TRAPANO FAMUP RAG 40 + inverter
Re: TRAPANO FAMUP RAG 40 + inverter
Boss823, se apri la morsettiera e posti una foto dei collegamenti vediamo anche se è una cosa immediata, ma della tipologia del motore direi proprio di si
Grazie Mario!
Forse non mi sono spiegato bene ma quel motore devo ancora comprarlo!
Piu che altro era capire, prima di acquistarlo, se ce la fa ad alzare la tavola o sforzerebbe troppo.
dipende da che sforzo devi fare con la manovella, ..... prova a vedere di quanto sale il piano con 28 giri di manovella, così sappiamo che rapporto c'è
Ho misurato: in 10 giri la tavola si sposta di 62 mm
A occhiometro credo che il motore possa sopperire allo sforzo, ........in pratica si tratta di meno di 20 cm al minuto la distanza che percorre la tavola
Grazie Mario!
Questo e l'annuncio:
http://www.subito.it/annunci-vari/motor ... 380133.htm
Ma ho appena ricontattato il venditore e....l'ha appena venduto! Peccato!
Mi tocca cercarne un altro!
- carlo1974
scusa la domanda, ma perchè vuoi motorizzare la salita e discesa della tavola del trapano ? giuro che non ne ho mai sentito l'esigenza...
pigrizia
- carlo1974
ma è tanto leggera.... e poi di solito di devi spostare di poco...
Dipendente dell' U.C.C.S.
mi dispiace per te, ma a quel prezzo un motoriduttore così difficilmente lo trovi
Infatti!
L'idea mi era venuta visto il prezzo di quel mototiduttore ma soprattutto visto l'accessibilita alla manovella, diciamo non tanto buona
Presto mettero le foto cosi si vede il tutto e mi date un parere sul lavoro!
Non ho avuto il tempo di andare avanti, anche se in realta manca solo mettere su la linea mandrino e il pomolino sul potenziometro ed il tavolo a croce.
Ma ho fatto lo stesso due foto con il cell, le faro comunque meglio a lavoro finito.
Adesso stavo vendendo come fissare la tavola a croce.
Come avevo previsto nessun buco corrisponde con la feritoia della scanalatura a T.
Senza mettere un altra piastra sotto la tavola, vi viene in mente qualche alternativa per fissarala?
Avevo pensato di fare 4 buchi sulla tavola originale del trapano ma all'interno delle cave T (in modo che si vedano poco i buchi
) e poi fare in corrispondenza sempre 4 buchi sotto la tavola a croce e filettarli in modo che mettendo un bullone della parte opposta si potesse "mettere in tiro la tavola"
Ma non mi piace tanto l'idea di forare la piastra originale del trapano e poi c'è il rischio che facendoli a mano magari sbaglio la perpendicolarità.
Ho notato però che le 2 feritoie delle scanalature a T sotto la tavola a croce rimangono completamente libere: (qui si vedono nel cerchio in rosso anche se sfocate)
Nel disegno sotto si vede nel rettangolo verde lo spazio presente all'interno per tutta la lunghezza.
Se forassi lateralmente la tavola a croce inserendo un bullone (in rosso nel disegno) mettendoci sotto il bullone a T con il loro pezzo di barra filettata (in bianco nel disegno), vi viene in mente qualche "marchingeno" che fa si che avvitando lateralmente il bullone rosso questo tiri verso l'alto i bulloni bianchi a T mettendo in tiro tutto il pezzo??
Questa e una foto fatta da dentro.
Si vede la cava del piano libera per tutta la sua lunghezza.
Se a qualcuno viene in mente qualche idea....
ma, accanto alla vite, anche se non è molto agevole sembrerebbe che c'è abbastanza spazio per inserire una rondella e un dado o mi sbaglio, senza forare nulla
