Accessori fresa Rigiva
Re: Accessori fresa Rigiva
non riesci a modificarlo con un paraolio? rifacendo il pezzo.
costruire di tornio una fustella apposta?
so che e' una rottura ma per un diametro simile a col taglierino dev'essere veramente difficile
- carlo1974
allora, nell'uscita dell'albero orizzontale , per me , c'è un paraolio che è da cambiare . per quel che riguarda la testa verticale il paraolio è interno . il feltrino esterno servirebbe solo per evitare l'entrata accidentale di polverino di lavorarione . fai un'anellino di cordino di lana (anello chiuso, ovviamente...) e amen , per la funzione che deve fare , và sempre bene .
- enricopiozzo
Infatti, farò così, gli metto una corda grassa e via.
Domani provo a vedere di togliere quella flangia sull'uscita mandrino per capire il paraolio come è montato così vedo di cambiarlo.
Ho ancora un problema con la pompa dell'olio, all'interno c'è una tenuta 8x14.5x6 ho trovato il 14 ma va lasco, il 14.5 non lo trovo, devo vedere se trovo il 15 ed allargare la sede
ankyros
Ciao, hai smontato il tappo dell'ingranaggio orizzontale?
C'e' un feltro anche li ?
io quello non l'ho mai smontato.
E senno a mali estremi, estremi rimedi !
Rifare entrambi i tappi, sia quello mandrino, che quello ingranaggio orizzontale, in modo da piazzarci un paraolio.
Il problema e' trovarne uno che abbia l'interno compatibile.
Non so che misura abbiano gli alberi.
Oppure boccola, con loctite e riportare la misura dell'albero ad un paraolio commerciale, poi rifare le flange.
- enricopiozzo
L'albero della testa verticale mi sembra sia da 89, il discorso è che li sopra il paraolio c'è già, quello che devo mettere è solo più il parapolvere, secondo me li basta una semplice corda grassa.
Sull'albero orizzontale invece non ho ancora smontato, non credo ci sia solo un feltro perché l'olio non riuscirebbe a tenerlo, da qualche parte in paraolio ci deve essere
ankyros
Giusto
si,avete ragione il ragionamento sul paraolio non fa una piega, il problema e' li', poi feltro o cordina e' solo una protezione antitrucioli
- enricopiozzo
Per adesso ho risolto così vediamo poi appena piazzo la fresa cosa succede ma secondo me dovrebbe andare, il grasso che cola giù da cuscinetto dovrebbe mantenere unta la corda
- enricopiozzo
Da cosa ho capito sull'asse del mandrino non c'è nessun paraolio, credo che l'olio debba andare a finire in quei due canali della flangia e scendere giù da quel buchino che nella mia è intasato dalla morchia, dico bene?
- enricopiozzo
Ora che guardo bene però il buco grande butta dentro la macchina ma quello piccolo butta fuori
quello che butta dentro va montato verso il basso, quello che butta fuori sarà lo sfiato ed aiuta a non aumentare la pressione interna, altrimenti uscirebbe l'olio dalla guarnizione di corda.
- enricopiozzo
Qui la guarnizione di corda però non c'è, non confondiamo, la corda sta sulla testa verticale, questo è in mandrino dell'asse orizzontale
vedo le gole, pensavo l'avessi tolta.
- enricopiozzo
Non so ma secondo me quelle gole servono solo per raccogliere l'olio
