Pagina 6 di 9
Inviato: mar gen 27, 2009 17:40
da luk2k
maledetti anche loro!
se penso che ora che arriva, la prima cosa che dovro' fare è rismontare tutto, quasi mi metto a piangere...
mi inizio a leggere il manuale per operatori, una sottiletta da 320 pagine...
Inviato: mar gen 27, 2009 17:43
da Ospite
la maggior parte dei manuali di roba anglosassone sono warning, se lo apri e tocchi ti ammazzi e pagine bianche con scritto "questa pagina è intenzionalmente lasciata bianca", lascia perdere i manuali...quarda i sinottici dei comandi e dai gas....
perchè devi rismontare?
Inviato: mar gen 27, 2009 17:47
da luk2k
no, solo la parte elettrica che non serve + come è ora, devo rifarla con la logica giusta per l'inverter e visto che ho 2 motori devo anche prevedere 2 contattori per la selezione di quale utilizzare...
ps, e continuo a scordarmi di postare lo schema del circuito, mi è venuto particolarmente carino e potrebbe essere utile a chi voglia far andare un motore 3ph con la 220 normale (non è quello della prima pagina...)
Inviato: mar gen 27, 2009 17:53
da Ospite
si, sarebbe utile...magari anche nella sezione elettronica...vedi tu
Inviato: mar gen 27, 2009 20:04
da Leviathan
Quanto l'hai pagato?
Io ho appena acquistato un inverter da 2.2Kw e spero di non aver preso una fregatura: un Lenze pagato 120€ su Ebay!
Inviato: mar gen 27, 2009 20:18
da luk2k
se è usato, è il suo prezzo (ce la fai vedere la foto?
io l'ultimo che presi su ebay sempre da 2.2 kw vettoriale lo pagai 100 euro + ss
io comunque questo qui, che è nuovo, l'ho pagato 170 tastierino e spedizione inclusa quando solo l'inverter a listino fa 326 + iva
Inviato: mar gen 27, 2009 20:26
da Leviathan
..zo comprato veramente bene!
L'inverter è il seguente:
Lenze
Inviato: mar gen 27, 2009 20:29
da luk2k
scusa la domanda, ma come lo programmi quell'inverter?
Inviato: mar gen 27, 2009 20:33
da Leviathan
Forse ho fatto una cavolata, ma volevo utilizzarlo sul trapano per portare la tensione da 220 monofase a 220 trifase in attesa di poter trovare un luogo dove far installare la trifase. Il venditore diceva che con un reostato si riesce a controllare ugualmente senza la possibilità di programmare che nel caso specifico non credo mi serva.
Mi dai indicazioni in merito, non vorrei fare un buco completo nell'acqua!
Inviato: mar gen 27, 2009 20:54
da luk2k
si, penso sia gia' programmato, quindi potrai accendere, spegnere, invertire la rotazione e cambiare il numero di giri ma sempre entro i limiti preimostati
insomma, non avrai modo di cambiare per esempio la frequenza massima, minima, rampe di accelerazione e decelerazione...
se pero' ti serve per il trapano, ammesso che non sia impostato su 400hz va benissimo tranquillamente :)
ciao
luk
Inviato: mar gen 27, 2009 21:00
da Leviathan
Meno male, mi stavo già facendo prendere dall'ansia!
Al limite se proprio dovesse risultare indispensabile lo comprerò dal rivenditore che c'è qui in zona, sperando non costi uno sproposito!
Inviato: dom feb 01, 2009 15:17
da luk2k
arrivato l'inverter!!!
ora pero' sono troppo in confusione solo per capirne il funzionamento del modul plc...
fra qualche giorno ci mi metto, magari faccio prima lo schema della logica a parte...
cmq troppo figo, ha anche il connettore seriale 485, domani cerco un adattatore che devo avere da qualche parte e lo programmo con il pc...
Inviato: dom feb 01, 2009 15:25
da Ospite
bello luk
Inviato: dom feb 01, 2009 18:58
da Ospite
Inviato: dom feb 01, 2009 22:14
da Leviathan
Ottimo affare!!
