Bridgeport adcock and shipley testa 2j2
lorbell
Re: Bridgeport adcock and shipley testa 2j2
Messaggio da lorbell »
Vi mostro una foto di prosciugatore di portafogli :muro:
Appena finisco la pulizia di tutta la testa e la verniciatura dovro montarli con non poca fifa :roll:
Speriamo bene.
Buona domenica a tutti
alfeo
Messaggio da alfeo »
per curiosita quanto li hai pagati?
lorbell
Presi tramite amicizie...nn fa fede :ghgh:
Intorno ai 300 la coppia. Ma costano quasi il doppio
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Metti una foto della sigla o sono uguali ha quelli che ho montato io
Ciao e chi spende poco spende due volte
aspirante anonymous 01
lorbell
Esatto sono uguali ai tuoi. Sono cuscinetti di precisione alta velica e contatto angolare con resistenza a sforzi assiali e radiali. Non sono buoni??
sono p4 certo che vanno bene.
lorbell
Ciao a tutti! I lavori proseguono. Ecco un po di foto.
lorbell
Ragazzi mi aiutate cortesemente nel montaggio dei cuscinetti?? :roll: Riferimenti presenti sono le scitte ed un puntino dalla parte opposta. Che procedura dovrei eseguire per il montaggio e che grasso mi consigliate? Grazie
ANONYMOUS - 01
I cuscinetti vanno ad olio sulla testa hai gli oliatori io ci metto il sae 40 per quanto riguarda il puntino devi montare sia il cuscinetto inferiore che quello superiore specchiati , il puntino di quello sopra deve corrispondere con il puntino di quello sotto .
alfeo
esatto!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANONYMOUS - 01
Se ti puo aiutare
lorbell
Grazie mille. Qundi niente grasso! Anche se ricordo di aver visto qualche restauro in cui mettevano il grasso ed in un video U.S.A. mettevano del grasso rosso.
Ho fatto un disegno pietoso ...spero di aver capito bene come si montano i 7207! [zinzin.gif]
ANONYMOUS - 01
Scusa lorbell ma il pezzo appesso nella seconda foto cosa è?
lorbell
La pompa dell'olio
lorbell
https://youtu.be/xVzZeDC2ZiQ
Al min. 5.20 si vede il tizio che mette del grasso rosso. Boh
Purtroppo non riesco a capire ancora come vanno motati pur avendo letto le istruzioni :muro:
La scritta va verso l'alto o il basso?
Guardando il cuscinetto credo che il carico assiale debba essere applicato sul lato opposto alle scritte e se è così quello di sotto va montato con la scritta verso l'alto.
E quello di sopra?
Poi ho controllato che oltre ad un puntino sul lato opposto alle scritte non vi sono altri riferimento. Scusa Anonymus tu che hai usato skf come hai fatto? Ok per i punti che vanni allineati ma per speculari intendi uno che guarda l'altro ? Come nela specie di disegno che ho fatto prima?
Scusami ma non vorrei sbagliare e rovinare 300 eurozzi.
Grazie :matto:
