Pagina 6 di 11
Re: Bridgeport adcock and shipley testa 2j2
Inviato: gio mag 19, 2016 05:22
da ANONYMOUS - 01
Repubblica popolare cinese :PREC dalle condizioni mi sa' che è quello il significato,a parte gli scherzi devi decidere se montarli schermati (non lubrifichi) o aperti (olio).
Inviato: gio mag 19, 2016 06:50
da lorbell
Ciao Anonymous -01! Grazie per l'aiuto. Quindi vanno benissimo dei semplici cuscinetti a sfera...senza troppe pretese! Buona giornata a tutti!
Inviato: gio mag 19, 2016 06:57
da ANONYMOUS - 01
E mica te la cavi cosi .cerca bearing spindle bridgeport e ti fai un idea ,io ho montato SKF 7207 CDGA / P4A che sono uguali ai TIMKEN che monta la casa .300 eurini per la coppia
Inviato: gio mag 19, 2016 20:42
da punto84
caspita !
Inviato: ven mag 20, 2016 10:20
da lorbell
Non ci voleva sta spesa
Ecco altre foto dello smontaggio canotto e dello stato pietoso di detti cuscinetti.
Inviato: ven mag 20, 2016 10:29
da ANONYMOUS - 01
Ma sono i 7207 in quella condizione?
Inviato: ven mag 20, 2016 10:56
da alfeo
ci saranno circa 280 euro di cuscinetti!!!!!!
Inviato: ven mag 20, 2016 11:04
da lorbell
Si sono i 7207! Non so se sono quelli da 300 euri! E nn credo siano gli originali. Quando ho iniziato a metter mano sulla testa ho notato il gioco del mandrino ed una rumorosità elevata alla rotazione...fatta manualmente! Figuriamoci a regime
Comunque sta spesa è d'obbligo.
Inviato: ven mag 20, 2016 12:11
da ANONYMOUS - 01
Cè un topic di un utente che ha montato i FAG su un clone bridgeport di quelli economici ma si è gia pentito non ricordo il topic .ti posso chiedere un favore lorbell mi dai la misura esatta della lunghezza dei distanziatori (magari col micrometro) dei 7207
eccolo
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 21&t=16661
Inviato: ven mag 20, 2016 22:59
da lorbell
Ok domani mattina ti dico!
Eccomi 34.45 entrambi. Misurati con calibro digit.
Inviato: mer mag 25, 2016 08:42
da ANONYMOUS - 01
Grazie mi sono accorto solo adesso che avevi messo le misure , un altra cosa prima che richiudi il tutto , la base dove appoggia il 7207 inferiore è piana insomma l'anello interno e quello esterno del cuscinetto appoggiano entrambi o magari l'appoggio di quello interno è differente da quello esterno non so se mi sono spiegato credevo che per dare precarico i distanziatote erano differenti , forse sara la base di appoggio differente
Ciao e di nuovo grazie
Comunque i cuscinetti originali che ho smontato sono RHP prec
Inviato: gio mag 26, 2016 14:20
da lorbell
Ciao! È ancora tutto smontato e possiamo vedere e misurare tutto. Interessa anche a me capire sto "precarico" dei cuscinetti che ho già letto in un'altra discussione.
A cosa serve e come mi devo comportare nel montaggio?
Grazie ed appena posso controllo sto fatto dei cuscinetti.
Ho dato uno sguardo ed ho capito grossomodo come funzionano i cuscinetti obbliqui spiegando nel contempo l'assenza di cuscinetti reggispinta...credo.
Come ottengo secondo voi un giusto precarico?
Inviato: gio mag 26, 2016 15:36
da ANONYMOUS - 01
Il precarico lo danno i distanziatori e dove appoggia gia tarato dalla fabbrica li puoi stringere a morte tanto piu di quello non stringono se prendi i SKF sugli anelli ci sono dei segni(puntino) e devo essere montati sia paralleli che perpendicolari ai segni
Inviato: gio mag 26, 2016 15:52
da lorbell
Ok! Prenderò skf. Appena li avrò cercherò di capire meglio questo particolare. Grazie
Inviato: dom mag 29, 2016 09:44
da lorbell
Ciao allego un paio di foto della base d'appoggio si vede uno scalino di 7-8 decimi
