Accessori per Myford ML10 autocostruiti
Re: Accessori per Myford ML10 autocostruiti
Le lame sono queste https://youtu.be/rEvui_23IvE?t=369
la testina è 2mm tutto il corpo 1.5 .
Piccio se vai a pagina 5 c'è la costruzione della torretta posteriore con il sistema di fissaggio . Le due viti superiori servono ad evitare che il "coltello" si sfili, mentre le due inferiori stringono un parallelepipedo, che scorrendo su un piano inclinato è obbligato a salire spingendo il "coltello" verso la parte superiore della torretta.
Ok Davide: di portalane ne ho diverse, montano lame ad inserto e saldobrasate, con altezze che vanno dsi 20 ai 30mm.
Il mio dissenso era rivolto a Carlino sul fatto che queste sono per troncature profonde...
Ora quella lama è marcata 2x8x80, troncare brall o ferraccio al massimo potrai sporgerla 15mm, pure i fianchi andranno toccati, altrimenti tallona in ogni dove.
Però ripeto: mi piace...
@ Piccio : come sai sono un dilettante autodidatta e non ho la tua esperienza professionale , la troncatura è il mio tallone d'Achille, se devo farne una molto profonda mi aspetto sempre in ogni momento una "rincagnata" di quelle che si ricordano. I risultati migliori li ho sempre ottenuti con il portautensili a placchette ,che però non può avanzare più di 26 mm : in alternativa potrei vedere quello con la lamina regolabile in profondità e la placchetta ad incastro , ma non considerando la roba cinese si spenderebbe per questo utensile non meno di 300 €.
Carlino i troncatori cinesi non son cosi' male, ne ho preso uno e ci ho fatto qualche prova ,funzionano decentemente presi a confronto con un vecchio troncatore classico ad inserti Impero
"al massimo potrai sporgerla 15mm, pure i fianchi andranno toccati, altrimenti tallona in ogni dove."
I fianchi della testina hanno già un grado di spoglia, il corpo centrale è 1,5 mm e non ne ha bisogno. è interessante la forma a U del tagliente superiore. Fino ad ora ho tagliato un pieno da 40mm a 600 giri senza problemi.
@Carlino
anche se alcuni utenti non sono d'accordo
prova l'utensile capovolto e vedrai che non avrai nessuna "rincagnata di quelle che si ricordano"
E' molto semplice, con l'utensile dalla parte "normale" se il pezzo vibra o c'è gioco sul carro tende a sormontare l'utensile che ingozza e ... rincagnata galattica
(io l'hobbymat l'avevo rotto cosi ...
) . Con l'utensile capovolto il pezzo può fare quell'accidenti che vuole che non sormonterà mai l'utensile ma spingerà quest'ultimo ad allontanarsi .
@Carlino
confermo col troncatore si lavora da sopra girando contrari per i motivi scritti da Davide ,cambia dal giorno alla notte
- Piccio
Per me allora è impressionante sapere che una barretta di soli 8mm di altezza possa troncare così...
Ho sempre usato dimensioni ben più generose.
libero
In troncatura l'utensile montato sotto sopra ,oltre al vantaggio descritto da Davide Resca , a mio avviso evacua meglio il truciolo , inoltre non va dimenticato che un grosso aiuto viene dato da un abbondante uso di olio da taglio .
Dipende da come taglia , sai bene che quando un utensile non è affilato giusto, per truciolare ci vuole una bella spinta e l'utensile flette....Ragazzi,seguirò i vostri consigli, proverò sia il taglio rovesciato che il portainserti e le placchette cinesi....
@ libero : è difficile usare l'olio da taglio con l'utensile rovesciato....
- Piccio
Carlo: per quello non cambia nulla, anzi viene pure meglio che non hai i truccioli contro.
Da sopra basta direzionare il getto dentro la cava tra tagliente e pezzo.
Poi è meglio usare il refrigerante che olio da taglio, soprattutto con hss.
come avevo scritto in un altra discussione con l'affilatrice il troncatore e' diventato una meraviglia ma il cinese l'avevo gia' comprato ,or che e' arrivato ci avra' messo piu' di un mese.
Provato taglia benissimo ne meglio ne peggio del normale ma posso andare piu' profondo, su acciaio e' piu' rigido il cinese , e' un filo piu' largo di quello da affilare, ci son varie misure, non ho preso il piu' piccolo ,le placchette sono monotagliente ma costan poco ,alla fine il portaplacchetta dell'impero era rovinato da precedenti piantaggi perche' non lo usavo contrario e l'ho modificato per accoglire gli inserti del cinese .
per l'olio da taglio o altro non c'e' alcun problema ,a meno che non vai molto veloce ma,non ho provato, metti lo spruzzatore come su un utensile normale, il pezzo girando se lo riporta su
Puoi mettere un link del troncatore che hai comprato ? Che spessore ha l'inserto ?
https://fr.aliexpress.com/item/32841994 ... 6c37Qr4ogU
ci son le tabelle anche degli altri tipi
il portalama e' una stupidata farselo magari integrato nella cartella, ho preso tutto assieme per comodita'
guarda anche su ebay ,ultimamente si spunta qualche euro meno
Ciao a tutti , riapro questo post perchè forte dell'utilizzo di questo inseguitore di filettatura o taper follower che fa più figo
... ne ho fatto uno più piccolo anche per la barbiefresa.
Per non farmi mancare nulla, ho fatto le punte intercambiabili con cono esterno e cono interno per i maschi piccoli in cui non sarebbe fisicamente possibile il centrino .
Sostanzialmente ho mantenuto il perno originale a cui ho tagliato la punta che avevo ramato e nichelato e che ho tenuto per un'analisi più approfondita, ma fino ad ora nonostante l'uso sembra abbia tenuto.
Le punte sono state tornite direttamente sul perno di scorrimento dopo centratura nella pinza. Sono di acciaio al carbonio con oltre 1%... ho preferito questa soluzione al fare di nuovo tutto il gambo che essendo stretto e lungo avrebbe sicuramente innescato fenomeni di "imbananamento" durante il raffreddamento .
Il corpo più grande , se vi ricordate lo avevo zincato , ho provato la brunitura con il cold blue della philips direttamente sullo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum e funziona.
Non mi resta che temprare le puntine ...
Per ora mi fermo qui
