AFFILATURA PUNTA
video dimostrativi di come si devono eseguire certe lavorazioni
dentex
Re: AFFILATURA PUNTA
Messaggio da dentex »
Bisogna provare,provare,provare....provare :risatina: !!! Forse però l'affilatrice sulla baja me la prendo lo stesso!!!
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
oggi ho guardato le mie punte e non hanno le spalle che fa avc con la mola diamantata!
...hanno solo la prima lavorazione con la mola rosa, appena ho tempo provo!
compressore
Messaggio da compressore »
Ma col tornio ci si possono affilare le punte?
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
come no' , io ci giro anche il caffè :risatina: .
non va bene neanche se monti la mola sul mandrino , gira troppo piano .
Gae
Messaggio da Gae »
Complimenti per il video e la spiegazione esaustiva. Ho appena comprato una mola da banco della einhell da 400w e domani appena la monto, per prima cosa cercherò di affilare le punte da trapano... Speriamo bene perché tra la teoria e la pratica "ce ne passa acqua sotto i ponti". Comincerò con qualche punta malandata così se combino danni non rovino qualcosa di nuovo.
Ps: lo stesso procedimento vale anche per le punte da muro e da legno?
Un caro saluto e grazie Gaetano.
Io ho affrontato il problema in questo modo : quando non riesco ad organizzare le mie attività, prendo la mola da banco ed un fascio di vecchie punte e provo ad affilarle: qualche miglioramento si vede . . . . . . .
Penso che, tra qualche anno, riuscirò a fare un lavoro accettabile.
Fatti un segno sul pianetto della mola per tenere il giusto angolo (59°); tieni un vasetto di acqua per raffreddare la punta prima di cuocerla.
Poi provi a fare una foratura e vedi come i taglienti formino il truciolo . . . . .
Da pensionato a pensionato, vedrai che qualche soddisfazione te la togli . . . . . .
onorino ha scritto:come no' , io ci giro anche il caffè :risatina: .
mica vero, monti un disco da 400 e il gioco è fatto... :risatina:
kordell47
Messaggio da kordell47 »
complimenti spiegazione esemplare . domani vado in cantina a fare su la mano . grazie
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Con la mola, il problema più grosso che incontro è pareggiare la lungheza dei tagliente, ed ottenere quindi una punta centrata. Trucchi? Suggerimenti?
se usi una mola bianca vedrai bene il tagliente che si forma.
ezius_34
Messaggio da ezius_34 »
mamma mia....fantastico video...chissà se riuscirò mai a fare delle affilature almeno metà di questa!
facilissimo, per fare un'affilatura la meta' di questa basta affilare una punta doppia la meta' di quella del video... :risatina:
leomonti
CAPO REPARTO
Ma la mola bianca non ha la grana da finitura? Poi mi sembra debba essere particolramente fragile e suscettibile di scheggiature....Ma tanto di mole non ci capisco una m..chia :-)
la mola da rettifica é bianca e fina ed é la migliore per le punte .
leomonti
CAPO REPARTO
Quindi dici di andare direttamente sulla bianca, senza passare dalla grigia scura? Per la mia mola Femi, che normalmente monta delle 150x20x20 ne ho una bianca di ricambio di spessore 10 mm o forse meno. Con quello potrei scaricare il nocciolo, per esempio?
Torna a “VIDEO LEZIONI”
