TRAPANO FAMUP RAG 40 + inverter
Re: TRAPANO FAMUP RAG 40 + inverter
Accanto a quale vite intendi Mario?
sulla terzultima foto, dove hai disegnato, in rosso, un rettangolo
Mettendolo di sbiego dici?
Bhe si.....
In questo caso devo rinunciare ai dadi a T dentro la cava ed usare un dado con rondella cercando di incastrarlo dentro la cava, come penso intendevi tu.
Pero se metto ad esempio un pezzo di barra filettata con ai due capi una rondella ed un dado, un capo lo incastro dentro la cava a T, ma l'altro capo non ha punti dove far presa perche l'altezza del buco e' circa 3 cm
Bhe si.....
Ultima modifica di Boss823 il dom dic 18, 2016 22:53, modificato 1 volta in totale.
il mio pensiero era, sempre utilizzando i dadi a T per le cave, un prigioniero dentro la cava e rondella e dado accanto alla vite, ma mi sembra di capire che la battuta ci sarebbe solo da un lato, mentre io avevo ipotizzato che c'era anche dall'altro lato
Metto delle altre foto del pezzo. Forse si capisce meglio.
si, dalla prima foto si nota bene il disassamento, quindi come credevo è impossibile realizzarlo
Altre soluzioni?
Non esiste una specie di tirante o qualcosa del genere che possa servire in questo caso?
Visto che di sforacchiare a destra e a manca non è affatto la cosa migliore di questo mondo, alla fine, secondo me, una piastra di interposizione non è tutta sta vergogna. Se il tuo timore è per il parallelismo piano tavola a croce-piano tavola trapano ti posso dire che se vuoi utilizzare un accessorio di qualità medio-bassa non l'avrai a meno di perderti in aggiustaggi vari.
Ciao Ragazzi,
finalmente sono riuscito a terminare il "restauro" del rag 40!!!
Un ringraziamento speciale a MAFA che mi ha pazientemente guidato per trasformare il motore dahlader doppia stella (non avevo mai smontato prima un motore elettrico...) questo è il thread se dovesse servire a qualcuno: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 84&t=17960
ed ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno dato dei buoni consigli
Ultima modifica di Boss823 il mer gen 04, 2017 12:36, modificato 2 volte in totale.
Mentre per fissare la tavola a croce ho adottato questa soluzione:
ho messo dei prigionieri filettati m6 saldati su un pezzo di barra filettata m12 che si avvita sui dadi a T. Ci sono 4 viti m6 che tirano la tavola in obliquo.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di Boss823 il mer gen 04, 2017 12:38, modificato 1 volta in totale.
Dimenticavo. Questo è il tirante che ho fatto per l'albero del RAG:
L'inverter va davvero bene: posso pilotare il trapano da 200 giri a 3500
Se poi si devono fare lavorazioni pesanti a 50 rpm meglio cambiare la posizione della cinghia.
PS. Sono anche riucito a portare il mandrino sotto il mezzo cent di eccentricita!
- ANONYMOUS - 01
Primo complimenti hai fatto un gioiello ,ma alla fine hai fatto il tirante per il portafrese ? cioe avevi sia la ghiera che l'albero forato ?
aspirante anonymous 01
Si c'e sia la ghiera che il tirante che ho fatto per i due portafrese di tipo ER che ho.
La cosa comoda è che si comanda il tutto con gli interruttori originari.
Quidni per accedere basta spostare su 1 e gira in senso orario, su 2 in senso antiorario (non so se mai mi servira ma visto che l'inverter lo consentiva...)
L'interruttore di dx invece comanda la pompa raffreddamento.
- ANONYMOUS - 01
BE hai fatto propio un affarone di solito c'è solo la ghiera ed gli accessori li fa ' solo la OMOP (il prezzo non lo voglio neanche sapere) ed hai un signor trapano ed una bella fresa
silvanossm
