Costruzione Compressore
Re: Costruzione Compressore
"Non sono buoni presagi o l'ho mandato in protezione attaccando e staccando?"
La seconda che hai detto...
umbez
Ciao ragà,
dal compressore viene fuori un tubo di diametro 5,5mm circa.
Il tubo che và all'ingresso del compressore è da 3/8''.
Avevo pensato di collegare i due tramite un tappo in ottone.
Quindi l'ho comprato tornito e bucato a misura (5.5).
Pensavo di poterlo saldare a stagno, ma da qualche prova che ho fatto lo stagno non attacca ne sul rame ne sull'ottone.
Ho usato una piccola torcia a butano, ovviamente prima ho pulito il tubetto che viene fuori dal compressore.
Come si saldano?
Ci sono altre soluzioni nel caso?
ciao.
Come si saldano?
ciao.
Ù.
- rangerone1
Con lo stagno si dovrebbero saldare senza problemi ma ti ci vuole del flussante (pasta salda). Ma se è in uscita al compressore credo che le temperature che raggiunge siano troppo alte per lo stagno. Dovresti saldarle ad argntana o quantomeno con le bacchette da brasatura che usano gli idraulici. Non so come si chiamano.. io ne ho della rothenberger... e per saldare serve il cannello a forchetta che abbraccia tutto il tubo
Ciao, si saldano a stagno . devi prendere una pasta che vendono nei negozi di idraulica , è un disossidante in un barattolino blu , costa pochi euro e funziona bene.
se trovo una foto o un link in rete, lo posto.
io faccio la brasatura a stagno su pezzi di ottone senza tanti problemi, invece della fiamma uso il phon fa carrozziere e lo stagno animato.
Su rame e ottone lo stagno attacca magnificamente a condizione che il pezzo sia pulito e che la temperatura sia sufficiente.
Stagno, ma quale ? quello per elettronica o quello per idraulica ?
EDIT:
Ecco !
EDIT:
Ecco !
Io con lo stagno da idraulica non sono mai riuscito ad avere risultati accettabili
Con quello da elettronica invece è un giochino!
Sono due condizioni opposte: Quello per elettronica deve essere fluido per penetrare nei pori dei metalli da unire, quello per idraulica deve restare pastoso per "modellarlo" alla bisogna e unisce solo piombo con piombo.
Eccolo ... il mio barattolo è blu ... ma è la stessa roba ...
http://www.ferramentacerafer.it/home/19 ... 00000.html
Urca , avete risposto in 100 ...
@Luk
"Con quello da elettronica invece è un giochino!"
e ti credo , se è stagno buono ha il disossidante interno ...
@Luk
ecco, il pezzo non posso farlo vedere, cose di fabbrica e poi non ho voglia di andare e prenderlo
Lo "stagno" per elettronica in realtà è una lega Piombo Stagno a basso punto di fusione ; oggi il piombo dovrebbe essere vietato e non so che lega si venda . . .
In idraulica io vedevo usare verghe di stagno puro che non fonde come la lega da elettronica , bensì a T° più elevata . . .
Il disossidante più comune è il Cloruro di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum (
- mgd966
Don Vince',
io con lo scialomo' (nome milanesizzato del chalumeau francese) e l'argentone ho saldobrasato ottone-bronzo-rame senza grossi problemi a patto di usare il disossidante, scartavetrare i due pezzi appena prima di scaldarli,scaldarli per benino ovvero fin quando vedi la prima goccia di metallo d'apporto liquefarsi e spandersi per capillarita'.
Il punto e' che la barretta di metallo deve fondersi non sulla fiamma ma sul pezzo= il pezzo ha il calore sufficiente per fondere la bacchetta e farne giungere il liquido per capillarita' negli intersizi.
Si saldava anche a piombo idraulico (o stagno idraulico,dipende dalle denominazioni locali) con la stessa tecnica addirittura ricordo di aver saldato un radiatore di una R5 scaldando alla forgia il massello e con un blocchetto di rame uso saldatore.
La differenza era che a stagno (o piombo idraulico) tendenzialmente si saldave gli scarichi in piombo mentre i tubi in rame del gas e relativi raccordi ,che erano anche in ottone-bronzo si saldavano ad argentone.
Alcuni poi usavano il castolin,mai capito se era solo una denominazione commerciale di una lega argentone a titolo diverso, il castolin era in barrette l'argentone in matassa.
Credo importasse molto scartavetrare,la pasta salda e scaldare finche' la goccia viaggiava da sola sul pezzo
In pochi accettano che il materiale per brasare va fuso sul pezzo e NON sul saldatore o con la fiamma. Il perchè lo hai spiegato...
A proposito ! Avete mai brasato l'alluminio ?
Si può fare: Quando si giocava con le valvole e i telai di alluminio, c'era la necessità di fare le "prese di massa" ma non possedendo alcun attrezzo (il trapano a mano era ad uso di pochi danarosi e si andava bucando con martello, chiodi e punta di forbici) qualche genio scoprì che si poteva saldare un filo di rame sul telaio di alluminio semplicemente pulendo la zona da saldare con "carta vetrata" a grana grossa, sgrassare (usavo l'acetone per togliere lo smalto dalle unghie), mettere subito una goccia di olio (si olio) sul punto appena sgrassato e saldare il filo con stagno per elettronica e un saldatore a martello da un paio di centinaia di W.
Giuro che funzionava...
umbez
Vabè ditemi cosa comprare, per ora sono rimasto alla pasta per saldature :
https://www.bricoman.it/n/utensileria/u ... /10038714/
Devo prendere le barrette con l'argento?
Ù.
