trapano fuori asse
arivel
Re: trapano fuori asse
Messaggio da arivel »
mi insegnate a smontarlo ? ma poi per rimontarlo cosa serve ? la pressa ?
Non conoscendo il trapano è difficile guidarti : in linea di principio per tirare giù il cannotto ( per poi smontare l'albero ) bisogna sfilare l'asse con cui comandi la discesa . Devi valutare se c'è una molla di risalita ( di solito è dalla parte opposta della leva della discesa ) , se la boccola dove c'è la leva di comando discesa è smontabile o è un solo pezzo :non potendo vedere dal vivo questi particolari è molto difficile aiutarti.
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 06, 2020 21:18, modificato 2 volte in totale.
allora, se hai misurato 15 centesimi di eccentricità sul cono maschio , le cause possono essere solo 2 :
1) linea mandrino piegata
2) cattivo accoppiamento dei due coni (che sò...magari c'è un'ammaccatura interna o una bava e ti fà girare il cono storto .
considerando che la stessa eccentricità la leggi anche esternamente alla linea mandrino e visto che dici che non è ammaccata ma solo macchiata , penso ricadiamo nel caso 1 . se è così , devi smontare l'intera linea mandrino , controllarla tra le punte e poi raddrizzarla (non ti serve raggiungere la precisione assoluta, è un trapano..) .
ora, non offenderti , ma leggendoti , deduco che non hai molta esperienza nella meccanica e non vorrei che col fai da te , tu possa fare peggio di ora . prova a vedere se dalle tue parti ci sia qualcuno con esperienza sufficente a fare il lavoro (sei in una zona di armaioli.... raddrizzano le canne dei fucili , non credo abbiano problemi con un trapano...) . valuta che non convenga buttare-regalare il trapano e comprarne un'altro .
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Carlo, vai piano, lo hai praticamente distrutto :rotfl: :rotfl: , scherzo ovviamente dici sempre cose sagge, in realtà mi chiedo come sia possibile piegare la linea mandrino...
Piegare o raddrizzare ? Ho visto raddrizzare con la pressa alberi con piegature molto più gravi , ma è un'operazione che non può fare un principiante ma un operaio con moltissima esperienza. Se invece intendi come è stata realizzata la piegatura ti dico solo questo ,numerose volte ho visto sconare il mandrino con un colpo di martello.... :mrgreen:
Finezze ...... :roll:
DonManuel
Quando ho comprato uno trapano a mezza colonna, per smontare il mandrino il tizio con la chiave a pappagallo cominciò a grattuggiare il cono morse, l'ho fermato subito, ma l'impronta l'ha lasciata eccome, sia sul trapano che nella mia memoria.
La maggior parte degli utilizzatori , non solo di macchine ma anche di semplici utensili, non ha idea di come usarli e di quali sono i limiti di utilizzo : questo per la felicità dei produttori che negli ultimi anni hanno naturalmente fatto una gara per produrre attrezzi di pessima qualità. La roba buona dei tempi andati se usata come si deve dura anche più di mezzo secolo....
DonManuel
finchè non provi a togliere il madrino a martellate, ahahhahah
:risatina: :risatina:
:risatina: chissà, ..... se la mazzata arriva dalla parte giusta, può darsi che poi gira dritto, .... altrimenti si butta
"" se la mazzata arriva dalla parte giusta, può darsi che poi gira dritto""
non riesce mica sempre ! :mrgreen:
DonManuel
"si, l'ho sentito dire anch'io"
arivel
@CARLINO
la molla di ritorno è stata tolta , il blocco leva (boccola , asse) che fa andare su e giu il canotto viene via anche quello .
pero quando ho tolto queste due cose non mi pareva che poi si potesse sfilare il canotto come dici tu .
pero nella foto della prima pagina 0376 si vedono due piccole boccole una sopra l'altra dentro cui ho guardato . quella sopra era piena di grasso , quella sotto non si capisce bene , forse è una vite che tiene fermo il canotto ? .
@carlo1974
non mi offendo , non sono un meccanico .
se faccio fare il lavoro di raddrizzamento ad altri come dici , quanto costerebbe piu o meno ?
oltre agli armaioli chi altri devo cercare ? van bene dove fanno le rettifiche ?
Ultima modifica di arivel il sab mar 07, 2020 08:58, modificato 1 volta in totale.
