Mi hanno regalato un SAME 250
di tutto e di più...
Re: Mi hanno regalato un SAME 250
"... quel collettore di aspirazione montato sul convogliatore dell'aria ..."
Anche la Fiat 500 era "sovraalimentata"... :risatina:
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Il terreno in cui lo uso è pianeggiante, quindi non ci sono problemi in tale senso...
Purtroppo come immaginavo dai cavi bruciati, l'alternatore è in corto verso massa, probabilmente uno dei diodi in corto...
Solo che quello ovviamente non è il suo originale, dato che usciva di fabbrica con la dinamo, è stato applicato successivamente, solo che andarlo a cambiare, c'è da trovare il modello adatto tra tutti quelli presenti, che non credo sia facile.
Anche andarlo a riparare, non credo convenga, su autodoc si trovano nuovi a 70euro, il problema sono le dimensioni attacchi !
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
per l'alternatore montane uno derivato da una macchina molto diffusa (ad es della fiat Punto) o anche dei furgoni Ducato o Daily; rifare gli attacchi non è niente di complicato.
gd350turbo
Sarei interessato a prenderne uno nuovo e adattarlo, ma calcola che io non dispongo di tornio fresatrice...
FABRYH
due staffe per fissarlo puoi farle anche con trapano,frullino e saldatrice.....ovviamente non saranno perfette a vedersi ma funzionano lo stesso.
se no smonta il tuo, vedi se ha delle sigle e prova a vedere se trovi i pezzi per revisionarlo.
gd350turbo
Quello che mi preoccupa è fare un allineamento preciso della puleggia, il fissaggio puro e semplice, non è un problema, dopo posto le foto.
Guardando in giro, pare assai simile a quello della vecchia fiat 127, che potrebbe essere plausibile !
Calcolando che si trova nuovo a circa 70 euro, non credo che convenga la revisione.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
se non lo fai proprio valtellinese la cinghia assorbe un toto di disallineamento,magari non durera' 200.000 Km ma anche non penso che trattori 12 ore al giorno tutti i giorni.
Un po' di attenzione con riga squadra e metro da sarta vedrai che le staffe riescono bene per quel che devono fare
gd350turbo
Questo è quello che ho trovato nuovo, è quello della 127
gd350turbo
Questo è quello vecchio...
FABRYH
vista l'epoca del trattore non è da escludere che abbiano usato proprio quello della 127 che era molto diffusa.
gd350turbo
Stesso mio pensiero !
FABRYH
e si...alla fine si tratta di modifiche fatte in casa negli anni 70/80...internet non c'era e si usava quello che si trovava più facilmente in giro!!!
gd350turbo
Proverò con quello...
Piuttosto, la cinghia è quasi tangenziale alla puleggia, potrebbe slittare facilmente....
gd350turbo
Ho notato...
va bè che di grossi carichi, non credo che ce ne siano, un centinaio di watt di lampade...
Comunque andrebbe spostato in esterno per aumentare la superficie d'appoggio della cinghia, concordo.
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
