Pagina 7 di 13
Re: Mini tornio è venuta la sua ora
Inviato: ven nov 12, 2021 19:19
da mafa
Io delle auto ho usato il piatto che forma le balestre, buono per fare coltelli.
Inviato: dom nov 14, 2021 10:10
da Alby
Bravo, gran lavoro e come sempre ottima inventiva. Una considerazione se posso: dalle foto sembra che alla fine tra meccanismo e volantini il peso sarà molto sbilanciato dalla parte dell operatore. Forse sarebbe bene prevedere un contrappeso dalla parte opposta per bilanciare il carro per non consumare in maniera anomala le guide.
Inviato: dom nov 14, 2021 12:21
da ma sci
nei tornii grandi questo aspetto di cui parli è ancora più accentuato no? Ma non mi pare di aver mai visto carichi dalla parte opposta del grembiale.
Inviato: dom nov 14, 2021 12:55
da Alby
Corretto in parte. Nei torni "grandi" è vero che il peso del grembiale è importante, ma si cerca di progettarlo quanto più vicino al bancale. Inoltre le dimensioni del carro in lunghezza sono tali da distribuire il peso su di una superficie ampia, per non parlare delle guide che hanno tutt altra consistenza. Probabilmente un disegno in sezione del banco con indicato il baricentro del carro sarebbe più esplicativo. Ad ogni modo, ovviamente, dalla parte opposta al grembiale vi è posto un lardone piano che lavora sulla parte inferiore della guida piana.
La considerazione riguardo a questo lavoro è che il tutto sembra molto a sbalzo verso l operatore. Insomma, se facessimo la sezione di cui prima, il baricentro credo si troverebbe fuori o quasi dal bancale. Non so, immagina il famoso sag14 con un grembiale sporgente 60cm per capirci.
Inviato: dom nov 14, 2021 21:11
da mafa
Mi sembra una buona osservazione, difatti oltre al peso vengo fuori di parecchio, ci ho pensato ma purtroppo non ho trovato altra alternativa, come estetica non è il massimo, comunque cercherò di alleggerirlo il più possibile, oggi ho ulteriormente aggravato la situazione.
Inviato: mar nov 16, 2021 14:35
da Davide Resca
Mafa scusa, ho visto che hai dato poco più di 4° alla fresa quando hai costruito la ruota elicoidale che impegna la vite madre. Mi potresti dire che calcoli hai fatto perchè a me vengono 7,13 °
Sono sicuro che i tuoi calcoli vanno bene, ma non riesco a capire cosa sbaglio io
Inviato: mar nov 16, 2021 21:06
da mafa
Io uso questa formula e mi pare che sia giusta.
ho calcolato l'nclinazione del filetto della vite che lavora con la ruota elicoidale
I dati sono : diam. 16mm passo 4 mm
Inviato: mar nov 16, 2021 21:12
da mafa
la formula
Inviato: mer nov 17, 2021 16:46
da Davide Resca
Grazie mafa.
Problema risolto mannaggia a me
controllavo la cosa graficamente e a sx dove c'è la quota di 50.24 (16x3.14) mettevo solo 16 senza considerare che lo sviluppo verticale è una circonferenza ...
Inviato: gio dic 02, 2021 21:01
da mafa
Molto lentamente, ma procedo.
Inviato: ven dic 03, 2021 09:26
da ma sci
grande Mauro!
Inviato: ven dic 03, 2021 09:51
da lelef
sta venedo un gioiellino, bravissimo!
L´ alloggiamento mezzo mangiato dell´ultima vite della cremagliera come lo sistemi?
Inviato: ven dic 03, 2021 19:36
da mafa
Ciao lelef forse mi è sfuggito, in che foto lo vedi?
Inviato: ven dic 03, 2021 20:01
da lelef
113,114,115 alla fine della cremagliera dove si interrompe anche il banco se vedo bene manca la vite ed il suo alloggiamento e´in parte mancante insomma si vede il buco ed il iletto dal fianco.
Forse con la vite impegnata tiene lo stesso ma la vite manca.
Ripeto se vedo bene, sembrava una macchia di ruggine e ingrandendo vedo che manca la vie eccetera
Inviato: ven dic 03, 2021 20:24
da mafa
Grazie lelef, mi fanno piacere le ossevazioni, comunque quello è un pezzetto di cremagliera che cresce, avevano già messo la vite nella parte buona e dato che non dà fastidio non l'ho tagliato.
