EDH - Electronic Dividing Head
Re: EDH - Electronic Dividing Head
perché nel cassetto avevo quello :risatina:
mara2054
Messaggio da mara2054 »
Me l'aspettavo...
Grazie Max.
guarda che con lo stesso protocollo trovi i modelli grandi ,giganti e ..enormici
mara2054
Grazie, credo che vada bene per la mia vista un 20x4.
billielliot
Messaggio da billielliot »
Ciao,
il problema della vista non e' solo di mara2054.
A puro titolo di curiosita' ho cercato display con caratteri di grande dimensione ma non ho trovato nulla :-(
Sicuramente ho sbagliato a inserire le parole nel motore di ricerca.
In compenso mi sono imbattuto in questo video dove propongono una soluzione che magari puo' tornare utile a qualcuno:
https://www.youtube.com/watch?v=2vGEQcMkR50
Non e' di facile e veloce implementazione, serve un display I2C e sicuramente bisogna mettere mano al codice con tutte le variabili del caso.
Magari torna utile a qualcuno.
Ciao:-)
Mauro
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Si trovano su aliexpress questo un 16x02 https://it.aliexpress.com/item/32913403 ... ry_from%3A
eolobiccolo
Messaggio da eolobiccolo »
Oppure questo, 4 righe. L'ho appena ordinato, appena arriva lo provo.
https://it.aliexpress.com/item/10050072 ... pt=glo2ita
Dimensioni: 146x 62,5 x 13,5 (mm)
Dimensioni di visualizzazione: 123,5 x 43 mm
eolobiccolo
Eccolo qua:
A prova di non vedenti. Caratteri da 1 cm di altezza.
Il contenitore è 110x170 mm.
necchiom
Messaggio da necchiom »
Ciao a tutti.
Sto ristrutturando una motocicletta e la necessità di realizzare un albero scanalato (millerighe) ha stimolato la realizzazion del progetto di McMax.
A tal prosito ho un paio di quesiti: il primo è un po' OT... Qualcuno ha idea se esistono standard e/o normatie di riferimento? la dentatura dell'albero da realizzare è a cuspide. Chi ha dimestichezza con le motociclette, è l'albero dove viene calettata la leva per il cambio-marce. Ho immaginato, forse a torto, che la produzione avvenga attraverso una sorta di creatore.
Devo acquistare le due ruote dentate. Quale rapporto di trasmissione è consigliabile?
Grazie.
<< Chi osa vince... >>
necchiom
..nel frattempo, ho adottato un rapporto di trasmissione 1:3...
brunart
Messaggio da brunart »
alla prima domanda non so risponderti, è molto probabile che ci sono degli standard:
https://www.google.com/search?client=fi ... millerighe
la seconda domanda:
dipende da come ti serve l'EDH
se devi fare solo ingranaggi non ha importanza il rapporto di trasmissione perchè blocchi il divisore quando tagli
invece se devi fare cave a semicerchio ti serve molta coppia, in questo caso o metti uno stepper potente o aumenti il rapporto di trasmissione o fai entrambe le cose
necchiom
Grazie mille!
Quoto Bruno, anche se sarei più preciso: se devi fare ingranaggi col DIVISORE meglio un rapporto molto alto (20:1; 40:1) perché in questo modo hai maggiore precisione di posizionamento, ma se devi fare ingranaggi col CREATORE meglio un rapporto più rilassato perché la testa deve girare in sincrono con la fresatrice e, soprattutto quando il numero di denti è basso come per i millerighe, la testa dovrà girare molto veloce e lo stepper non va d'accordo con le alte velocità, quindi un 40:1 diventa difficoltoso perché il motore dovrà girare 40 volte più veloce rispetto alla testa.
Io avendo modificato un divisore commerciale ho 40:1 ma quando lo uso come creatore sotto i 20 denti son dolori, nel senso che devo stare attento a non aumentare troppo i giri della fresa altrimenti lo stepper mi si pianta....
Secondo me per usarlo bene sia come creatore che come divisore devi stare tra i 3:1 e i 10:1
necchiom
Buongiorno a tutti. Ho finalmente cablato anche l'elettronica e risolto i problema causato dalla mia ignoranza in materia attraverso il contributo di McMax che ringrazio per la pazienza.
In sintesi, tutta la parte relativa alla GUI sembrerebbe non aver problemi ma lo stepper non ne vuol saper di funzionare. Nel senso che, non appena fornisco tensione al sistema, il motore riceve corrente dal driver, si blocca ma risulta insensibile ai comandi di Arduino: rotazione libera, divisioni, ecc.
Suggerimenti? Grazie.
Come hai collegato arduino al driver? I segnali arrivano? Se lo stepper si blocca vuol dire che il driver corrente gliene da, anche se non é detto che funzioni...
