Costruire forno fusioni elettrico
Re: Costruire forno fusioni elettrico
1050 mica male
buona idea, il materassino isolante l`ho preso potrei tagliar giu` delle striscioline da metter tra refrattario e cinture e poi tuttattorno il materassino isolante
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
buona idea, se poi riesci a infilare il tutto in una struttura chiusa, il materassino ti dura di più.
Metti qualche foto se puoi, sono curioso di come sta venendo
si e` prevista, il bidone di partenza e` a pag 2 con la centralina di controllo pag 4 ,le foto della parte centrale cwmentata pag 5 son gia` dentro il bidone.
E`un po`lento ad asciugare sto cemento, dicono 48 ore ma ci vuole una settimana a vederlo bello secco, aspetto che si asciughi bene per poter proseguire
"sono curioso di come sta venendo"
E' un forno da "uomo grande "... ti ci cuoce tutto intero ...:mrgreen:
ziociccio77
per un uomo grande ci vuole un forno grande :-)
@lelef, la prima accensione falla a bassa temperatura, sui 200°C e fai raffreddare lentamente, così la malta si assesta meglio
prima resistenza piazzata
per poter forare i passaggi resistenze e sonda ho usato sto ridicolo trapanino preso anni fa` che avro`usata 3 volte, questa compresa..
piazzate tutte le resistenze poi in alcuni punti le blocchero`col cemento refrattario
tappo quasi finito, aspetto ancora il materassino ceramico per isolare
prima prova ,son salito sino al 40% di potenza per un attimo, poi il cavo da cui prendevo corrente e`diventato tiepido e ho staccato, mettere il regolatore potenza e`stata una buona soluzione, non son salito molto di temperatura ed e`stato acceso si e no 30 secondi certo che rispetto al cinesino la colonna di caloro che sale e`notevole !
il refrattario allèsterno e`rimasto freddo ,di contro or che si raffredda dentro ce ne vuole
ziociccio77
sta venendo bene, le prime volte che lo accendi non superare i 200 / 300 °C, così il refrattario si stabilizza e asciuga meglio.
Per quanto riguarda il cavo di alimentazione è normale che si riscaldi, ma se puoi, mettine uno di sezione maggiore
PS, il controller in alto POWER REGULATION a cosa serve?
si di non superare i 200 me l`avevi detto e faro`cosi`perche`e`un`idea intelligente a cui non avevo pensato.
Anzi penso proprio che faro`in piu`tappe e varie volte ,son passati 10 giorni ma a me sembra ancora umido, perlomeno dal colore del cemento che non e`cosi`chiaro come dovrebbe
Il cavo suo cioe`quello attaccato alla macchina non scalda e`grosso, scalda quello della presa a cui sono attaccato, dovro`fare una linea dedicata o meglio un prolungone con presa vicino al contatore, il fornetto cinese lo uso al chiuso , apro porta e finesta che ciudo solo quando colo per evitare correnti d ària ma, questo il pochi secondi ha scaldato il garage! quindi per forza da usare all`aperto.
Power Regulation e`questo
https://it.aliexpress.com/item/10050043 ... 1774789985
Prima volta che lo uso e pare vada bene, nella foto vedi questo a 40 ossia 40% della potenza e poi sotto il termostato settato a max 200 e con temperatura rilevata di 76, il termostato funziona con un SSR quindi sarebbe un brutale on off
per proteggere le resistenze e gestire anche il carico visto quel che consuma ho inserito questo regolatore in serie, intanto gia per le prove senza non avrebbe retto la linea .
a misurare sotto carico lùscita al 5% ci sono 10v al 20 %40 ecc
Poi tutto da vedere ma se per fondere l àlluminio mi basta un 80% be`inutile stressare oltre le resistenze
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Bel lavoro
Per i fumi puoi anche farti un'estrattore ad aria forzata (o un semplice camino che sfrutti l'aria calda).
Se hai un controller regolabile collegato ad un termocoppia, il primo riscaldo fallo graduale: sali indicativamente di 100° ogni 30/40 minuti e così sei sicuro che non resti umidità e si cricchi il cemento.
Grazie,
devo pensare al coperchio,
Il problema e`il peso, il tappo che ho fatto con le due maniglie gia`e`pesante, ed andrebbe inserito in un coperchio ancor piu`grande, il fornetto cinese ha un coperchio che copre appena l`anello intorno alla bocca ,non tutta la superficie.
