trovato tornio Grazioli..... portato a casa
Re: trovato tornio Grazioli..... portato a casa
eddeche
salvatore17
aaaa dimenticavo nel buco dove viene inserita la contro punta c'era un nido fatto con piume non so di che...
ditemi una cosa l'albero della contropunta deve uscire verso la manovella o dalla parte anteriore visto che la scanalatura si interrompe a 2 cm dalla punta...bhu non so se mi sono spiegato bene scusatemi...
non esaltare il sacrificio di oggi , se non sei pronto a quello di domani....
Deve uscire dalla parte opposta rispetto alla manovella, ossia devi sfilarlo ancor di più di quanto è già sfilato ora, se ci riesci smonta anche quella leva che sta sopra al toppo mobile, o comunque allentala (muovila "a svitare"), si tratta del sistema di blocco del cannotto e se il freno è tirato non si sfila di sicuro.
Per il resto ammollo nello sbloccante e fagli passare qualche notte al freddo.
salvatore17
Grazie Cima96.....quindi non devo mandarlo dentro bisogna battere da dentro dove cè la barra filettata e mandarlo in avanti...è così?? la leva sopra l'ho gia levata via e la filettatura dovè attaccata va sopra e sotto liberamente (diciamo che ha del gioco)....
Ultima modifica di yrag il lun feb 22, 2016 19:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Cortesemente non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
in realtà "svitando" il volantino della contropunta il canotto dovrebbe sfilarsi..
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
salvatore17
Hai visto quanta ruggine....
se il problema è solo quello stai pure tranquillo che puoi fare i salti di gioia
affogalo nella nafta e riprendilo tra un mesetto.
salvatore17
onorino che dici....aspettare un mesetto...
tra un mesetto deve essere già in funzione "spero" comunque ieri sera l'ho messo a mollo nella soda...attendete i risultati vi aggiorno
Ultima modifica di onorino il mar feb 23, 2016 10:12, modificato 1 volta in totale.
se continui con il tasto "quote" tra un mesetto non ci sarai neanche tu.
A quanti richiami siamo arrivati ? 5... 6... siamo troppo buoni...
salvatore17
onorino... yarg ...che state dicendo non vi capisco.. spiegatemi..
Provo a spiegarlo in parole semplici:
Da regolamento (che evidentemente non hai letto) rispondere con il tasto "citazione" è vietato se non nel caso dove il riporto sia strettamente necessario o in risposta ad argomenti trattati nelle pagine precedenti, limitando comunque il riporto allo stretto necessario.
Orbene, tu lo usi quasi sempre, ci fai lavorare per toglierlo e sei stato invitato a non riportare. Ma continui a farlo.
In altri forum già ti avrebbero dato un po di ferie, qui siamo buoni e casinari e ci limitiamo a "cazziate" scherzose. Ma... usque tandem ?
salvatore17
yrag....
non lo faccio apposta...lo utilizzo tantissimo sul forum di passione honda per citare un qualcosa che uno ha detto magari un giorno prima...e tu non l'hai vista e intanto ci sono altre risposte dopo...non so se mi sono spiegato ....comunque non la userò più Ok???
Si, ti sei spiegato benisimo. In molti forum si usa rispondere citando e altri no, noi siamo uno di questi ma, ne converrai, ne guadagna la leggibilità.
