Motoagricola ferrari 74
- gianlorenzo1
Re: Motoagricola ferrari 74
questo è l'alternatore e la presetta serve per il contagiri.
arturo1988
Se avessi chiesto un consiglio meccanico ti avrei potuto aiutare i più ma ci provo ugualmente.
quell'alternatore sfrutta tecnologia can-bus senza centralina non si chiude il circuito del regolatore, quindi non carica.
cerca su internet CAN BUS e capirai meglio.
Personalmente quando mi capita di dover applicare un alternatore (e mi succede spessissimo) applico il Magneti Marelli, quello del Daily, che costa poco anche nuovo, è facilmente applicabile, e soprattutto si ripara. infatti di questo si trova tutto sia li regolatore con le spazzole, che il ponte diodi, che il rotore.
Evita sempre i Valeo dei quali i ricambi sono rari e costosi.
Arturo
Arturo
buonasera gianlorenzo,secondo me la connessione di alternatore in avaria è quel perno (mi pare m5) a sinistra dell'etichetta,su un alternatore simile che ho dovuto cambiare era cosi,su altri è un fast on
- b.valk3
- segretaria del capo
scusa,ma la spia a cosa ti serve,basta che da' corrente,quando non c'e' piu' corrente si ferma tutto
- gianlorenzo1
Grazie a tutti comunque caricare carica.
- diggia2
Visto che la stai acchittando a mo di tuning,potresti mettere un voltmetro..
- gianlorenzo1
Giuvanin
Visto che la stai modificando potresti prendere spunto da qui:
https://www.youtube.com/watch?v=emCEg1gJlfY
- gianlorenzo1
grandissimo pozzetto.
- vallibis
ho visto le foto della pagina precedente e hai fatto un capolavoro nelle staffe di supporto,
soprattutto quella ricurva, negli attacchi.
Guardando la foto del posteriore dell'alternatore, sul lato destro, appena sopra l'etichetta, c'è un Pin..
Credo si tratti della famosa presa detta W per il contagiri, che ne diresti per completare il tuning di applicarlo?
Magari con fondo corsa basso in modo da godere il motore giro per giro, tipo 4.000 RPM fondo scala...
Qualcuno del forum saprebbe gentilmente se questa spinetta è giusto l'uscita per il contagiri o mi sto sbagliando?
Io prenderei anche anche in considerazione l'applicazione del voltmetro etc. etc.
Salutoni a tutti voi!!
( Dante , Inferno XXVI )
In genere il contagiri preleva le tensione da una fase per ricavare la frequenza. Forse sbaglio, ma il morsetto W è proprio una delle tre fasi riportata all'esterno.
Si si è giusto W. Ho applicato un contagiri qualche mese fa ad un mezzo sprovvisto e mi ero informato.
- gianlorenzo1
Ottimo ora posso tranquillamente scegliermi un contagiri adeguato.
Grazie a tutti per le risposte.
- gianlorenzo1
Questo mi piace.
