Eliche
damiano
Re: Eliche
Ciao a tutti, ho fatto diverse prove, se giro la manovella del divisore senza la testa di cavallo gira bene, se collego la testa di cavallo con gli ingranaggi al divisore però senza collegare l'ultima ruota cioè quella sulla tavola gira tutto bene, se collego tutto, va accompagnato…. o meglio devo tenere una mano sulla manovella del divisore, appena posso voglio provare ad allentare le due viti che spingono il lardone...
Tornio Gornati legoor 200L
gionp
Re: Eliche
se tutto gira fino a quando colleghi il divisore vuol dire che la resistenza anomala è data da quest'ultimo
- cicos154
Re: Eliche
Ciao ,allora con le prove che hai fatto ti sei assicurato che il problema è la rotazione forzata della vite madre ,e che come tu giustamente pensi sia dovuta ai lardoni troppo stretti. A volte purtroppo si deve scegliere una via di mezzo tra meno giogo della vite madre e scorrimento agevole della tavola. Scusa,ma quando sposti la tavola girando la manovella a mano ,come và? , trasla libera o va dura,già questo ti suggerisce qualche risposta al problema
damiano
Re: Eliche
Ciao, anche a mano non è scorrevole…..(con tutto che la tavola è lubrificata da una pompa), oggi se posso allento e riprovo, grazie per ora
Re: Eliche
allora si il problema è lo scorrimento della tavola....allenta un pò i lardoni e vedi come và
Re: Eliche
Come ho scritto prima è una questione di coppia ,è come far partire un'auto in quinta o sesta marcia....
damiano
Re: Eliche
x carlino:
capisco che forse il problema nel mio caso è aver stretto troppo i lardoni della tavola (ancora da verificare), però nelle ultime foto che ho postato ho fatto un'elica con passo da 66mm e comunque ho dovuto accompagnare la manovella del divisore a mano, quindi non proprio corta…. sul tubo ho visto macchine della stessa stazza della mia che fanno passi più corti… spero vivamente che è solo un problema di lardoni troppo stretti.
Re: Eliche
Non credo, un'elica passo 66 mm è di passo lungo , prova a farne una da 10 mm di passo e vedi cosa succede.
- cicos154
Re: Eliche
Scusami Damiano,ma rileggendo i post mi sono reso conto che sono un cogl..ne. Tu avevi scritto che i lardoni già li avevi allentati ed io insistevo a dirti di allentarli ,mentre invece come hai detto molto probabilmente sono le ghiere della vite madre troppo serrate ,oppure la scarsa lubrificazione della coppia vite-chiocciola e delle guide.
Re: Eliche
un passo lungo fa sforzare di più la macchina e 66 non è proprio corto, è normale.
damiano
Re: Eliche
Ciao ragazzi innanzitutto vi volevo ringraziare ancora per tutto l'aiuto che mi avete dato, detto questo va tutto alla grande….
, ho dovuto allentare solo ancora un po il lardone della tavola, adesso va tutto liscio….
Qualche foto prova…. Adesso devo solo aspettare che l'amico mi porti il tubo su cui realizzarla…..anche se non so come fare a mettere un tubo da 1mt sulla tavola …….
- cicos154
Re: Eliche
Damiano, credo che l'unica soluzione + semplice sia avvitare una piastra di almeno 15-20 mm di spessore a sbalzo( lato della contropunta) che fuoriesca dalla tavola lateralmente quel tanto che basta per arrivare alla quota che ti occorre e avvitarci o staffarci sopra la contropunta del divisore. Tieni conto che lo spessore della piastra và sottratto dall'altezza totale piastra-contropunta. Dalle foto che hai postato penso che avrai problemi con la manovella della tavola che verrà a trovarsi sotto alla piastra, quindi o costruisci una piastra con un asola che riesca ad incamerare la manovella o devi smontare la manovella per poter eseguire la lavorazione . Allego penna-cad
