affilatura a mano punte elicoidali
- prontolino
Re: affilatura a mano punte elicoidali
AHAHAHAH........ israele non ho fatto in tempo a vederlo, troppa fila, troppi problemi ai piedi delle accompagnatrici ecc ecc....
Effettivamente mi sembra di essere a scuola e come alcuni professori, quando dicevano che il tema lo avevi svolto bene o eri fuori completamente..... come la Moldavia che non ci ha dato neanche da vicino (e mi dispiace ma ho la compagna Moldava... ma guai a dirlo!!)
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
- Andreabi86
Dopo la discussione sull'affilapunte del lidl, spinto dalla curiosità ho riprovato ad affilare a mano tre vecchie punte....la punta taglia ma mi vengono i fori tendenti al triangolare
Mi sa che sono un caso disperato
Il top è se riesci ad ottenere fori quadri
I fori triangolari o anche poligonali sono abbastanza frequenti quando si combinano punte che non tagliano, velocità, avanzamento, giochi, pezzo non fissato...
- Andreabi86
No beh con le punte nuove i fori vengono tondi....l'unica variabile è l'affilatura
Non sottovalutare il resto delle concause... Se tutto è fermo e non "balla" niente, anche usando un chiodo, avrai uno schifo di foro ma tondo.
- Andreabi86
Ah non lo sapevo......è che anche se ho un trapanino elettrico fissato a una colonna del brico è la prima volta che mi capita un foro pseudo triangolare
Per avere un foro poligonale, basta forare un pezzetto di lamiera tenedolo con le mani on modo che abbia un minimo di libertà di movimento . . . .
sono i taglienti a non essere uguali.
@ Andreabi86
Evidentemente hai usato punte ben affilate e tutto il resto è passato in secondo piano, ma ripeto, il pezzo deve stare fermo e non ci devono essere laschi, altrimenti al primo problema di affilatura escono fuori i fori cubici.
- Andreabi86
Ho provato anche a fissare il pezzo con un morsetto e a fare la controprova con le punte nuove. Con le nuove tondo con quelle affilate poligonale......riprovo e posterò qualche foto appena possibile. Veramente è un casino!! È che ormai ho una valigia di punte consumate e mi secca lasciarle li inutilizzate e prender punte nuove.
Oltre ad essere incompetente, sono anche di coccio: Posso solo dirti che quando foro con il trapano Nero (del quale ho fatto una recensione http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 9407&hilit
) ottengo risultati analoghi, se foro alla fresatrice, con la stessa punta, e con il pezzo fissato alla tavola, il foro viene tondo.
- ivanilmatto
yrag io ne ho tre uno piccolo come il tuo con il il motore pax uno sempre a mandorla ma più grande mezza colonna e uno colonna intera sempre dalla cina con furore ma i buchi li fanno rotondi anche se il più grande gira pure storto e pure con punte enormi per i trapani citati credo che l'affilatura faccia la sua parte
uno una volta (tra le altre cose ci capirebbe anche) disse una cosa che mi è rimasta impressa:
c'è differenza tra un buco e un foro
un buco si fa con il trapano
un foro con la fresatrice
- ivanilmatto
