Pagina 7 di 10
Re: trovato tornio Grazioli..... portato a casa
Inviato: ven feb 19, 2016 13:45
eddeche :risatina:
Inviato: lun feb 22, 2016 15:49
da salvatore17
:muro: :muro: :muro: :hammer: :hammer: ehi ragazzacci cè un pezzo che mi tiene duro non vuol saperne di uscire via...sto cercando di smontare la contro punta praticamente l'albero che entra ed esce con la manovella...e tutto bloccato ...ho tolto la manovella il perno filettato ho provato a dare dei colpi di martello sulla parte anteriore ma non torna indietro..ho notato che sotto è scanalato e in corrispondenza cè un foro ma non ci sono fermi...ho sbloccato la manovella sopra ma niente mo lo sto tenendo a mollo....vi posto la foto....
aaaa dimenticavo nel buco dove viene inserita la contro punta c'era un nido fatto con piume non so di che...
ditemi una cosa l'albero della contropunta deve uscire verso la manovella o dalla parte anteriore visto che la scanalatura si interrompe a 2 cm dalla punta...bhu non so se mi sono spiegato bene scusatemi...
Inviato: lun feb 22, 2016 17:11
da cima96
Deve uscire dalla parte opposta rispetto alla manovella, ossia devi sfilarlo ancor di più di quanto è già sfilato ora, se ci riesci smonta anche quella leva che sta sopra al toppo mobile, o comunque allentala (muovila "a svitare"), si tratta del sistema di blocco del cannotto e se il freno è tirato non si sfila di sicuro.
Per il resto ammollo nello sbloccante e fagli passare qualche notte al freddo.
Inviato: lun feb 22, 2016 17:43
da salvatore17
Grazie Cima96.....quindi non devo mandarlo dentro bisogna battere da dentro dove cè la barra filettata e mandarlo in avanti...è così?? la leva sopra l'ho gia levata via e la filettatura dovè attaccata va sopra e sotto liberamente (diciamo che ha del gioco)....
Inviato: lun feb 22, 2016 17:51
da krys
in realtà "svitando" il volantino della contropunta il canotto dovrebbe sfilarsi..
Inviato: lun feb 22, 2016 18:47
da salvatore17
Hai visto quanta ruggine.... :capriccio:
Inviato: lun feb 22, 2016 20:59
da cima96
se il problema è solo quello stai pure tranquillo che puoi fare i salti di gioia
Inviato: lun feb 22, 2016 21:01
affogalo nella nafta e riprendilo tra un mesetto.
Inviato: mar feb 23, 2016 09:52
da salvatore17
onorino che dici....aspettare un mesetto... :matto: tra un mesetto deve essere già in funzione "spero" comunque ieri sera l'ho messo a mollo nella soda...attendete i risultati vi aggiorno :1234: :1234:
Inviato: mar feb 23, 2016 10:13
se continui con il tasto "quote" tra un mesetto non ci sarai neanche tu.
Inviato: mar feb 23, 2016 10:16
A quanti richiami siamo arrivati ? 5... 6... siamo troppo buoni... :mrgreen:
Inviato: mar feb 23, 2016 10:25
da salvatore17
onorino... yarg ...che state dicendo non vi capisco.. spiegatemi..
Inviato: mar feb 23, 2016 10:57
Provo a spiegarlo in parole semplici:
Da regolamento (che evidentemente non hai letto) rispondere con il tasto "citazione" è vietato se non nel caso dove il riporto sia strettamente necessario o in risposta ad argomenti trattati nelle pagine precedenti, limitando comunque il riporto allo stretto necessario.
Orbene, tu lo usi quasi sempre, ci fai lavorare per toglierlo e sei stato invitato a non riportare. Ma continui a farlo.
In altri forum già ti avrebbero dato un po di ferie, qui siamo buoni e casinari e ci limitiamo a "cazziate" scherzose. Ma... usque tandem ?
Inviato: mar feb 23, 2016 11:09
da salvatore17
yrag.... :inchino: :inchino: :inchino: non lo faccio apposta...lo utilizzo tantissimo sul forum di passione honda per citare un qualcosa che uno ha detto magari un giorno prima...e tu non l'hai vista e intanto ci sono altre risposte dopo...non so se mi sono spiegato ....comunque non la userò più Ok??? :rotfl: :rotfl:
Inviato: mar feb 23, 2016 11:29
Si, ti sei spiegato benisimo. In molti forum si usa rispondere citando e altri no, noi siamo uno di questi ma, ne converrai, ne guadagna la leggibilità.
