scavi archeologici
Re: scavi archeologici
mica è un’opera d’arte, che ci possono essere opinioni divergenti, se di base è progettata male, si può solo migliorare.
modificata la flangia, foro cieco da 2,3 sull’asse, sfera e gola sulla flangia, almeno ora non segue il nonio girando, frenafiletti ed ora va bene.
ho controllato il passo della vite con il comparatore, su 10mm perde 8/100 e questo controllo l'ho fatto su vari punti della vite, ho usato un comparatore borletti precinese :risatina:
forse la vite è in pollici ed hanno rifatto i noni con una approssimazione metresimale :risatina:
la vite del trasversale in teoria si dovrebbe spostare la metà della misura del nonio, almeno nei torni europei è così, qui invece un millimetro, corrisponde ad un mm.
se non scrivo più, è perché una multinazionale americana mi ha sciolto nell'acido, dopo la recensione della tavola :risatina:
Pazzesco ! Anche le viti con il passo taroccato.....
così sembra :risatina:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
Onorino,se la controllavi in pollici era precisissima
cima96
Messaggio da cima96 »
Se stiamo parlando della slitta trasversale anche sul Saimp KSS155 è così, la prima volta che l'ho usato non lo sapevo e ho passato diversi minuti chiedendomi perché facevo trucioli sospettosamente grossi. Fortuna che l'ho capito prima di andare sottomisura :risatina: :risatina:
mgd, peccato che i volantini sono in mm.
@cima non mi sembra molto pratico :risatina:
cima96
Lo so magari....
" almeno nei torni europei è così"
MAh forse diciamo la stessa cosa ... però sull'hobbymat vite passo 1 e volantino tarato a 5 cent con scala 0-9 ma se fai un giro proti via si un millimetro ma due sul pezzo
ANche sul myford , vite passo due mm e volantino tarato a 2,5 cent a tacca , con scala 0-90 ... ma anche li 1 giro 2 mm cioè 4 sul pezzo :roll:
Questi inglesi.... :rotfl:
Be l'hobbymat è crucco ma funge uguale
allora solo gli italiani fanno i torni che portano via, quello che pensi :risatina:
comunque sono torni piccoli e molti prevedono la tavola per fresatura, forse per questo.
qui si sono resi conto dello sbaglio ed hanno fatto la chiavetta, non so se è una modifica del proprietario, che è giunto alla mia soluzione, oppure della casa.
Onorino in rete si trova il manuale del tornio Hardinge, ci sono i disegni, le foto e come si smontano, si montano e si regolano i vari componenti.
http://www.babinmachine.com/PDF/Harding ... Manual.pdf
E qui c'è tutto lo scibile Hardinge
http://www.babinmachine.com/index.php?HARDINGEPDF
Torna a “La mia officina”
