Pagina 7 di 38
Re: Testina portafrese per affilatrice
Inviato: sab mar 31, 2018 08:10
il castolin attacca su tutto, ma invece una saldatura vera a punti?
Inviato: sab mar 31, 2018 10:38
da Piccio
Ho rivoltato il modello come un calzino, niente da fare non c'è spazio per le viti.
Come promesso ecco la brasatura appena eseguita... ora avrò di che divertirmi a farlo ritornare a specchio, ma non cè problema... :smile:
questo per gli stampisti è normale routine... andrò prima di raschietto, poi di lima fine e via di abrasivi rotanti, paglietta per finire.
Per quanto riguarda la brasatura di queste dimensioni, non c'era proprio verso di farla a gas propano/butano con la bomboletta del Brico...
nemmeno usarne due insieme, come stavo pensando di procedere, avrei buttato via i soldi... :risatina:
Son partito ad ossi/acetilene con cannelo da 250 di getto, ed era piccolo, ho montato il 500 ed era appena sufficente per riscaldare tutta la superfice.
Alla fine il castolin si è sciolto e scorreva che sembrava acqua... nonostante mi sono fatto prendere dall'agitazione di buttar via tutto,
mi tremava la mano che sembravo un packinson... per quello ho sporcato un pò in giro ed annerito parecchio... :risatina:
Visto il risultato raggiunto, i prossimi due pezzi che devo ancora costruire vedrò di saldarli con meno agitazione... :risatina:
Grazie per i consigli suggeriti, soprattutto a Rino per la colla con farina ed acqua... :risatina: :risatina: :risatina:
Inviato: sab mar 31, 2018 11:06
da Davide Resca
beh dai, una volta ingrandite le foto , non sono neanche male , con un po' di olio di gomito dovresti ritornare a specchio.
Bella roba ...come al solito... :inchino:
Inviato: sab mar 31, 2018 12:57
da Dasama46
Beh , per la mia infima esperienza , la brasatura , oltre ad innegabili vantaggi , ha la seccatura che il flussante sporca in maniera vergognosa . . . . :(
Però un'anima buona del Forum mi ha informato che la scoria è idrosolubile ; basta lasciare in acqua i pezzi brasati e poi ripassarli con un abrasivo . . . a me sono sempre venuti accettabili . . . . :???:
Inviato: sab mar 31, 2018 13:15
da leo s.
per pulire le brasature ad argento mio padre immerge i pezzi saldati in sodio bisolfato sciolto in acqua,pulisce abbastanza bene il nero della borace,non torna lucido ma pulito opaco
Inviato: sab mar 31, 2018 14:37
acqua e farina è una tradizione di famiglia :risatina:
Inviato: sab mar 31, 2018 16:10
da Piccio
Be' per ora mi accontento, con la sensibilità che ho nelle mani in questi giorni post teraia, anche troppo, sembro mani di forbice... mi cade tutto :risatina:
Ho comunque dovuto dare una pelatina da un lato nel foro di 25, si era leggermente schiacciato causa una caduta a pavimento, ora montato è a postissimo.
Però se devo esser sincero fino in fondo voglio informarvi che è uscito un piccolo danno,
non va sicuramente a precludere il funzionamento globale, ma cè, voglio vedere se lo trovate... lato sinistro :roll:
Buona Pasqua a tutti, Ciao!
Inviato: sab mar 31, 2018 17:09
Per la prossima brasatura su inox : il flussante (di solito si usa borace), che come dice Dasama è scomodo da togliere. va via senza problemi con soluzioni professionali sbiancanti, mentre il nero o il bruciato sul metallo va via con disossidanti gel che ti ridanno l'inox come nuovo . Con questi sistemi eviti di raschiettare , perdi poco tempo, il risultato è migliore e con una piccola lucidata il pezzo è perfetto. Hai fatto comunque la saldatura migliore non solo dal punto di vista estetico ma anche da quello meccanico : se paragoni la superficie di tenuta della brasatura con quella di un cordone fatto a tig e assegni una resistenza allo snervamento del metallo di apporto di 1/10 hai una resistenza complessiva molto superiore.
Inviato: sab mar 31, 2018 17:50
da Piccio
Ora che mi ci fai pensare, avevo sentito tempo fa uno che saldava telai inox, usava metterli a bagno dentro a certi reagenti, per pulirli, me ne ero dimenticato.
La prossima brasatura sarà molto piu semllice, percui farò esattamente come ora, ma per curiosità mi farò una ricerca un rete per trovare quel prodotto. Grazie!
Inviato: sab mar 31, 2018 18:00
da Dasama46
Non sono riuscito a trovare il danno a sinistra . . . . :(
Però condivido l'esperienza dei danni da caduta : sembra destino che i pezzi più delicati cadano e cadano sempre ammaccando le parti più delicate . . . :???:
Inviato: sab mar 31, 2018 18:15
da leo s.
piccio per mandare via il nero della borace usa sodio bisolfato!
lo sciogli in acqua e lasci il pezzo dentro qualche ora,quando lo togli è pulito
Inviato: sab mar 31, 2018 18:49
da Dasama46
Notizia utile . . .
Dove si trova il Bisolfato di Sodio ? :???:
Inviato: sab mar 31, 2018 19:07
da leo s.
nei negozi per oreficieria sicuramente,forse anche in un ferrramenta fornito
Inviato: sab mar 31, 2018 19:14
da Dasama46
OK , grazie . . . :grin:
Inviato: sab mar 31, 2018 19:29
da rangerone1
Il nero di saldatura anche per qulle a tig io lo tolgo con il decapante della fro.. si stende con uno spazzolino da denti e si rimuove con acqua.
Lascia un po opaco ma toglie anche grafiietti leggeri. Poi basta lucidare con panno.
https://www.linkspa.it/it/chimici-adesi ... ox-g2.html
Con un secchietto ci fai una vita
