Smussatrice per metalli
silvanossm
Re: Smussatrice per metalli
Messaggio da silvanossm »
Patata..... :grin:
SMSilvano
silvanossm
Carlo se la tua ha gli inserti penso abbia un'adeguata potenza motore e struttura più massiccia - mi interessa sapere comè la finitura dello smusso --- o vengo a vedere :grin: :grin:
SMSilvano
Ho salvato
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 11:42, modificato 1 volta in totale.
silvanossm
ammetto di non saperlo :( comunque queste sono le misure
SMSilvano
Le misure
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 11:53, modificato 1 volta in totale.
anche i motori da riduttori hanno quel tipo di flangia, ma se il problema dello smusso fosse dovuto al basso numero di giri? prova con una fresa in hss.
silvanossm
Come detto - questo motore nuovo (senza targhetta) l'ho preso in demolizione, trovato in un lotto da un fallimento - l'unica cosa certa e che fa 2900 rpm - ho anche sostituto la fresa con una a denti fini in HSS e come si vede dalle ultime prove la finitura smusso è migliorata
Si potrebbe provare con una fresa di diametro superiore agli attuali 8mm. tipo 12 o14 per così avere una velocità periferica di taglio superiore, ma non so se la potenza del motore (che non conosco) è sufficiente
Facendo un pò di modifica posso provare, che dite?
SMSilvano
io proverei, se consideri che quella di carlo ha gli inserti, monterà una fresa da 20-25.
Se hai spazio
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 11:51, modificato 1 volta in totale.
la mia ad inserti sarà 100 mm di diametro .... ma è una macchina industriale ...e comunque , nasceva per materie plastiche e alluminio . è troppo veloce per gl'acciai , infatti con materiali duri, gl'inserti durano poco . ne facevano una versione a due velocità . marcia lenta per acciai e veloce per materie tenere . per rallentarla volevo montare l'inverter di pinko . appena pinko passa dalle mie parti , monto inverter e poi vedo di usarla anche con materiali acciaiosi .
ricordi i giri?
silvanossm
Compro un fresa da Ø 14 e poi provo, per montarla prima adatto la sede di lavoro fresa al nuovo diametro, ho margine anche per diametri maggiori, l'unica incognita è la potenza motore - :???:
SMSilvano
di potenza ce ne vuole poca, è impegnata pochissimo.
silvanossm
è vero ----- mi ero prefissato di poter arrivare a fare smussi fino max 3x3mm. - al momento sto ottenendo un discreto risultato con smusso da 1.2x1.2 - va tenuto conto in tutto questo anche la velocità di avanzamento che si imprime al pezzo.
le prove si qui fatte sono solo su metalli, con materiali plastici non dovrebbero esserci problemi anche con 3x3
SMSilvano
3x3 ??? la mia al massimo arriva a 3x3 ma solo su alluminio e ha un motore 380volt da 2kw ......e comunque , la smussatrice serve principalmente per eliminare veloemente le bave dal pezzo appena fresato . io la tengo puntata ad uno smusso da circa 0,8 - 1 mm ...
