aiuto uso del divisore
Re: aiuto uso del divisore
Io ho provato a dare una possibile via di fuga . . . . .
Per costruire un disco divisore:
a) Mediante l'uso di un'altro divisore. (Metodo semplice)
b) Costruendosi una gola su di un disco di materiale tenero (alluminio, rame,...) ed inserendoci dentro (pressate) tante sfere da cuscinetto, per quanti devono essere i fori da realizzare. La V fra due sfere adiacenti è l'azimut dei fori da fare. ( Metodo originale per tracciare le divisioni sui dischi.... Ma metodo complicato)
puoi spiegare meglio , mica ho capito.
mi vergognavo a dire che ho capito poco(niente)
anche io , sono due giorni ci penso alla fine mi sono fatto coraggio
Sarei curioso anch'io, ma penso che non riuscirei a capirci nulla. Ricordo che quando navigavo qualche ufficiale di coperta aveva tentato di farmi capire qualche cosa ma alla fine tra "AZIMUT- ZENIT - NADIR ecc. ecc." sono tornato sulla terra con le pive nel sacco.
Giuseppe550d
Io penso di averlo capito:
Bisogna eseguire un canale delle dimensioni che si possano incastrare le sfere necessarie,es. 40 divisioni? Quaranta sfere e ovviamente 40 spazi che sarebbero le v tra una e l'altra. Per fare tutto ciò si deve calcolare il diametro esatto della circonferenza in modo che le sfere siano perfettamente adiacenti.
Comunque Bell io ho il divisore eventualmente posso forarti tutto quello che ti serve senza star a diventar matto. Saluti e tanti auguri di buona Pasqua a tutti.
Nulla è impossibile
- flosi
io ho capito che su un disco di materiale tenero devi fare un cerchio composto da sfere di cuscinetto tutte ugualia a contatto fra loro pressare le sfere in modo di farle entrare nel disco tenero, tra le impronte lasciate dalle sfere si formano delle creste che sono la distanza tra i fori, dal centro del cerchio fatto con le sfere tiri delle righe passanti per le creste che risultano tutte spaziate correttamente tra loro e le usi come riferimento per fare i fori, certo serve un tornio per fare la circonferenza esatta del cerchio su cui poggiare le sfere e una pressa per schiacciare il tutto con un minimo di precisione e portare le sfere alla giusta profondità, penso che userò per fare un disco personalizzato per la mia tavola
abbiamo scritto contemporaneamente
Io non dico nulla . . . .
ma , se vogliamo forare un disco da divisore, penso dovremmo tendere alla massima precisione possibile ; questa delle sfere è intelligente , in teoria, ma, nella pratica, mi pare per lo meno approssimativa . . . .
Giuseppe e un pò meno flosi ,hanno tradotto bene il mio complicato pensiero.
(La posizione è data dalla V che si forma fra due sfere adiacenti e non dalle impronte delle sfere)
Questa sera, quando torno a casa, cerco l'articolo e poi vedrò di postare il link, dove viene spiegato il metodo
e come fare i calcoli per realizzarlo.
Naturalmente è ottimo per tracciare dei dischi, con i numeri primi.
Io sono curioso di sapere che precisione ti consente questo metodo . . . .
Guarda un pò quà.
http://www.model-engineer.co.uk/sites/7 ... 589398.jpg
http://www.model-engineer.co.uk/sites/7 ... 589399.jpg
http://www.model-engineer.co.uk/sites/7 ... 589400.jpg
Spero che il tutto funzia.
mo me DEVI spiga'
Dunque, diciamo che con le sfere possiamo ottenere una divisione abbastanza precisa ; ma poi che fai ?
Usi il disco con le sfere ?
O usi le sfere per ricavare i fori, come sui dischi forati standard ?
In questo caso la foratura non potrebbe venire adeguatamente precisa . . . . .
.'AZZ...'AZZ...'AZZ!!!
Era meglio se me ne stavo zitto!
Adesso, mi toccherà scrivere un lungo papiro.
Di palline da cuscinetto, se ne trovano di diverse tolleranze. ( più o meno precise)
Questo si traduce (seguendo i link postati sopra), in una maggiore o minore tolleranza sulla divisione.
Comunque, anche usando quelle meno precise, le divisioni sull'angolo giro (360°) alla fine si compensano.
Quel sistema veniva usato, per creare un master sufficientemente preciso, col quale si potevano forare i dischi divisori.
Ha un grossissimo vantaggio, permette di costruire anche dei dischi con numeri primi.( basta ascegliere un numero [primo] di palline e tornire il rispettivo solco dove vanno incassate.)
Riguardo alla precisione del sistema:
Provate a cercare in rete: "Moore 1440 indexer precision table"
Troverete che:
Permette una divisione diretta di 0°.25!....(1/4 di grado) con la ripetività di 0".2 (secondi d'arco)
Per queste sue caratteristiche ,è stata adottata come master per caratterizzare gli angoli.
(Cerchi graduati, autocollimatori, encoder, etc.)
Piccola spiegazione spannometrica:
La tavola Moore consta di due piastre, una base con perno ed un disco rotante, centrato sul perno della base.
Base e disco, si toccano su due settori seghettati con 1440 dentini.
(Tipo: Cinque dita della mano sinistra, che si incastrano in quelli della mano destra)
Per far ruotare la base, bisogna alzarla , farla ruotare dell'angolo voluto ed inserirla nei rispettivi dentini.
( I dentini hanno un profilo triangolare , con angolo di 60°)
Il sistema permette di posizionare la tavola, in un numero discreto di posizioni pari a 360°/1440=0°.25
Inoltre, anche se le due dentature vengono fatta "a lima", comunque tutte le divisioni, lavorano contemporaneamente e le posizioni si mediano, ciò permette una ripetitività sulla divisione di 0"2.
Maggiore precisione sulla divisione, la si può ottenere misurando la tangente alla tavola ( per quel breve tratto, cresce in modo lineare)
Vado a dissetarmi un pò.
Col prossimo intervento tocco i 200
Troverete che:
