È arrivato SNOOPY
darix
Re: È arrivato SNOOPY
Messaggio da darix »
:rotfl:
Non avevo capito una mazza... Tubo a fluorescenza va meglio?
...azzarola ho sbagliato forum... Pensavo di essere su "M&D" (massaie e dintorni) [zinzin.gif]
Ecco ! Lampada fluorescente è enormemente meglio. :mrgreen:
Il volgo non conosce la differenza fra tubo al neon o tubo fluorescente : porta pazienza Vincè.... :risatina:
rokko
Messaggio da rokko »
Lo hai collegato a stella o a triangolo?
:rotfl:
Ciao ciao...... Alessandro
AlBi
Messaggio da AlBi »
<Tubo a fluorescenza va meglio? >
Ad essere precisi non è neanche un tubo, tecnicamente si chiama 'circolina'
:risatina:
Alberto Bianchi
Se ne era già parlato con luk di questa tipo di illuminazione ... è molto potente ma, il punto lavorato sta sempre in ombra :( mi ero complicato la vita facendo un accrocchio che orientasse le due semicirconferenze con un angolo in modo da convergere la luce in un punto, ma bastava spostare l'utensile e non si vedeva più una mazza ( almeno io... che sono cieco :risatina: ) alla fine, una comune lampadina a led con stelo orientabile mi ha risolto brillantemente il problema ed ho eliminato l'accrocchio ... :mrgreen:
Propenderei per un encoder su ogni asse che legge la posizione del tagliente nello spazio e due servo che orientano la stella cometa in modo tale che non vengano a crearsi fasidiosi riflessi o zone non illuminate. Ovviamente ill tutto con Arduino... :mrgreen:
"Ovviamente ill tutto con Arduino... :mrgreen:"
Chi è ? un tuo amico ? :rotfl:
rokko
:mrgreen:
Si, come: Rosa e Dahalander. :mrgreen:
FraPaola
Messaggio da FraPaola »
una bella led lenser h14r.2 e illuminate a giorno :D
io ho la lenser portatile, 120€ ma fa veramente giorno.
FraPaola
io ho una lenser pagata 200 euro per la pesca in notturna, la posso usare solo in inverno perchè in estate se c'è qualche altro pescatore mi bestemmia dietro
darix
Oggi primi trucioli di Snoopy.
Alluminio (del caxxo, maledetto) con fresa da 6mm a 2 taglienti più cinese di Snoopy e che non tagliava. Ho fatto chilometri di passata per realizzare un pezzo e che dire, a parte che la fresa non tagliava la macchina va bene. Sento la mancanza dell'avanzamento automatico ed il limite più grosso sta ne fatto che la fresatrice è "leggera", ma va bene per un hobby. E forse anche di più. Il gioco di inversione è di 0,2mm sia su X che su Y, il cannotto è molto comodo.
Io odio l'alluminio, di solito rompo le frese per via del tagliente di riporto. Qui, col fatto che la macchina è leggera, appena si forma il tdr la macchina si lamenta e ci si può fermare e pulire i taglienti.
Altri limiti:
Sicuramente il numero di giri. 1250 giri/minuto sono troppo pochi per far andare una fresa da 6mm su alluminio. Penso che (come da programma) implementerò un motore trifase ed un inverter per arrivare almeno a 2500 (sperando che non tremi tutto e che non esplodano i cuscinetti).
Il rumore. Io sono di udito sensibile. Lo scampanellio degli ingranaggi è insopportabile. Lo era anche sul dinosauro, qui speravo fosse meglio. Appena avrò tempo conto di aprire la testa e vedere che si può fare. Mal che vada rifaccio gli ingranaggi.
Finora è più o meno quel che mi aspettavo, aspetto di lavorare materiali a me più consoni prima di esprimermi ancora.
Con gli ingranaggi hai poche speranze, l'unica soluzione è trasformazione a cinghie e azionamento con motore trifase + inverter. L'alluminio lo hai lavorato a secco ?
