ARDUINO su tornio FERVI BV20-L1
Re: ARDUINO su tornio FERVI BV20-L1
Devi vedere la sezione della cinghia.
Poi cerghi la puleggia specifica per la sezione che ti occorre.
-->I MIEI VIDEO<--
Alberto Beggio
Perfetto,
grazie 1000 Sbinf74, stasera comincio a metterci il naso dentro!
Alberto Beggio
Cinghia individuata, è una Z 10x6 !!
Ho già una puleggia da forare, ma vorrei chiedere se qualcuno che ha installato un motore più grande avesse una foto di come ha fatto, xchè x un motore più grande dovrei fare 4 colonnette credo, x spostarmi fuori dalla carcassa del tornio, in quanto i piedini di un motore da 1Hp sono più larghi di quello da 0.5 Hp.
Poi dovrei cmq fare 2 piastre con fori vecchi e fori nuovi!
Se avete utilizzato un sistema diverso, magari+ semplice, ce ne sarei grato, aspetto lumi!!
Grazie!
Grazie!
Alberto Beggio
Pensavo cioè a qualcosa del genere nella foto allegata !
Alberto,
io quando ho cambiato il motore avevo deciso di spostarlo sotto al tornio lontano dai trucioli.
qualcosa vedi qui
qualcosa vedi qui
-->I MIEI VIDEO<--
Questo è quello che ho preso io, lo uso tuttora e funziona bene per i miei usi .
Okkio che esistono motori dedicati per l'uso con l'inverter... di solito l'inverter si usa più per abbassare la velocità che per alzarla... di conseguenza, i motori che non sono nati per l'uso con inverter hanno una ventola di raffreddamento calettata direttamente sull'albero, che , facendolo girare piano, non raffredda una mazza
Quelli dedicati invece, hanno una ventola alimentata a 220 V che indipendentemente dalla velocità del motore gira sempre a manetta e raffreddano . Se l'intento è di usarlo prevalentemente a bassi regimi , prendi in considerazione anche il raffreddamento , basta anche un semplice ventilatorino da tavolo messo dietro al motore...
Alberto Beggio
Scusate ho una richiesta,: l'inverter che ho acquistato riportato in ingresso 230 Volts monofase e 380 Volts trifase in uscita;
devo ancora verificare se effettivamente ci sono i 380 Volts in uscita, ma in caso positivo devo collegare il motore a triangolo oppure a stella?
Vorrei la massima coppia ovviamente!
Chiedo prima di bruciare tutto! :)
stella, la coppia è sempre la stessa sia a triangolo (220 V) che a stella (380) come pure il numero di giri, cambia solo l'intensità di corrente
Se l'inverter esce a 380 (che poi son 400...), il motore lo devi collegare a stella.
Non è una questione di coppia: se il motore è il classico a singola velocità il collegamento a triangolo è per la 230V mentre quello a stella è per la 400V. Non puoi collegare a triangolo per la 400V perché si, probabilmente avrai molta coppia, ma per un tempo limitato
EDIT: Mario abbiamo scritto insieme
Alberto Beggio
Grazie a tutti!
Ergo che a triangolo in 380 le correnti vanno troppo alte corretto?
Ecco, sapevo che facevo bene a chiedere, su YouTube si vede di tutto!!
Grazie 1000 !
Grazie 1000 !
Alberto Beggio
Ho collegato tutto, motore inverter e invertitore di marcia, !
Non riesco però a fare funzionare il fungo rosso di emergenza: ho cambiato i parametri in programmazione x utilizzare i comandi remoti ma non riesco a trovare uno switch dedicato allo stop, qualcuno ha esperienza nei comandi remoti di un inverter?
Il mio inverter è cinese con sigla AT4 1500, da monofase a trifase.
Grazie a chi mi da una dritta ho ponticellato con il filo COM ovunque...x provare!
- flosi
di solito lo switch di stop se non ha un terminale dedicato interrompe la connessione del comune a tutti gli altri cioè contatto normalmente chiuso in serie al comune dei comandi di start e rotazione Dx e SX, in questo caso sarebbe utile allo scopo un relè in autoritenuta che costringa a reimpostare lo start; il fungo di EMERGENZA è un altra cosa e dovrebbe togliere l' alimentazione alla macchina,
Alberto Beggio
Grazie per la precisazione!!
Ho aggiunto sotto il manuale in PDF, se trovate un ingresso dedicato lo provo subito, Senó vedrò di mettere in seriyil fungo sui cavi che danno marcia e Rev!
- flosi
parametri da 50 a 55 assegni ad ogni ingresso da X1 a X6 la funzione corrispondente se assegni ad uno di questi il valore 19 funziona da stop di emergenza
