Realizzazione particolare in ottone con fresatrice manuale
Re: Realizzazione particolare in ottone con fresatrice manua
Posta una foto così si vede il mandrino e si può ipotizzare come smontarlo : mandrino a 3 o 4 griffe ?
guinness
Messaggio da guinness »
Buongiorno a tutti, ieri sera ho riprovato senza successo la lavorazione per eseguire la raggiatura. Mi sono accorto che centrando il punto di fulcro della morsa poi comunque il pezzo non risulta centrato in y. Devo centrarlo là oppure sbaglio altro? Non so se magari possa essere quello, però comunque il raggio mi viene tutto spostato da una parte allego foto:
Questa è la morsa:
Non ho provato a centrarlo in y perfettamente perchè era tardi, però anche provando a spostarmi (ho fatto ad occhio controllando che la fresa fosse in centro pezzo)comunque la lavorazione veniva sbagliata. Se ho tempo in questi giorni provo a centrarmi perfettamente con il pezzo in y e poi riprovo.
Invece tornando al discorso mandrino divisore è questo a tre griffe autocentranti, fornito assieme al divisore (divisore cinese modello bs-0 di quelli che si trovano su ebay ecc):
Grazie,
Guinnes
Piccio
Messaggio da Piccio »
Per fare quella contornatura devi portare il pezzo al centro di rotazione della morsa, disassandolo nel davanti del raggio che devi realizzare + il raggio della fresa, centri la morsa con la fresa, ti sposti con la tavola fuori dall'asse di rotazione morsa dello stesso valore che hai disassato il pezzo e compi la rotazione fresando.
Lo so che ho detto su un casino, e magari con errori, ma spiegare sta cosa non mi è facile... :risatina: preferisco farla...
L'ideale sarebbe disporre di una morsa autocentrante con rotazione, in mancanza non ti resta che centrarlo con degli spessori.
Per quel mandrino non saprei che dirti, non conosco quella fattura.
Viti esterne non ne vedo, quel che si vede sporgere da dietro sembra più una spina... :???:
A meno che ci sia un bullone centrale nel foro... :?:
Ultima modifica di Piccio il gio ago 06, 2020 11:18, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Ciao,
il mandrino è assicurato alla flangia da tre viti a 120° l'una dall'altra che sporgono dal retro della flangia, una la puoi vedere nella foto 192102. Allentale e dai qualche colpo con una mazzuola di plastica al corpo del mandrino, dovrebbe essere sufficiente a sganciare il tutto.
ATTENZIONE Separando flangia e mandrino, quest ultimo NON sarà più concentrico con l'asse di rotazione del divisore. Quando lo rimonterai, dovrai quindi provvedere a ricentrarlo.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
mgd966
Messaggio da mgd966 »
sarebbe comunque da controllare,non e' detto che in fuffaland l'abbiano concentricato
Piccio
Ma allora quello che sporge è un bullone a brugola.. non vedevo nessun esagono... :matto:
Daltrone non poteva che essere così, in questo periodo sono un pò fuori, però anche te fai le foto chiare che si vedano i dettagli... :risatina:
prima di mettersi a fresare mettere un pennarello al posto della fresa e provare a mano non fara' apprezzare il centesimo ma un errore cosi' grossolano si capisce subito
li di errori ce ne sono 2 da cosa derivano si puo' solo ipotizzare
il raggio fresa l'hai compensato? la morsa ha le ganasce indipendenti? altrimenti hai un offset da correggere..
Mettendo la morsa su una tavola rotante centrata ,elimineresti una possibilità di errore perchè dovresti solo far coincidere il centro fresa con il centro della fresatura del pezzo, fissando la mossa in quella posizione : fatto questo come ha detto Piccio decentri su X o Y a scelta di una misura pari al raggio e puoi fresare....
Piccio
Per questo io all'inizio avevo suggerito di fare una tavola rotante molto easy...
Bastano due flange con un bullone centrale precaricato.
guinness
Buonasera a tutti, dopo un po' di tempo sono tornato con una novità. Sono riuscito a recuperare una tavola rotante, prestata gentilmente da un mio caro amico. Ora io ho staffato il pezzo direttamente nel piano di lavoro della tavola. Però volevo capire come posso riuscire a fare la lavorazione. Ricapitolando dalla foto si vedono i segni blu del pennarello che fan vedere cosa dovrei andare a creare. Ho provato a fare la lavorazione ma non è cio che volevo. In pratica devo creare il raggio 20.5 mm spostato in basso di 2mm dalla faccia superiore al pezzo. Avreste idee di come dovrei fare? Mi metto al centro perfetto del pezzo con la fresa e poi mi sposto di lato di quanto?
Non ce ne vado più fuori qui :1234: [zinzin.gif]
So che magari per molti son delle cavolate queste lavorazioni, ma come dicevo anche in precedenza sono un autodidatta e devo ancora imparare per bene :mrgreen:
Allego le foto:
Grazie per l'aiuto come sempre!
Devi far coincidere il centro di rotazione della tavola con il centro della tua lavorazione sul pezzo, poi distanzi il centro della fresa del raggio che intendi realizzare ricordandoti di aggiungere il raggio della fresa.
guinness
Grazie alla dritta di Carlino son riuscito ad eseguire la lavorazione... Ora mancano quattro/cinque fori, una filettatura e poi dovremo esserci, speriamo mi vengano fuori precisi. Finalmente!
Guinness
Il centro di rotazione della tavola, deve coincidere col centro di rotazione della fresa. (0,0)
Sul bordo della tavola ti monti una squadra a 90°, (saranno gli X ed Y del sistema) da questa con opportuni spessori, ti posizioni il pezzo da lavorare.
Per spessori:
a) Blocchetti Johanson
b) Parallele variabili.
Torna a “Reparto fresatura”
