Accessori fresa Rigiva
- enricopiozzo
Re: Accessori fresa Rigiva
se serve una piastra spessa 20 o anche solo 15 posso forare e filettare ed imbullonare le putrelle.
secondo vuoi possono bastare le putrelle esterne o serve mettere anche quelle interne?
- c.marcello
Posso chiederti perchè la scelta dei profilo ipe e non di un he?
Dovessi farlo io metterei solo 2 he sempre 140 (se è l'altezza che ti serve) imbulloni i profili he sulla piastra di acciaio e imbulloni la fresa nei suoi punti definiti dalla fabbrica sempre sulla piastra, poi per essere sicuro se vuoi fissi i profili sul pavimento (ma potrebbe anche essere inutile), nel caso poi avresti difficoltà a spostarla un domani, magari trovare un materiale che faccia da antivibrante da mettere tra pavimento e profili (occhio perchè i piedi uso commerciale variano in base ai kg che devono sostenere, altrimenti sono inutili)
http://www.mc-photo.it
- enricopiozzo
solo perchè di IPE da 140 ne ho in casa, gli HEA o HEB dovrei andare a farmeli tagliare, ma non è un problema.
in effetti avendo il labbro più largo forse sono meglio gli HEA.
sarebbe bello capire lo spessore della lamiera necessaria per non prenderla scarsa oppure esagerata, la fresa pesa 16q
tutto dipende se metti 2 o 4 supporti!
a priori andrei sullo spesso non per il carico ma per rigidita' e quindi vibrazioni, 20mm ? bah dai non costa tanto il ferraccio.
per le travi esterne potresti anche tagliar via mezza T dalla superiore per ottenere una L rovescia in modo di avere una larghezza di appoggio a terra superiore all'originale senza che intralci il lavoro intorno alla macchina
credo ce le IPE da 140 vanno bene anche perché le hai già, comunque li puoi sempre accoppiare, col frullino da 230 li riesci anche a tagliare, formando una specie di U per infilare il transpalet, la lamiera serve solo a legare il tutto, anche da 5 mm va bene
Io sono alto 1,77m e la U6 l'ho adoperata per tagliare ruote dentate. Onestamente non mi pareva così bassa, ragion per cui mi limiterei magari a 4 piedini senza strani supporti.
Rimpiangerai poi di avere piazzato tutto più in altro quando dovrai caricare e scaricare morsa, divisore, tavola girevole, teste varie, ecc... dalla tavola
- carlo1974
possiedo una grazioli ludor 2 che penso sia analoga come dimensioni . anche io sono alto circa 1,80 ma non ho mai avuto necessità di alzare la macchinada terra . io proverei di lavorarci così com'è, poi dopo qualche tempo , valuterai .
- enricopiozzo
Ok proviamo.. La butto a terra o conviene metterci dei piedini antivibranti? Ho visto che molti li mettono e forse riescono a correggere i difetti del pavimento.
Il battuto del mio garage purtroppo non è perfettamente in piano, ha uno scarico a centro pavimento quindi ha una leggera pendenza
i piedi antivibranti ti aiutano a livellarla, altrimenti devi costruire un baggiolo in cemento armato
- enricopiozzo
avete dei link dove li prendete di solito?
matteo120
cercali usati... non so cosa costino nuovi, ma non credo pochissimo..
- enricopiozzo
https://www.elesa.com/it/elesab2bstorei ... acetvalue=
questi della Elesa vanno bene?
qui ci sono i prezzi
- c.marcello
vedi in base al diametro della barra che hai disponibile sulla macchina e al peso della stessa... con il peso considera la macchina completa nella tabella c'è la colonna con il carico statico in N.
Altrimenti se proprio non è una pendenza enorme fai come Carlo che le ha messe a terra "alla vigliacca" (trad. così come sono)
