Problema raccordi compressore...
Re: Problema raccordi compressore...
Anche un regolatore cinese si comporta così. Quello dell'argomento o è scassato o non è un regolatore.
Il Dottore
Questo è il mio quello che va sotto alla pistola: http://www.ucrbrico.com/pagine%20modell ... oreRPM.htm con la valvola tutta aperta ma a pistola ferma segna 8-9 bar. Se lascio stare la valvola così com'è ma inizio a spruzzare la pressione del manometro segna 3,5. Non ci sono perdite (ho controllato tutte le giunzioni e i raccordi vari compresi quelle dei tubi) con acqua e sapone e non c'è perdita. Il problema era capire se la regolazione é giusta e tutto funziona normalmente oppure no. E anche vero che sulla pistola c'è scritto max 4bar può forse essere che la pistola stessa non faccia uscire più di quei 4bar indipendente dalla pressione impostata dal manometro? Quello invece del filtro antincondensa funziona perfettamente e regola l'aria in uscita normalmente almeno per la pistola di soffiaggio. I regolatori e filtri vari sono comunque di marca e produzione italiana.
Ultima modifica di yrag il sab set 01, 2018 21:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link
Quel coso è un regolatore di portata, non un regolatore di pressione. E' normale il funzionamento che hai descritto.
scusa Dottore, quel 4 bar sulla pistola sta a significare che non la puoi usare sopra i 4 bar .......non che la pistola regoli ......nulla, .....solo che se vai oltre si "scassa" .....sulle mie non c'è scritto nulla e stanno li da una vita, ......basta pulirle a fondo una volta adoperate
Il Dottore
Pensavo che in questo caso regolazione di portata e di pressione fossero sinonimi per dire quanta aria faccio uscire. Altrimenti che senso ha metterlo? Durante l'uso vedi a quanto quanta pressione c'è in uscita ma da ignorante credevo dovesse dirmelo anche da fermo. Come quello all' uscita sul compressore https://www.fratellighiotto.it/prodotti ... d-frm.html che una volta settato in uscita ti da la pressione richiesta. Molto probabilmente ho confuso il funzionamento del primo con il secondo e pensavo che regolando il manometro della pistola a 3 bar dovesse darmi appunto 3bar già da fermo quando invece la pressione corretta la rileva solo durante la verniciatura vera e propria. Almeno mi sono tolto un dubbio che é sempre cosa buona e giusta. Qualcuno sa quali sono i componenti essenziale per la pulizia dell'aria a parte i filtri antincondensa? Ho visto che ci sono i disoleatori, quelli per particelle in sospensione ai carboni attivi. Quali sono i più importanti e soprattutto dove li si può acquistare visto che sul web si trovano magari a catalogo ma sembra nessuno li tenga (parlo dei blocchi completi di tutto magari come i walcom frsd)
Come fanno portata e pressione ad essere sinonimi ? Sono due cose completamente diverse : infatti inizialmente ti avevo accennato sulla possibilità di regolare in un condotto la pressione variando la portata ma se vuoi una pressione costante ,indipendente dalla portata (ovviamente il limite in questo caso è il compressore) l'unica via è un regolatore di pressione che agisce come ti hanno spiegato negli interventi precedenti. Il manometro sulla pistola non serve a niente se non hai un regolatore di pressione , ti riporterà a pistola chiusa il valore del serbatoio e in funzionamento un valore variabile in funzione della regolazione della pistola e della capacità del compressore di ripristinare l'aria che prelevi.
Il Dottore
Se non altro il valore che rileva durante il funzionamento mi da un idea di quanta pressione stia uscendo. Ripeto da ignorante in materia, ed avendo prima sempre regolato il tutto con il regolatore posto sul blocco filtri a muro credevo che aggiungendo questo a pistola e lasciando tutto aperto quello a muro potessi regolarmi con questultimo. Non avevo assolutamente capito che invece erano due cose completamente diverse. Quindi per avere i 4 bar alla pistola dovrei impostarli dal regolatore a muro e poi leggerli sul manometro della pistola. Ma se con la pressione a 8 bar con la pistola ferma che poi in funzionamento si riducono a 3,5 se imposto direttamente 4 poi in uscita che valore avrei? E il rubinetto della pistola allora serve solo a aprire chiudere il flusso in uscita... ma allora a cosa gli servw di preciso? Per il discorso filtri invece?
Il Dottore
Qualche marca o modello particolare? Siti dove acquistare ? Nei cataloghi qualche cosa si trova ma sul dove acquistare é più problematico... Molto si trova su eBay.de ma qui da noi a parte i comuni filtri anti condensa (e di quelli ne ho già due) per il resto si fa fatica...
Scusa doc...ma vedo che non hai minimamente fumato quello che ti ho postato....
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Problema raccordi compressore...
E' un classico...
Siamo a sei pagine, tiriamo le somme ?
Il Dottore
A Davide: ho letto il tipico che mi avevi linkato ma ho capito che il mio problema stava nel fatto che pensavo che il regolatore di pressione (che modifica e rileva la pressione in uscita quindi a valle di esso) fosse la stessa cosa del rubinetto/manometro che invece rileva solo quella a monte (e giustamente come mi avete pazientemente spiegato, legge la pressione che gli arriva dal regolatore). Morale per tirare le somme se imposto il regolatore a 4 e lascio la pistola ferma, togliendo una minima perdita il manometro sulla pistola mi rileva 3,8-4bar. Tutto la il mio errore. Da ignorante pensavo che quello sulla pistola dovesse regolarmi la pressione in uscita e riportarmi il valore corretto senza dovere fare conto su quello a muro. Per i filtri invece non ho capito se basta un normale filtro a coalescenza tipo questo: http://www.ucrbrico.com/pagine/gruppi_modulari.htm o se serve uno di quelli grossi tipo questi: https://www.utensileriaonline.it/aria-c ... ogt40foav3
"Tutto la il mio errore. Da ignorante pensavo che quello sulla pistola dovesse regolarmi la pressione in uscita "
Esistono aerografi (non pistole ,anche se il funzionamento è uguale ...) che hanno anche la regolazione dell'aria sul pulsante , si chiamano "a doppia azione indipendente " ... permettono di fare cose che voi umani
... ma allo stesso tempo, per non perdere la mano , vanno usati tutti i giorni anche se non devi verniciare nulla ...
QUanto detto ,solo per tua info ... se invece vuoi "provare il brivido della morte" comprane uno ... non per il costo (con 200 € te la cavi ) ma per le bestemmie che dirai in seguito ... io ci ho messo più di una settimana a coordinare il mio dito ...
Il Dottore
Per 'laerografo ho un asturo h827 e va benissimo. A suo tempo valutai anche un walcom ma poi lasciai stare visto l'uso sporadico che ne faccio. Valuterò piuttosto di investire in un buon filtro o sistema di filtri da aggiungere a quelli che già ho, un qualcosa di buono per togliere tutta l'umidità (o perlomeno il più possibile). Neanche vi immaginate quanta acqua mii produce il mio fini 50l. Anche se ogni volta prima di iniziare svuoto il serbatoio e le tazze dei filtri alla fine torniamo sempre li... a suo tempo avevo pensato ad uno scarico automatico ma per le dimensioni d'ingombro eccessive ho dovuto rinunciare.
Per aerografare gli attrezzi migliori sono Badger sia a doppia azione che singola , sono di una precisione impressionante ma bisogna usare vernici senza la minima impuritàe servono per disegni o verniciature di oggetti molto piccoli.
