riparazione gruppo elettrogeno
marketta
Re: riparazione gruppo elettrogeno
Ciao gianlorenzo
vengo proprio ora dalla prova effettuata con alimentatore esterno ho alimentato sui faston rimasti liberi dove erano collegati i faston rosso e nero dell'AVR e ho lasciato attaccato il connettore coi 4 fili gialli.
Con la tensione esterna sono arrivato a 20v e sul voltmetro ho letto 100volt
Perciò cosa se ne deduce?
grazie
grazie
- gianlorenzo1
probabilmente per avere 230 v o 400 v devi aumentare la tensione di eccitazione.
Quando il generatore é in funzione misura la tensione in uscita dai faston del regolatore nero a mezza luna.
P.S.
Prova a rileggere attentamente tutto il post
P.S.
marketta
si in effetti se aumentando la tensione di eccitazione aumenta di conseguenza anche l'alternata
Ho messo anche una lampada su quei 100v che leggo e la tiene bene logicamente a luminosità ridotta
ok leggo tutto il post.
N.B. quanto dovrei leggere sui faston Rosso-Nero, quando è in funzione il generatore? se tanto mi da tanto se con 20v=100v con 40v=200v o sbaglio?
marketta
Mi devi scusare Gianlorenzo se ti scrivo con una certa frequenza ma dato che mi preme ripararlo, e anche perchè sono cocciuto piu di te, mi devi aiutare.
Ho fatto la misura sui 2 faston che poi sarebbero le spazzole e trovo circa 2 volt non buoni per eccitare il motore.
Poi ho misurato LA TENSIONE sul connettore dell'AVR DOVE ESCONO 4 FILI (2 GIALLI) (1 BLU) (1 MARRONE) e non leggo alcuna tensione, perciò possiamo dedurre che se sui 4 fili non c'è tensione come fa l'AVR a produrre la tensione per le spazzole?
Se qualche spira dello statore risultasse in corto, perchè quando io invio la tensione esterna leggo i 100/135v a seconda della tensione che invio?
Per caso non è che le spazzole sono consumate a tal punto di non toccare l'indotto del rotore?
A questo punto mi rimando a te o a qualcuno che sappia risolvere il mio problema
marketta
@gianlorenzo1
ho effettuato un po di misure ohmiche sulla morsettiera tenendo come comune il neutro (blu) e ho misurato le tre fasi (rossi)
Allora F1=5ohm; F2=7,6ohm; F3=9ohm
Poi ho misurato i 4 fili del connettore bianco che va all'AVR e i 2 GIALLI misurano 6,6ohm e i 2 BLU e MARRONE misurano 2ohm
Io non so se questi valori siano esatti e possono farti capire se gli avvolgimenti dello statore sono buoni sta di fatto che sono diversi misure effettuate con voltmetro digitale, lo so avrei dovuto usare un tester ma in quel momento ne ero sprovvisto.
Ora mi dovresti dare un aiuto per dirmi come smontare tutto il blocco avvolgimenti io sono arrivato a smontare non so quanti bulloni tra cui i lunghi prigionieri, la marmitta, ora però mi rimane di staccare il pacco lamellare con insieme la relativa ventola.
Dimmi tu come hai fatto e come posso fare perchè vorrei verificare gli avvolgimenti in che stato sono.
fammi sapere sono fermo
marketta
ce l'ho smontato come da foto
devo usare un estrattore?
- gianlorenzo1
se hai un estrattore usalo se no usa una mazzetta.
Penso che siano i cuscinetti che sono grippati quindi non forzare troppo all'esterno con l'estrattore pdr non rompere i coperchi ma quando l'estrattore é in tensione dai dei colpi di martello sulla vite dell'estrattore.
marketta
ok ora provo
però prima di smontare il tutto con i dati che ho scritto sopra cosa mi dici?
- gianlorenzo1
non ricordo più le misure ma sicuramente le tre fasi fra di loro devono avere la stessa resistenza.
E pure uguale la resistenza tra ogni fase e il neutro.
marketta
ho fatto altre prove e ho dedotto che è lo statore
Non ho l'estrattore Se gentilmente mi invii delle foto con evidenziti i punti dove devo battere
Ma la ventola dell'alternatore che vedo è calettata all'asse del motore? Quando batto viene anche la ventola insieme al rotore?
Dammi qualche ragguaglio in merito.
- gianlorenzo1
Io ho tolto il coperchio quello che si vede nella tua foto ( IMG_0213 )-
A quel punto si sfila lo statore il resto rimane montato-
Ti mando una foto con le frecce per capire come devi battere, ovviamente alternando in punti diametralmente opposti.
- gianlorenzo1
Ecco come rimane dopo aver tolto lo statore.
(La freccia indica la saldatura tra l'anello e l'avvolgimento non considerarla, non avevo altre foto).
RICORDATI DI SVITARE LA VITE CHE SI VEDE IN PRIMO PIANO
marketta
allora svito prima il bullone in primo piano che blocca il cuscinetto mi pare e poi picchietto sui punti che mi hai indicato.
Però per svitare quel bullone, dato che tutto l'asse gira, devo tenere fermo l'asse dalla parte opposta dove c'è un dado da 20?
fammi sapere
fammi sapere
- gianlorenzo1
sinceramente non mi ricordo più.Sono cose un po' istintive se non sei pratico fatti aiutare da un amico meccanico per non fare danni
marketta
tutto ok statore estratto
cotto da una parte
cotto da una parte
