Pagina 5 di 7
Re: Sollevatore MOTO idraulico
Inviato: lun feb 17, 2014 21:07
da criz
grazie della dritta cima, chiederò sicuramente. :)
Inviato: mar feb 18, 2014 06:36
da IvanM
Io ne ho una che mi avanza........ ma è da inserire direttamente sul corpo di un pistone idraulico, se può servire
Inviato: mar feb 18, 2014 13:29
da criz
Ciao IvanM, come si dovrebbe collegare?
Posti qualche foto?
Inviato: mar feb 18, 2014 17:26
da IvanM
Va filettata direttamente sul corpo del pistone
Inviato: mar feb 18, 2014 17:44
da IvanM
Inviato: mar feb 18, 2014 21:59
da criz
mmmmm ancora non mi è chiaro.
Io come pistone userò un cric a bottiglia modificato come ha fatto Bit79 su cncitalia:
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =89&t=3665 .
Ivan questa "valvola" dovrebbe filettare nell'unica uscita del pistone?
Inviato: mer feb 19, 2014 06:49
da IvanM
Non ho più accesso a cnc Italia non ricordo username e password
Però se vuoi rallentare la corsa si , se riesco faccio una foto al pompante del ponte che dovrebbe avere una cosa simile.
Da quale parte dell isola scrivi?
Inviato: mer feb 19, 2014 16:14
da IvanM
Ti posto alcune foto che spero ti tolgono ogni dubbio
Inviato: mer feb 19, 2014 20:18
da criz
Ciao IvanM, Medio Campidano tu?
mmmm, quindi quella "valvola" è nel raccordo laterale, giusto?
Sto finendo il martinetto e devo fare i fori per i filetti, nell'oleodinamica sono passo gas giusto, 1/8 dovrebbero andare bene...mboh!?!
Pensavo di usare i tubi in rame come il lavoro di mafa, ma riflettendoci il mio pistone deve muoversi, quindi tubi rigidi non so quando possano andare bene.
Se siamo vicini tu dove ti rifornisci di questi componenti?
Inviato: mer feb 19, 2014 20:33
da mafa
Se vuoi rallentare la discesa, queste sono valvole (da 1/8 gas) che regolano il passaggio dell'olio e regoli come vuoi. Le devi mettere sul tubo di ritorno del cilindro.
Inviato: mer feb 19, 2014 21:31
da IvanM
Viale Elmas idrop oppure ancora meglio nella zona industriale di Elmas Bart ti fanno anche tutti i tubi che vuoi
Chiedi direttamente a loro e vedrai che ti sapranno consigliare al meglio
Inviato: mer feb 19, 2014 22:23
da criz
Idrop li conosco, ci vado per cercare cuscinetti ma sono abbastanza cari.
Bart è più economico? :)
@mafa, se la linea di andata e ritorno e la stessa funzionano comunque? In ogni caso grazie per il consiglio!
Sto cercando di capire i costi online per questi prodotti anche per non farmi spennare visto il basso costo del progetto, ma non ho ancora trovato granchè.
Inviato: gio feb 20, 2014 06:51
da IvanM
Bart è più economico, il mio ponte ha una unica linea, come hai visto nella foto la valvola lavora solo durante la discesa del ponte mentre la mandata è libera......... a te serve una cosa simile a quella che vedi nel seguente link , magari senza la possibilità di regolare il flusso.
http://www.difast.it/valvole-di-regolaz ... manicotto/
Dimenticavo, io cuscinetti, paraoli ed altro li prendo in via del fangario lato sx da il cuscinetto
Per quelli del tornio ho risparmiato niente meno che il 50%......... adesso che ci penso non ho mai chiesto nulla di oleodinamica, sarà che mi trovo bene da Bart
Inviato: gio feb 20, 2014 15:49
da cima96
Mafa quella roba mi è capitato di usarla personalmente e va per aria compressa, non è per oleodinamica, in primis per le diverse pressioni di esercizio. Ad ogni modo quello di sinistra di cui adesso mi sfugge la marca, ma sono proprio quelli che avevamo noi funziona sono in una direzione, cioè solo per una delle due corse del pistone, quello della joucomatic molto probabilmente funzionerà allo stesso modo anche lui ma potrebbe anche essere di quelli che hanno effetto su entrambe le corse perchè strozzano senza distinzione sia il riempimento che lo svuotamento della camera, in poche parole potrebbe essere un semplice rubinetto, per controllare bisogna vedere se sul corpo c'è il verso di funzionamento.
Inviato: gio feb 20, 2014 23:53
da mafa
Perfetto Cima, sono per aria compressa, però penso che vadano anche con olio.
Per il fatto di essere unidirezionali basta metterli all'uscita della valvola di scarico.
Premetto che non l'ho mai fatto, si tratta di provare.