Poi appunto per peso cè`il problema movimentazione e bilanciamento, se mi sbilancia il fusto e si sposta il crogiuolo e`un macello!
quindi alla fine per ora i pro e contro che ho valutato sono :
-Grosso coperchio ad anello col tappo centrale per il caricamento, aprirlo a cerniera verso l`alto vuol dire riceversi in faccia una massa di aria calda mostruosa, a spostarlo di lato per il peso in gioco non mi convince
- tappo-coperchio piccolo stile fornetto cinese movimento laterale con maniglione come quello che vendeva Albarello lo sposto di lato, non pesa troppo gran perdita di calore
- 2 semicerchi che si aprono a forbice, peso bilanciato resta appoggiato sul fusto e per caricare lo apro il necessario per il passaggio materiale non posso cinturarlo cardini e maniglie restano ancorate su un`armatura interna che potrebbe vanificare la capacita`isolante del refrattario
- ultima idea farlo come sopra ma con le mattonelle ceramiche, costo alto, leggere ,ottimo isolamento ma, non ho idea come fissare alla ceramica le maniglie
SunTzu
I "tappi" nei forni sono sempre con un foro centrale, sia per il caricamento, sia per controllare lo stato del bagno, senza aprire tutto e far crollare la temperatura.
Quando lo usi, se hai bisogno del massimo di calore, basta appoggiare un mattone refrattario sopra all'apertura e chiuderla.
Io sconsiglio di eliminare il foro.
Normalmente le chiusure superiori, sono una carpenteria esterna a misura e un piano interno fatto di refrattario, ancorato alla carpenteria (basta saldare una rete al telaio e colarci dentro cemento refrattario). Noi il foro ad esempio lo facciamo quadrato, avendo rifatto la carpenteria alla buona e avendo sostituito il foro tondo con una carpenteria quadrata.
Se serve faccio foto
oggi l`ho portato a 200 gradi , lentamente con potenza al 32% con lànello di chiusura completo ma non sigillato al fusto, penso che usero`pasta per motori che regge sino a 400 gradi, ed ho potuto un po`valutare alcune cose.
l ànello superiore si scalda pochissimo ma pochissimo del tipo che resta appena tiepidino, il fondo ed il fianco del bidone sino all àltezza dei mattoni refrattari e`freddo, la parte all àltezza del crogiuolo invece si scalda abbastanza quindi molta dispersione, spero che l`isolante quando lo mettero`faccia molto.
Per movimentarlo tra peso e calore ho previsto di metterci delle maniglie robuste
le maniglie son ricavate in economia da un treppiede da buttare , la base era una stella come quelle delle sedie da ufficio, tagliate via le braccia e completate da un piatto
Non ho ascoltato troppo i consigli, e`una prova di coperchio ,lo stampo e`un catino oramai da buttare visto che le maniglie stan cedendo e la croce in metallo e`fatta con 2 steli e 2 semimanubri da minimoto che stavo per buttare
il perno ruota avanzato da un lato fara`da cardine e resta il buco a centro tubo per infilare eventualmente una barra, dall àltro lato ove fa`da presa la sede del perno messa giu`orizzontale permette anche essa di inserire una barra ma di traverso , ho pensato a questo sistema con le 2 barre cosicche`volendo si puo`toglere completamente il tappo senza il rischio che ruoti ribaltandosi sull àsse di manovra.
Non so se sara`utile o meno ma forse al momento di estrarre il crogiuolo toglere del tutto il coperchio e avere meno roba che ingombra nei dintorni rende piu`semplice l`operazione
coperchio stile "bella lavanderina" e maniglie
palo supporto cardine sfilabile sempre donato dal treppiede
non sare l Enterprise pero`....
Prossimo giro grandi pulizie che ho limaglia stile fabro ovunque
SunTzu
Come dicevo, il coperchio fatto così ti darà fastidio.
In particolare, ribadisco il foro centrale (che ti permette di controllare velocemente dentro il forno. Devi anche poterci immergere qualcosa per controllare la consistenza) e un sistema di apertura del coperchio a ribaltamento per evitare di dover togliere tutto ogni volta (sembra anche piuttosto pesante).
Faccio infatti presente che quando fondi è tutto caldo, che vuol dire che devi fare attenzione, ma sei spesso anche di corsa (il metallo fuso va colato subito, ecc) quindi tanto più il tutto è ergonomico, tanto meglio è
In questo post vedi come è fatto il mio (e tutti i forni fusori)
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &start=281
Immagine Immagine
