Eliche
damiano
Re: Eliche
Messaggio da damiano »
Ciao, grazie per il penna-cad progetto... :mrgreen: :rotfl: , hai ragione, forse è l'unica strada percorribile, la manovella della tavola non è un problema, se hai visto il video gia è tolta…..
vi farò sapere…. :alcooli2:
Tornio Gornati legoor 200L
cicos154
Re: Eliche
Messaggio da cicos154 »
Un fattore da tenere presente è anche la lunghezza della porzione di tavola dal divisore alla fine del lato opposto,se stai al disotto del metro,sarà difficile eseguire l'elica con quella lunghezza perchè credo interverrà prima il fine corsa della tavola.
damiano
Re: Eliche
buongiorno a tutti, le misure della tavola sono 1000*250 quindi siamo proprio li li… se facessi l'elica da una parte e dopo capovolgo il tubo ?? sarebbe troppo difficile riprenderla??
FABRYH
Re: Eliche
Messaggio da FABRYH »
quella fresa se non sbaglio non ha la corsa da 1000mm quindi il tubo dovresti farlo in due riprese cercando in qualche modo di riposizionarlo in modo sincronizzato con la prima parte.
se no ne fai due da 500mm e poi li saldi tra loro :risatina:
damiano
Re: Eliche
no infatti….. ha una corsa di 580mm a mano e 570mm in automatico…. :frusta: , spero di non fare una figuraccia... :cry:
FABRYH
Re: Eliche
se è un amico quale figuraccia.
in ogni caso la lavorazione sarà in due parti per ogni tubo quindi per me ti conviene farli in due parti; poi li saldi e ripassi al tornio la saldatura in modo che non si veda nulla (o volendo anche col frullino)
damiano
Re: Eliche
ho ricontrollato sul manuale del divisore e con la vite della tavola da 6mm posso arrivare a fare un passo da 864mm, si dovrò fare la lavorazione in 2 parti…….
cicos154
Re: Eliche
Se riesci ,girando il pezzo 180° nel divisore, a ripartire dalla cava già fatta oltre la metà prima e girando e avanzando nel verso contrario dal punto già lavorato verso il divisore?. Se fosse fattibile proseguiresti l'elica in modo continuativo. Non sò se sono riuscito a spiegarmi bene. Senti è solo un'ipotesi,non ho mai avuto modo di eseguirne una,quindi resta solo un'idea,e non sono sicuro che funzioni.Però fare una prova su un pezzo di scarto ti costa solo il tempo che perdi per la prova stessa senza dover eseguire saldature e torniture per unire i 2 pezzi ipotetici.
damiano
Re: Eliche
Ciao, si pensavo di fare in questo modo…. certo poi tra il dire e il fare bisogna vedere se sono capace di fare…. :matto: :roll: :grin:
cicos154
Re: Eliche
Dai non sminuire la tua bravura. Hai buone attrezzature e con il tuo impegno sicuramente riuscirai nel tuo intento.
damiano
Re: Eliche
grazie per l'incoraggiamento…... :rotfl:
Se passi a Ferentino hai un amico li…... :mrgreen:
Re: Eliche
non era Anagni?
damiano
Re: Eliche
Ciao, io vivo ad Anagni però ho un'attività commerciale a Ferentino e quindi passo gran parte della giornata li…..
Re: Eliche
okay.
damiano
Re: Eliche
Ciao ragazzi, il mio amico ha cambiato idea, non ha più bisogno di fresare l'elica sul pezzo….. meglio cosi….. e io intanto ho imparato una cosa nuova……
finora non ho mai fatto una divisione differenziale, devo fare degli ingranaggi tra cui una z96 modulo 1.75, guardando sul manuale del divisore mi dice di mettere una z28 sull'albero del divisore poi una ruota intermedia e una z32 sull'albero mandrino e io cosi ho fatto però non va…..
una fotina….
dove sbaglio??????? :muro:
Torna a “Reparto fresatura”
