Costruzione coppie coniche
Re: Costruzione coppie coniche
grazie, ho cercato un po’, ma poco, avevo altro da fare, però non è che in rete si trova molto.
MauroO
Si, si trovano solo delle indicazioni di massima ma nulla di approfondito, in rete c'è ancora meno che sul metodo Gleason, sembra che sia una tecnologia messa a punto dai tedeschi negli anni 40 o giù di lì, come al solito sono segreti da custodire gelosamente che non devono andare in pasto al popolo ebete.
Dal mio punto di vista il problema è trovare il valore di una costante moltiplicativa dell'evolvente per mantenere la costanza del passo dei denti sul tronco di cono al variare della conicità, devo trovare la correlazione, ci sto ragionando sù.
MauroO
Dopo aver modificato gli angoli dell'utensile ho fatto un'altra prova di taglio della corona, ecco il risultato
https://youtu.be/N1Cq3lCE1z8
sempre meglio.
MauroO
Davide
volevi vedere il programmino, eccolo, così te lo puoi studiare
il programmino è semplice, un po meno lo studio che sta a monte
le istruzioni sono in testa al programma e il significato dei termini nelle figure allegate
Buon divertimento
Buon divertimento
grazie, me lo scarico dal pc e cerco di capirci qualcosa, con la programmazione di mach3 non sono molto in confidenza, io poi sono abituato a programmare a mano, quindi pochi parametri.
MauroO
Purtroppo il Gcode di base che viene utilizzato in Mach3 è proprio di base e l'unico modo di mettere insieme un programma che utilizzi delle variabili è infarcirlo di parametri, poi però quando lo si va a leggere diventa alquanto ostico seguire i passaggi
Ho scaricato Mach4 ma non ci ho ancora messo la testa dentro spero che abbiano migliorato il linguaggio implementando almeno le funzionalità del Fanuc, non sono però ancora riuscito a trovare un manuale che non sia in inglese.
Grazie Mauro !, si posso immaginare che dietro la semplicità del programma ci sia uno studio non indifferente
Non ti ho fatto neanche i complimenti per l'ultima ruota che hai tagliato, è SPETTACOLARE !!!
@onorino
la tua macchina non prende il # ... in mach 3 i parametri vengono riconosciuti con quel simbolo davanti...
Se ne hai voglia ( ma non credo ) potresti sostituire il cancelletto con il simbolo riconosciuto dalla tua macchina ...
@onorino
Non ho resistito !!!
Spettacolare , sei un grande !
144 linee di codice compreso i commenti iniziali ... se lo fai con un Cam ti fa 50000 righe di codice e non così versatile !!!
lho aperto ora, da quello che ho capito, cambiando pochi parametri, puoi fare tutte le ruote che vuoi, carino questo #
Avide al lavoro io ho a disposizione solo 10000 caratteri, ci faccio poco anche se trovo il sostituto del cancelletto
Esattamente se si imposta il programma ad esempio con #1= ad un valore e in tutte le operazioni del programma ci metti #1 , anche se il programma ha un milione di righe cambiandolo solo all'inizio nell'assegnazione , riporterà quel valore per tutto il programma .
E' un po' come assegnare un valore ad una variabile .
Però è strana sta cosa della tua macchina , il cancelletto è iso-fanuc ... di che anno è ? databile col carbonio 14 ?
1985, ha un moderno schermo a fosfori verdi
siemens sinumerik, per l’epoca era molto avanzata, ha anche un mini cad con maschere preimpostate.
MauroO
Onorino
Il mio programmino non ha certo 10000 caratteri,non mi ci vedo a scrivere programmi in gcode da 10000 caratteri, proprio no; inoltre 3/4 dei caratteri impiegati sono le istruzioni iniziali e i commenti di riga, quasi tutta roba che puoi eliminare, tanto non serve a nulla, è sufficiente mantenere i commenti alle righe di input per sapere cosa si sta inserendo.
Comunque se riesci ad individuare qual'è il carattere che sulla tua macchina va messo al posto del #, puoi aprire il programma in un qualsiasi editor di testi e usare il cerca-sostituisci per per sostituire tutti i # in una volta sola.
Adesso però mi avete messo curiosità sui codici che utilizza quella macchina; non ti andrebbe di postare un piccolo programmino di esempio per il tuo Siemens, anni addietro con mia moglie si faceva traduzioni di manuali tecnici di macchine operatrici dall'inglese all'italiano, e mi pare di ricordare qualche cosa sui controller Siemens, dovrei andare a cercare sui vecchi floppi, che modello è?
Davide guarda che le vere righe di programma, quelle in cui si fanno dei calcoli o si comanda alla fresatrice di fare qualche cosa sono 41, tutte le altre sono di contorno, anzi volendo revisionare il programma eliminando qualche parametro inutile che ho inserito solo per passare i valori ad un sottoprogramma che avevo da prima, sicuramente si scende sotto le 30 righe.
Hai detto che non hai resistito, hai provato a tagliare una ruota? come è andata a finire?
è un siemens sinumerik 810M la M indica che è per fresatrice, io programmo in iso puro, al limite qualche sottoprogramma.
G90 G54;
M3 S2000;
G0 x100 y100 z-100;
G1 .......
G2 oppure G3
U settore di cerchio inferiore a 180º
I raggio cerchi
L sottoprogramma
P ripetizione sottoprogramma
M17 fine programma, torna all'inizio, è per i sottoprogrammi
M5 stop mandrino
M30 fine programma
in pratica è un iso puro.
ma riesco a farci tutto.
G90 G54;
M3 S2000;
G0 x100 y100 z-100;
G1 .......
G2 oppure G3
I raggio cerchi
L sottoprogramma
M5 stop mandrino
M30 fine programma
