tornio MULTITECH 800
- Paolo962
Re: tornio MULTITECH 800
Sono possessore di un Multitech 800 plus da 2 settimane, ho fatto dei conti con un foglio excel controllando la tabella filettature ed avanzamenti e ho notato che nella sezione whitworth, i dati impressi nelle colonne degli avanzamenti longitudinali e trasversali credo siano errati perchè i rapporti di avanzamento del carrelli long. e trasv. non corrispondono alla realtà.
Mi è successo di fare una filettatura whitworth di 14 filetti per pollice e dopo di fare una passata su un tondino, ma la velocità del carrello era maggiore di quella indicata sulla tabella, il dubbio mi si è presentato perché il carrello andava molto più veloce della configurazione impressa sulla prima riga invece. Rapporto sulla prima riga 0.105 mm/giro, rapporto sulla riga in configurazione montata per la filettatura, 0.0124 mm/giro. Qualcuno ha notato questa cosa?
no, non mi è capitato mai di filettare a pollici, a mm fino a 3,5 mm va bene
Paolo 962 , leggi il Regolamento e passa in presentazioni
Non si capisce, la filettatura l'ha fatta ?
- Paolo962
Scusate tutti non mi sono presentato.
Sono Paolo, vivo a Norcia e mi è presa la voglia di ritornare a fare qualcosa per hobby, come il tornitore.
Non sono un Tornitore alle prime armi, da ragazzo ero già Tornitore... ma la vita mi ha portato a fare un altro lavoro.
Ho comprato un Tornio un multitech 800 plus della DAMATOMACCHINE, e ho avuto quel problema che ho scritto nel post.
Comunque la filettatura l'ho fatta.... e non ci sono problemi per quelle, sono gli avanzamenti automatici che non rispecchiano quanto scritto in tabella.
La Presentazione , va fatta nella Sezione "Presentazioni" .......
Verifica gli ingranaggi da cambiare , può essere che la barra stia lavorando con un ingranaggio diverso da quello in tabella.
- Paolo962
Gli ingranaggi li ho verificati più volte!! quindi non c'è l'errore su quello. Mi sono interfacciato con la Damatomacchine, mi faranno sapere qualcosa quanto prima.
Vi terrò informati!!
a presto
a presto
gionp
Chissà perché non mi sembra strano che su questo Damato ci siano delle tabelle sbagliate….
dal forum gemello
https://www.cncitalia.net/forum/viewtop ... 69&t=79254
qui hanno lo stesso problema con il Newton 20L-1
dal forum gemello
Ultima modifica di gionp il sab mar 07, 2020 14:42, modificato 1 volta in totale.
La filettatura è giusta , sono gli avanzamenti delle passate che non corrispondono.....per questo avevo scritto di controllare gli ingranaggi perchè sulla barra scanalata ci dovrebbe essere un set di ingranaggi completamente diverso . Visto ora, mi sembra che non abbia la barra scanalata , fa tutto con la madrevite , confermi ?
si niente barra scanalata, solo madrevite
alexcre
Buongiorno, ieri usando il mio Multitech 800 plus per fare delle boccole in c40, dopo un paio d'ore di funzionamento normale, il tornio si è improvvisamente spento, aprendo la scatola elettrica ho trovato questo interruttore staccato, dopo averlo riarmato tutto ha ripreso a funzionare correttamente.
Da li in poi però la cosa si è ripetuta random ogni 5 o 10 minuti, anche con il mandrino che girava a vuoto, e ogni volta dopo aver riarmato l'interruttore tutto riprendeva normalmente.
Ho già riverificato che tutte le morsettiere fossero strette correttamente, cosa che avevo già fatto appena il tornio è arrivato, a voi è mai successo? Avete idea di quale possa essere il motivo?
è un interruttore magnetotermico, se hai una pinza amperometrica prova a controllare l'assorbimento se entra nelle caratteristiche (amperaggio) del magnetotermico, se l'assorbimento è inferiore, sostituiscilo senza indugio, considera che lo spunto maggiore il motore lo ha alle ripartenze, .... hai controllato anche con la mano se il motore era bollente e fessure di raffreddamento del motore fossero libere?
alexcre
tutto libero e motore non bollente, non ho la pinza amperometrica, il magnetotermico lo cambierei sulla fiducia, mi dai una mano per capire cosa devo cercare?
non sono riuscito a leggere l'amperaggio stampigliato sul magnetotermico, basta prenderne uno dello stesso amperaggio non "cinese" ritardato
