Primi esperimenti di elettrochimica
enricopiozzo
Re: Primi esperimenti di elettrochimica
Messaggio da enricopiozzo »
devo fare la prova pure io con l'aceto, poi, se si trovasse da qualche parte il cloruro di nichel tanto meglio. basterebbe mischarlo in acqua e usare la "ricetta" del manuale
in teoria è questo vero?
http://www.gnuttibortolo.com/ita/Clorur ... drato.html
max
Messaggio da max »
Neutralizzare hcl conc. con soda caustica solida è quanto di piu' pericoloso possibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diluisci l'acido con acqua e neutralizza con soda caustica in soluzione, meglio ancora carbonato di sodio"soda solvay" o bicarbonato.
Con carbonato e bicarbonato "buscia" come l'aspirina.
Puoi anche usare carbonato di calcio" marmo" in pezzetti, quando ha finito di "busciare" è quasi neutro.
Altra alternativa l'idrossido di calcio, la calce bianca usata in muratura o agricoltura.
Ciao Max
max
Messaggio da max »
@ enrico
si quello è cloruro di nichel ma siediti prima di vedere il prezzo, sono sacchi da 25 kg!
Le sostanze usate in elettrogalvanica sono sempre in confezioni grandi, un mio amico ha una azienda del settore e vedo sempre fustini o sacchi....
"Neutralizzare hcl conc. con soda caustica solida è quanto di piu' pericoloso possibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Beh no , non era concentrato , ma diluito in acqua distillata al 50% ... comunque ho iniziato con pezzetti di soda da un cm cubo e sono andato avanti fino a che ha smesso di bollire , comunque un inferno ... con vapori e quant'altro , anche se ero all'aperto ... passo la mano grazie ! :mrgreen:
Max , ma che fai ?
Mi copi . . . . :roll:
Se non si sa quello che si fa con i prodotti chimici , anche quelli casalinghi ,si rischia di farsi male.....
mgd966
Messaggio da mgd966 »
un bicchiere di acido lo diluivi in un secchio d'acqua diventava eliminabile senza troppi pensieri.
enricopiozzo
Sto provando il processo di zincatura, funziona abbastanza bene, ho collegato i pezzi ad un carica batterie 12v con in serie una lampadina da 20w, dopo 10 minuti il pezzo è già bello ma lo stratodi materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum mi sembra ancora un po scarso, quanto van lasciati i pezzi nel bagno?
enricopiozzo
Ho aumentato la corrente a 3.5A e il risultato è nettamente migliore, in meno di dieci minuti si ottiene un ottimo risultato
Quelli in foto sono dei tondo da 80x30 svuotati da sotto
Ottimo, io smetto di "strofinare" quando ha preso il colore giusto. Non c'è un tempo fisso, ma in linea di massima il bagno non deve friggere...meglio poca corrente per tanto tempo piuttosto che il contrario.
Il bagno come è composto ?
enricopiozzo
Ciao, io non ho strofinato nulla, ho messo a bagno e basta. Ho usato la ricetta consigliata su quel forum di vespe: 1lt di clururo di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum, 2lt di acqua demineralizzata, un cucchiaio di Svelto, un paio di barrette di colla di pesce.
Anodo di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum puro e il - collegato al pezzo da zincare.
La cosa singolare è che per far sciogliere la colla di pesce ho dovuto scaldare l'acqua prima di aggiungere il cloruro, alla fine della zincatura, quando ho recuperato l'elettrolita, me ne sono ritrovato un po grumata sul fondo. Comunque poco importa, funzionare ha funzionato.
Ora mi procuro un'altra litro di acido per il decapaggio.
Su quella guida della rivista sperimentare il bagno galvanica ha una composizione un po diversa, chissà cosa cambia. (?)
Sempre su quella guida consigliano due accortezze che io non ho seguito perché le ho lette dopo:
- l'anodo di Zn deve avere una dimensione maggiore rispetto ai pezzi da zincare
- i pezzi vanno inseriti e tolti dal bagno già con la corrente collegata
- tra il decapaggio e la zincatura non vanno più toccati con le mani
- occorre girararli più volte all'interno del bagno per far sì che la zincatura si depositi in modo costante su tutte le facce
"Sempre su quella guida consigliano due accortezze che io non ho seguito perché le ho lette dopo:"
- l'anodo di Zn deve avere una dimensione maggiore rispetto ai pezzi da zincare = si perchè si consuma e rischi di finirlo prima dei pezzi
- i pezzi vanno inseriti e tolti dal bagno già con la corrente collegata = questo perchè se la soluzione è molto "aggressiva" ti ricopre il pezzo di una "patina" di zn ma non è attaccata per scambio di ioni e dopo, tutto quello che si attacca, lo fa per strati superiori zn su zn, ma che è fisicamente staccato dal pezzo. Per vederlo metti un pezzetto di ferraccio nella soluzione senza la corrente collegata e dopo 10 -20 minuti vedi che è successo .
- tra il decapaggio e la zincatura non vanno più toccati con le mani = questo mi sembra ovvio ...
- occorre girararli più volte all'interno del bagno per far sì che la zincatura si depositi in modo costante su tutte le facce = Per evitare di girarli metti tre pezzi di zn a 120 gradi collegati tra loro ( più o meno , non usare un divisore :risatina:
enricopiozzo
con la nichelatura tu cosa usi? cloruro di nichel o solfato di nichel?
ho visto che nei procedimenti si può usare l'uno o l'altro metodo a seconda se si prate con acido cloridrico o solforico, io preferisco l'acido cloridrico perchè lo trovo più facilmente
Nulla di tutto ciò ... aceto di vino :mrgreen:
Con l'acido cloridrico ( messo in terrazza ) per fare il cloruro di nichel , i vapori mi hanno sminchiato il mondo ... per quel poco che mi capita vado a sfregamento .
Non mi frega più sta roba, troppo complicato anche la conservazione .
Però se tu ne fai un uso più tosto , è ottimo come sistema , 9-12 volt , pezzo che frigge , 2 minuti ed è nichelato !!!
La vera rottura è fare il cloruro di nichel , con tanto tempo e un relè temporizzato che inverte la polarità ogni 20 minuti ...
