi è ancora chiaro cosa dovrei fare con i due cavi del centrifugo?
Dario
l'interruttore centrifugo va collegato in serie all'avvolgimento di avviamento, in modo che una volta avviato apre e non alimenta più tale avvolgimento
