informazioni su pannello solare
Re: informazioni su pannello solare
non ho parlto di inseguitori perche' van bene a terrra e con un pannello grosso per seguire il sole, col consumo dei motorini che devon anche andar veloci su una barca e' piu' quello che consumano che quello che rende il pannello.
Non l'avevo accennato perche' prematuro ma visto che si prla di inseguitori...
presumendo che se fai una rotta con la vela vai dritto in una direzione per un bel po' di tempo quindi l'inclinazione dx-sx del pannello e' fissa ,l'alzo ,chiamiamolo cosi' lo vedo come problema ,in funzione del vento la barca continua ad inclinarsi piu' o meno sul lato cambiando continuamente l'orientamento del pannello. per compensare basterebbe un fulcro con un peso per tenerlo sempre in asse ma, 2 problemi: potrebbe mettersi add oscillare ,ci vorrebbeuno smorzatore ok risolvibile, il pannello stesso puo' far da vela col vento alterando la posizione e non immagino soluzioni se non un peso ancora piu' grosso ma poi a spostare tutto il gruppo diventa impegnativo
- carlo1974
alt, alt , alt
dunque , è vero , la barca sbanda in funzione del vento , ma il vento non è un continuo acceso-spento . in mare, è abbastanza (di solito...) costante per cui, regolate le vele (e ridotte se necessario..) , la barca và per la sua rotta con un suo sbandamento che a seconda dell'andatura e dell'intensità del vento (e della forma dello scafo..) , varia tra i 10 e i 30 gradi di inclinazione laterale . poi, una volta "appoggiata" sul fianco, lo sbandamento cambia di poco...sotto raffica arriverà ad inclinarsi 5 gradi in più . dondolio...beh, barca piccola dondola di più... amen . per l'orientamento del pannello , penso di posizionarlo sul bordo più illuminato , orientarlo al meglio e ... godermi la veleggiata ! poi, se cambio rotta oppure per compensare la diversa posizione del sole col passare delle ore, ogni tanto darò un'aggiustatina sommaria , amen
Carlo ,ma di bolina non cambi mai bordo ? L'ho scritto all'inizio, i pannelli solari sono utili nella vela d'altura e ci vogliono comunque barche grandi , perchè dovunque li metti ti romperanno sempre ....
hai pensato ad una prolunga, la colleghi in darsena e la sera per rientrare segui il filo
oppure ti attacchi alla batteria di una boa
Carlo , non perderti in elucubrazioni ......
Metti in piedi un impianto di dimensioni umane .......vedrai che tutto funzionerà alla bisogna .....
Mica devi fare traversate transatlantiche i solitario ....
- carlo1974
il pannello solare serve per andarci in vacanza , non per fare due bordi davanti al porto . in vacanza ti dai una meta e .... fai una rotta . al massimo ti fermi per fare il bagno
Ok , sei in vacanza, ma di bolina non credo che farai bordi da 30 miglia, oppure dovrai scegliere la meta in base al vento per averlo sempre al traverso o al giardinetto....
