piano cucina acciaio inox
Re: piano cucina acciaio inox
Mauro, mi accontento, basta che si mangia :risatina:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
per l'alimentare (industria) si usa solo ed esclusivamente inox 316L.
tra corian e okite mi sembra strano che il corian sia più resistente... l'okite è un "calcestruzzo" di quarzo e resina, con tanto del primo e poco del secondo. Il corian invece è molto più "plastico", tanto che può essere termoformato mentre l'okite la fai solo in stampo.
Poi giusto per dire, il corian lo fresi e lo lavori ad asportazione, l'okite usi utensili da pietra
scusate ma tutto questo disquisire è perché hanno vietato la commercializzazione e l'uso dei taglieri? sul piano della cucina di max la signora ci deve spaccare la legna? :rotfl: :rotfl:
okite da 300 a 500 € mq (in base alla tipologia) comprensivo di tagli, che non è una scherzo, per l'inox per i bar e ristoranti si usa il 304 se eri più vicino mi facevo fare un preventivo io, ma credo che sia più economico, ma te lo sconsiglio, è come il lavello di inox contro quello in resina il primo per tenerlo davvero pulito devi asciugarlo bene altrimenti rimangono gli aloni del detersivo, il secondo con una spugnetta e vai.
è quello che pensavo io, tutti questi problemi di taglio sul piano, oltre tutto si rovina anche il coltello.
extreman68
Messaggio da extreman68 »
:1234: Basta usare coltelli di plastica! Per le salamelle vanno più che bene :risatina: :risatina: :risatina:
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
basta anche non tagliarle :risatina:
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
conoscendo i "capi" che abbiamo a casa io sinceramente te lo sconsiglio un piano cucina tutto in acciaio inox; a meno che la cucina non la usate mai.
altrimenti inizierà da subito a rovinarsi con graffi,aloni,ecc e dopo un pò di tempo risulterà poco piacevole alla vista; già il mio capo si lamenta del solo lavello che stà continuamente a pulire e lucidare!!!
comprale una lucidatrice professionale bosch, oppure una lavastoviglie russa di 20 anni per te :risatina:
Alla fine ho optato per il quarzo... Tipo okite anche se dicono più resistente. L'ha scelto il capo quindi sono tranquillo :risatina:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
saggia decisione...
Onorino che ci fai con un rottame di lavapiatti di 20 anni e per di piu' russa che la qualita' e' scarsa anche da nuove?
La lavapiatti russa è il modello a due gambe ed una patata . . . . :???:
mgd966
Mario adesso si che quoto!
Ma ti pareva che Rino avesse dato suggerimenti farlocchi ? :risatina: :risatina:
mgd966
facevo il finto tonto...talvolta mi viene benissimo
Ottimo comportamento ! :risatina: :risatina:
