EDH - Electronic Dividing Head
Re: EDH - Electronic Dividing Head
Esattamente ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- massimilianob
Come memoria il 2560 ne ha a sufficienza solo che praticamente va modificato tutti i pin di entrambi gli sketch , ed è un lavorone , forse un altra soluzione sarebbe con 3 nano 1 master e due slave , ma i problemi forse sarebbero a livello elettronico avremo sia l' encoder che il driver collegati nello stesso momento a due nano con le resistenze interne probabilmente altererebbero la qualità del segnale. Tersa opzione installare due nano e tramite due deviatori usare un programma o l'altro, voglio provare questa soluzione...
Scusa ma non ho capito a che serve questa soluzione... ? Il divisore si usa sulla fresatrice mentre l'ELS sul tornio, non parliamo di un accessorio comune alle 2 macchine e tra l'altro non è nemmeno agevole da collegare e scollegare.
- massimilianob
hai ragione non serve a niente.. pensavo di risparmiare sulla componentistica ma a conti fatti la differenza è poca... colgo l' occasione per una domanda, mi sono costruito un po di tempo fa un divisore con rapporto 1:60 utilizzando un rivio a 90 gradi opportunamente modificato per recuperare i giochi è possibile utilizzarlo sia come divisore che come creatore? se si che motore e che encoder devo usare? Potrei utilizzare una trasmissione a cinghia tra motore e alberino divisore in modo da aumetare i giri e portarlo a in rapporto finale 40:1?
saluti
Massimiliano
saluti
Massimiliano
il problema vero è nel funzionamento come creatore: già con rapporto 1:40 lo stepper fa molta fatica a mantenere la velocità, figuriamoci con 60:1
Si può provare ma col creatore il mandrino della fresatrice dovrà girare pianissimo, soprattutto con basso numero di denti, altrimenti lo stepper perderà dei passi quasi certamente.
- massimilianob
Ho ordinato 2 ingranaggi 2GT 10mm 60/40 rapporto 1.5 penzo che una volta collegato è come se il divisore diventasse 1 a 40 , o sbaglio qualcosa..
no, no sbagli. Solo ricordati che ogni accoppiamento che introduci vai ad inserire del gioco e dell'attrito....
Io con 40:1 lo uso come creatore ma non sono pienamente soddisfatto: lo stepper a volte deve girare troppo veloce e spesso siamo al limite. Ho provato a spingerlo poco oltre ed in effetti stalla. Secondo me per l'uso come creatore il top è con 4:1
- massimilianob
ok grazie farò delle prove con vari ingranaggi variando il rapporto
- massimilianob
Ciao anche a me non funzionano i tasti come posso risolvere?sbinf74 ha scritto:Max se metti questo nel setup , dopo la load eprom dovresti risolvere
praticamente va a vedere se il valore di debounce gli piace, altrimenti set un debounce temporaneo, aggiorna la definizione dei tasti, e va in setting per farti fare la procedura di caricamento defualt
Codice: Seleziona tutto
if (!((button_debounce >=5) && (button_debounce<= 500)) ) { lcd.clear(); //beepON(); button_debounce=50; ENC.setDebounceTime(button_debounce); ESC.setDebounceTime(button_debounce); RES.setDebounceTime(button_debounce); Settings(); }
Dove va inserito il codice?
Massimiliano
- massimilianob
Ciao a tutti , una domanda su un driver che ho preso tempo addietro, si tratta del modello DM860A2, non riesco a capire come va alimentato , se se 24-80 v alternata o 40-110 continua ho visitato vari produttori con questa sigla, qualcuno dice in continua altri in alternata infine un altro tutte e due , ma è possibile?
Massimiliano
Massimiliano
beh se ha un ponte a diodi in ingresso puoi alimentarlo sia con la continua che con l'alternata. Certo è altamente inefficiente dal punto di vista energetico ma molto pratico. Comunque cercando il codice che indichi mi trova solo una versione con alimentazione 24-80DC quindi quello gli devi dare, con la AC lo bruci!
- massimilianob
Grazie per la risposta, cercherò di individuare il venditore e chiederò lumi...
anche perchè se devo trovare un trasformatore 220-60 volt 350 VA costa un botto e pesa un botto e mezzo, parlando con l' elettricista circa 10 kg.... non uso la gru per la tavola rotante , ma rischio di doverla usare per il trasformatore...
saluti
Massimiliano
saluti
Massimiliano
- massimilianob
sono riuscito a trvare da dove è venuto sembrerebbe che vada sia in alternata che in continua
https://it.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2ita
o ho capito male io..
saluti
Massimiliano
saluti
Massimiliano
si a vedere la specifica e i morsetti sembra che possa andare anche con l'alternata. Ha il ponte a diodi in ingresso...
- mara2054
Buonasera.
Siamo tutti non più giovincelli e la vista inizia a fare cilecca, perchè è stato previsto un display piccolo?
Semplice curiosità.
Grazie.
Semplice curiosità.
Grazie.
