Pagina 7 di 11
Re: piano cucina acciaio inox
Inviato: ven apr 06, 2018 15:19
Mauro, mi accontento, basta che si mangia
Inviato: sab apr 07, 2018 07:49
da AndreaNSR125
per l'alimentare (industria) si usa solo ed esclusivamente inox 316L.
tra corian e okite mi sembra strano che il corian sia più resistente... l'okite è un "calcestruzzo" di quarzo e resina, con tanto del primo e poco del secondo. Il corian invece è molto più "plastico", tanto che può essere termoformato mentre l'okite la fai solo in stampo.
Poi giusto per dire, il corian lo fresi e lo lavori ad asportazione, l'okite usi utensili da pietra
Inviato: sab apr 07, 2018 08:18
da giacomo328
scusate ma tutto questo disquisire è perché hanno vietato la commercializzazione e l'uso dei taglieri? sul piano della cucina di max la signora ci deve spaccare la legna?
okite da 300 a 500 € mq (in base alla tipologia) comprensivo di tagli, che non è una scherzo, per l'inox per i bar e ristoranti si usa il 304 se eri più vicino mi facevo fare un preventivo io, ma credo che sia più economico, ma te lo sconsiglio, è come il lavello di inox contro quello in resina il primo per tenerlo davvero pulito devi asciugarlo bene altrimenti rimangono gli aloni del detersivo, il secondo con una spugnetta e vai.
Inviato: sab apr 07, 2018 14:04
è quello che pensavo io, tutti questi problemi di taglio sul piano, oltre tutto si rovina anche il coltello.
Inviato: ven mag 04, 2018 06:27
da extreman68
Inviato: ven mag 04, 2018 08:22
basta anche non tagliarle
Inviato: ven mag 04, 2018 08:43
da FABRYH
conoscendo i "capi" che abbiamo a casa io sinceramente te lo sconsiglio un piano cucina tutto in acciaio inox; a meno che la cucina non la usate mai.
altrimenti inizierà da subito a rovinarsi con graffi,aloni,ecc e dopo un pò di tempo risulterà poco piacevole alla vista; già il mio capo si lamenta del solo lavello che stà continuamente a pulire e lucidare!!!
Inviato: ven mag 04, 2018 20:59
comprale una lucidatrice professionale bosch, oppure una lavastoviglie russa di 20 anni per te
Inviato: ven mag 04, 2018 21:33
da McMax
Alla fine ho optato per il quarzo... Tipo okite anche se dicono più resistente. L'ha scelto il capo quindi sono tranquillo
Inviato: sab mag 05, 2018 07:14
da mgd966
saggia decisione...
Onorino che ci fai con un rottame di lavapiatti di 20 anni e per di piu' russa che la qualita' e' scarsa anche da nuove?
Inviato: sab mag 05, 2018 11:49
da Dasama46
La lavapiatti russa è il modello a due gambe ed una patata . . . .
Inviato: sab mag 05, 2018 11:51
da mgd966
Mario adesso si che quoto!
Inviato: sab mag 05, 2018 11:52
da Dasama46
Ma ti pareva che Rino avesse dato suggerimenti farlocchi ?
Inviato: sab mag 05, 2018 11:53
da mgd966
facevo il finto tonto...talvolta mi viene benissimo
Inviato: sab mag 05, 2018 11:55
da Dasama46
Ottimo comportamento !
