Ruote dentate al tornio??? Si...può...faaaareee!!!
roby49
Re: Ruote dentate al tornio??? Si...può...faaaareee!!!
Messaggio da roby49 »
Quando volete.. io ci metto il coltello.. voi portate i salami :rotfl:
Diamoci da fare per costruire parchi per i nostri bambini, non parcheggi per le nostre auto!
roby49
Ciao a tutti. Oggi ho tornito due pezzi di nylon dai quali spero di riuscire a ricavare due ruote dentate. Lo so che è difficile, ma cosi a prima vista che materiale potrebbe essere??
Si tornisce bene, lascia un truciolo ben definito, se piccolo un po' lanuginoso. Con gli inserti per Al si taglia abbastanza bene ma con gli utensili in HSS va decisamente meglio. Sono due barre di materiale che avevo li da tempo immemorabile..
Potrebbe essere Derlin...
roby49
Ok . Grazie. Non riesco a rifinirlo bene, ma comunque spero che una volta tagliate le ruote dentate, siano meccanicamente resistenti e facciano il loro lavoro. Vi terrò informati degli ulteriori sviluppi.. tanto faccio esperienza..
Piccio
Messaggio da Piccio »
A me sembrerebbe nylon
Si distinguono solo al tatto o lavorandoli...infatti entrambi ci siamo espressi con il condizionale.
per me è nylon, si vede dal colore ed anche dalle bave.
roby49
Potrebbe essere nylon autolubrificante?? Al taglio sembra u to, molto liscio se il taglio è netto. Comunque puòessere adatto per realizzare ruote dentate senza troppe pretese di tenuta meccanica??
Penso di sì , specie se fai gli ingranaggi di una certa larghezza di dente.
Piccio
Se vuoi che venga liscio e regolare, devi darci dentro con giri avanzamenti e profondità di passate, esagera... meglio vedere le righe di tornitura che pieno di pelucchi.
L'utensile in hss, deve essere affilato come un cutter, molto spogliato in tutte le facce.
Alberto , quell'utensile glielo dovresti confezionare tu . . . . :roll:
Se vedi alla prima pagina , sta usando una fresa a modulo che va bene , per le spoglie che ha , per acciaio alluminio ed ottone .....
Già il bronzo non viene bene , figuriamoci i materiali plastici ....
Questo per quel poco che ho potuto sperimentare di persona .... :???:
roby49
Oggi ho provato a taiare gli ingranaggi di nylon.
Mi pare che siano venuti una emerita schifezza...
Quelli piccoli li hosbagliati clamorosamnte e li metto per dovere di cronaca.
Quello più grande z58, è completamente sbavato, forse perchè la fresa gira troppo piano??
Poi mi pare che, pur essendo la testa del dente di misura accettabile, la profondità è scarsa. In effetti, per stare sul sicuro sono sceso di 75/100 e poi, vedendo che la testa era accettabile mi sono fermato.
Se scendo ulteriormente restano troppo appuntiti..
Il diam è preciso 30mm. Dove ho sbagliato?
Per tagliare bene quel materiale , come ha detto Piccio ....., dovresti avere una fresa con taglienti affilati come un rasoio ...
Non ci sono frese a modulo spogliate in quel modo ....
L'alternativa sarebbe avere un solo tagliente adeguatamente affilato ....ma bisogna avere l'affilatrice ottica e la "mano" di Piccio.... :grin:
Altrimenti .....ci si accontenta .... :roll:
Piccio
Mario: io mi riferivo alla tornitura, ma stessa cosa vale pure per la dentatura.
Poi oltretutto come dici tu, quella fresa a modulo multitaglienti non è fatta per materiali teneri quali bronzo alluminio e peggio ancora plastica.
Un monotagliente profilato alla Piccio, farebbe proprio al suo caso... :risatina:
roby49
Ok. Grazie dei consigli e dell'interessamento. Il mio è solo un hobby, e come tale lo tratto.. vorrei arrivare ad un risultato accettabile usando piu che altro le mie possibilità e scarse capacità. Poi considero anche unaltro fatto. Un utensile perfetto deve fare parte di un sistema perfetto. Io ho un sistema che non è assolutamente perfetto, un piccolo tornio non è una fresa, e va bene che riesco a fare forse di piu di quello per cui è stato progettato. Quindi per ora, voglio vedere cosa riesco a combinare con quello che ho..
Provo ancora su questa strada, a forza di fare errori e di correggerli, qualcosa di accettabile dovrebbe venir fuori.. :smile:
