Crogioli in grafite rotti dopo prima fusione Alluminio.
thor
Re: Crogioli in grafite rotti dopo prima fusione Alluminio.
Messaggio da thor »
Scusa ero tutto occhi e non ho scritto, pendiamo, almeno io, dalle tue dita :rotfl: visto che scrivi, interessato alla fusione casalinga di quasi tutto :ghgh: :ghgh: :ghgh:
Dai che siamo tutto orecchie :risatina:
lipeu
Messaggio da lipeu »
Ciao SunTzu, grazie per le informazioni che mi hai dato, purtroppo problemi di salute seri mi hanno tenuto fuori combattimento, anzi ancora oggi sono fuori combattimento per il lavoro, ma in via di ripresa comunque.
Ti sintetizzo il problema da me riscontrato con l'alluminio.
Uso un forno a induzione con crogiolo in grafite. La fusione avviene tranquillamente, schiumo la scoria, e faccio la colata normalmente, con alluminio bello liquido e degassato. I problemi iniziano adesso, il crogiolo presenta un deposito bello spesso sul fondo che non c'è verso di staccarlo. Su una colata di 2Kg il fondo e di circa 3cm di spessore. A distanza di 2o 3 giorni il crogiolo è spaccato, come si dice dalle mie parti è aperto come una cozza. Il deposito messo sotto pressione con una pressa oleodinamica risulta tosto come l'acciaio. Ho pensato che potrebbe essere igroscopico, assorbe umidità, si dilata e spacca il crogiolo. Per togliermi il dubbio ho realizzato un crogioletto in acciaio e magia, fusione perfetta, schiumata solita e colata ottima ma nessun deposito sul fondo. Il dubbio che mi è rimasto forse potrebbe essere qualche reazione chimica tra alluminio e grafite forse non propio pura?
lipeu
Allego foto crogiolo in acciaio.
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
lipeu ha scritto:forse potrebbe essere qualche reazione chimica tra alluminio e grafite forse non propio pura?
Non so dirtelo con certezza ma potrebbe essere… quasi sicuramente è stato un problema di ossidazione ma non so se fosse il crogiolo. Se con quello in inox hai risolto, comunque è probabile.
Tuttavia occhio che l’alluminio fuso è abbastanza “avido” di ferro, quindi con il crogiolo in acciaio, quasi sicuramente se ne prende un po’
lipeu
Ciao SunTzu, a me sembra che l'alluminio più che avido di ferro è avido di crogioli :evil: . Comunque ho ordinato un altro crogio da altro fornitore e poi vedremo. Ciao e grazie
lunetta
Messaggio da lunetta »
scusate la domanda stupida
ma quel tipo di forno e' veramente ad induzione?
SunTzu
I più diffusi sono i fornetti a resistenze, non so se invece lui ne abbia uno ad induzione
Questo è ad induzione
https://it.aliexpress.com/item/1005005128678550.html
Questo è a resistenze
https://it.aliexpress.com/item/1005004582914892.html
lunetta
io sarei curioso di vedere all'interno uno a resistenza. il calore è ceduto per irraggiamento, conduzione o convezione?
SunTzu
Tutti e tre ma credo che il grosso lo faccia l'irraggiamento. Il principio non è diverso dal forno elettrico di casa
lunetta
il forno elettrico di casa credo sia piu convezione che irraggiamento. quindi ci sono le resistenza a vista sul crogiolo?
SunTzu
Non sul crogiolo, che è il contenitore del metallo, ma le resistenze sono sulla carcassa del forno, all'interno del refrattario. Non lo so per certo (se guardi c'è un topic, in cui Lelef ne costruisce uno), ma se non sono a vista credo abbiano al massimo un rivestimento ceramico
Ovviamente per irraggiamento si scalda l'interno del forno (aria e refrattario) e poi per convezione/conduzione si fonde il metallo. A fondere il metallo per solo irraggiamento diventeresti vecchio. E il forno di casa funziona più o meno alla stessa maniera.
lunetta
cioè quindi le resistenze scaldano il refrattario che a sua volta scalda il crogiolo? ma nessuno puo postare una foto dell interno?
SunTzu
https://www.campanaforni.it/resistenze- ... dustriali/
Basta cercare su google...
Le resistenze scaldano tutto: refrattario, aria all'interno, crogiolo e infine metallo.
Altro (sempre da google) https://www.odontomagic.it/prodotto/cam ... ram-press/
lunetta
non per conduzione pero. era quello che volevo capire. grazie
