aaa cercasi aiuto per dimensionamento avvolgitore gennaker
Totem
Re: aaa cercasi aiuto per dimensionamento avvolgitore gennak
Messaggio da Totem »
:shock: :shock: mi riferivo al frullino :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:risatina:
biricchini... :risatina:
cmq per le foto, in questi giorni lo rismonto per un set up definitivo e faccio le foto, poi a tempo perso aggiornero' anche il progetto ;)
Eccoci qui, le ultime modifiche fatte sono state quelle di rimuovere la parte anteriore che all atto pratico si è dimostrata solo di intralcio e fare una staffetta per non far uscire il cavetto di comando
Inoltre la gola semplicemente "vibrata" non aveva sufficiente grip per cui ho fatto una serie di fori che prendono a metà sul fondo della gola della puleggia e creano una sorta di incastro per la cimetta che in tensione non scappa assolutamente ma appena mollata lascia la puleggia perfettamente libera di girare
Questo il dettaglio dei fori antislittamento
forare a cavallo dello scalino deve essere stata una rogna.
Mi ritrovavo per caso una fresa a due taglienti con tagliente fino al centro
Ho usato quella bloccamdo tutto e scendevo con l avanzamento micrometrico
Alla fine non è andata troppo male ;)
Totem
bel lavoro....
quanto pesa???
Devo ancora pesarlo (almeno per curiosità)
Ho cercato di alleggerirlo il più possibile ma cmq sono andato davvero molto a grasso con il dimensionamento, alla fine credo ha la stessa portata del modello pensato per una estensione velica molto maggiore (quello professionale delle prime foto)
Appena pesato
1,4 kg con la girella superiore
Totem
probabilmente se realizzavi la parte centrale di pezzo (senza assemblarla) tra viti in meno e minor carne necessaria, potevi risparmiare qualcosa in termini di peso....
sisi sicuramente, ma all'inizio avevo delle idee un po' "cofuse"... :risatina:
inoltre non avevo ancora scoperto l'esistenza di un cuscinetto che è sia radiale che assiale e ha dimensioni anche molto contenute, ho quindi adottato un'accoppiata classica di reggispinta + radiale che per un asse da 16 hanno dimensioni considerevoli e quindi il tutto è stato dimensionato avendo come diametro minimo almeno 50mm...
cmq oggi testato funziona molto bene
quando la cima di manovra è tesa non si riesce a farla slittare sulla puleggia, appena la si molla la puleggia gira libera senza impedimenti
in basso un cuscinetto di quelli che dicevo prima, spero si capisca come è fatto
falla girare ? :cannabis: drogati :risatina:
beh, per conoscere il gergo manco tu scherzi... :risatina: :risatina: :risatina:
