saldare giunti a T con l'elettrodo
cima96
Re: saldare giunti a T con l'elettrodo
Messaggio da cima96 »
Nella seconda saldatura (in foto) mi sa che non hai fatto a zig zag con l'elettrodo raban, o forse mi sbaglio e la corrente era leggermente scarsa :mrgreen: :rotfl: . Lo so sto sempre a cercare il pelo nell' uovo e non vedo le castronerie che combino io, mi perdonate :cry: :oops: .
Steves
Messaggio da Steves »
Allora, riposto dopo un po' di tempo.
Allego la saldatura fatta con l'elettrodo da 3,25 e la manopola della saldatrice settata a 50A DC (tubo ferro da 48 arrugginito, spessore 2-3 mm). Faccio presente che si tratta di una saldatrice ad inverter a controllo elettronico, quindi non escludo che adegui la corrente al lavoro da fare, non ho pinze amperometriche in DC...
Per il resto, AVEVATE RAGIONE VOI, in effetti con più corrente saldo in angolo in modo soddisfacente.
Devo però tenere l'elettrodo piuttosto inclinato (sui 45°) per nono farmi superare dalla scoria e vi volevo chiedere come si può arginare il fenomeno dei pallini nei dintorni della saldatura, piuttosto fastidiosi da togliere con mazzetta e scalpello. Forse è colpa dell'elettrodo inclinato ? Sulla distanza direi di no, visto che seguendo il consiglio di Raban, lo tengo leggermente premuto sull'angolo da saldare. Gli elettrodi sono di buona qualità, il ferro è nuovo
Ciao e grazie per le risposte.
P.S. prossimamente metto qualche altra saldatura, per un vostro commento.
zerozero
Messaggio da zerozero »
secondo me 50 ampere per un 3,5 sono pochi, per i pallini ci sono degli spray antiadesivi appositi, lo spruzzi prima della saldatura sul ferro da saldare e i pallini non si attaccano
Tommaso
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
Salve a tutti,
complimenti raban!
in confronto ai miei strafalcioni tu sei dio! :risatina:
A me sembra più un movimento circolare...
Steves
Saldature
Ho aumentato la corrente, ma quella a sinistra mi sembra fatta con troppi ampere. Quella a dx mi sembra più decente.
per me è il contrario , quella a sinistra è più fluida , è la mano che ha saldato da un'altra parte :mrgreen: .
Steves
Quella a sinistra, nella parte centrale ha un solco, l'elettrodo fuso è uscito dall'altra parte.
Onorino dove avrei saldato ?
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
un pelo troppa corrente su quella a sinistra .
Comunque nella saldatura ad angolo , l'elettrodo va tenuto a 45 gradi rispetto ai due pezzi da saldare , pero' a differenza della saldatura
in piano dove l'elettrodo lo si tiene leggermente sollevato dal bagno di saldatura , va tenuto un po' spinto contro lo spigolo da saldare.
Mano a mano che l'elettrodo si consuma si verra' anche avanti ... in pratica basta solo tenerlo schiacciato contro il pezzo , e la saltatura esce in automatico
- internet + cabernet
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Si nella seconda foto non ho fatto zig zag , per due motivi :
- i pezzi erano abbastanza distanti e li avrei bucati
- la saldatura andava poi tirata in piano col flex quindi non aveva senso caricare ...
- V8 Power
2fas2furious
Bene bene! :grin:
saldare così è gia una cosa buona....no?
...percaso sapete dirmi più o meno quante tonnellate di trazione regge una saldatura del genere?
Steves
Si Raban, mi ritrovo in quello che dici.
1) hai qualche consiglio per evitare i pallini, senza usare lo spray ?
2) il problema è l'inizio della saldatura, come conviene procedere quando non si può iniziare prima del giunto (come hai scritto nei disegni) ma si ha solo quello spazio a disposizione ? Innescare l'arco in mezzo alla saldatura e senza far colare nulla, quindi molto in fretta, portarsi all'inizio ?
Raban
AMMINISTRATORE
Partire dallo spigolo aiuta , ma non e' fondamentale , se parti dal "centro" dovrai sostare un attimo alla partenza per essere certo che il bagno di saldatura si formi su entrambi i lembi da saldare e poi avanzi ,
diversamente e' probabile che la saldatura ti esca su uno solo dei due lati .
Se alla partenza vedi che si forma il bagno su uno solo dei due pezzi vuol dire che sei troppo ortogonale
(con l'elettrodo) rispetto al pezzo in cui si sta formando il bagno e poco rispetto all'altro , in questo caso
senza interrompere la saldaura inclinati in modo da essere piu' ortogonale al pezzo sul quale il bagno non si e' formato e poi avanza .
La parte difficile e' sempre la partenza , partiti bene il resto viene quasi in automatico .
Un altro piccolo trucchetto e' quello di innescare l'elettrodo su un pezzo sacrificabile , ma innescarlo
circa con la stessa angolazione che si usera' poi per saldare il pezzo buono .
Succede spesso che picchiando con l'elettrodo sul pezzo buono dal saldare si stacchi un po' di rivestimento dallo stesso che rimane in zona saldatura , cio' crea casini , primo perche' spesso rimane davanti all'elettrodo e quando ci si passa sopra la scoria si incasina , secondo perche' l'elettrodo si trova
su una parte scoperto con conseguente irregolarita' dell'arco .
Spruzzi degli elettrodi :
In linea di massima dipende dall'elettrodo e dalla corrente , se hai la corrente giusta ed elettrodi (6013) buoni in genere spruzza poco , un po' si migliora spruzzando un po' di spray al silicone , ma neanche poi troppo ... considerate che lo spray nella zona piu' calda evapora , secondo me meno roba ci si respira meglio e' ...
Comprate elettrodi di marca , io personalmente uso quelli della Frover ( Air Liquide ) ma ci sono molte altre marche buone , se l'elettrodo fa schifo partite gia' zoppi ...
- V8 Power
spike762
Messaggio da spike762 »
Se saldi ferrazza, il carico di rotura è di 360-430 N/mm^2,
ovviamente se devi fare un progetto devi tenere un carico amissibile. Io su ferro considero come carico amissible 60/80 N/mm^2
Quindi un fs di 5 circa
Steves
Raban, io dicevo se può essere utile innecare l'arco a 2-3 cm. dall'inizio saldatura, in un tratto che poi verrà coperto dal bagno di saldatura, ma solo innescare, senza fondere o avviare il bagno di saldatura.... Cioè, innescare l'arco, poi sollevando un po' l'elettrodo, senza interrompere l'arco, portarsi immediatamente sul punto di inizio. La parte che è servita per innescare rimane solo un po' annerita, senza scorie, poi verra investita dal bagno di saldatura. Questo ti porta ad inziare la saldatura non proprio da zero, ma con l'elettrodo già innescato, non so se ho reso l'idea....
Per innescare non picchietto mai, mi basta sfregare, il controllo elettronico della saldatrice fa il resto...
Per gli spruzzi, uso elettrodi 6013E di buona qualità, comprati in utensileria (dirò la marca), ma i problemi ci sono. Avviene per corrente troppo elevata o troppo bassa ?
Saluti. Steve
cima96
Io di elettrodi uso Speedarc o Esab, mi sono sembrati validi. Voi che dite?
P.S.
Spero non venga considerato come spam.
