Tornio OMG
nio568
Re: Tornio OMG
Messaggio da nio568 »
m****a ora vi faccio un book fotografico del tornio, così vediamo se si riesce ad uscirne fuori da sto tunnel ;-)
Ultima modifica di McMax il ven dic 07, 2012 10:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: occhio al linguaggio pf
lallax
Re: Tornio OMG
Messaggio da lallax »
non del tornio!
ma di quello che ti abbiamo chiesto!
nio568
Re: Tornio OMG
eccovi alcuni dettagli di come è posizionata la testa
lallax
Re: Tornio OMG
ma dove hai messo gli spessori di cui parlavi?
sicuro il pezzo gira dritto? le griffe del mandrino sono ok?
pablitos_69
Re: Tornio OMG
Messaggio da pablitos_69 »
Si può vedere come è fissata la testa dall' altra parte? lato ingranaggi avanzamenti?
Hai provato a prendere un pezzo rettificato e centrato nel mandrino e scorrere di lato con un comparatore? Cosi capisci subito se è fuori la testa oppure la controtesta.
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
nio568
Re: Tornio OMG
La parte retro della testa lato ingranaggi è identica al lato anteriore.
darix
Re: Tornio OMG
Messaggio da darix »
Un'altra domanda e foto facile: dovresti chiudere tutte le griffe del mandrino, senza serrarci alcun pezzo dentro ed assicurarti che queste chiudano, non vorrei che ci fosse un errore di montaggio. E poi, non ho ancora visto la foto dal sotto della contropunta senza la piastra. Il tornio è magnifico, credimi! Abbi fede che il problema si risolve, a costo di telefonare alla SPIN e chiedere ragguagli! Fai una foto del mandrino con le griffe tutte chiuse, per piacere.
nio568
Re: Tornio OMG
Ok domani faccio la foto. Ma di posso dire che ho già fatto la prova della chiusura delle griffe, e facendolo lasciano solo un piccolo buchino centrale naturalmente. Speriamo di risolvere il problema.
darix
Re: Tornio OMG
Ok, dunque le griffe chiudono bene. Attendo la foto della contropunta vista da sotto senza la piastra di bloccaggio; se ti va, prova a mollare le 4 viti che tengono la testa del mandrino e vedi se questa ruota di quei pochi gradi.
nio568
Re: Tornio OMG
No darix non ruota. Come puoi vedere dalle foto è incassata nelle guide. La contropunta è fissa (domani cmq ti faccio le foto), il problema è la testa ,perchè se io mettendo nella contropunta (dal lato dx) della carta di Spagna, tanto da metterla al centro del tondino, quando vado a tornire il pezzo mi viene conico.(presumo perchè il tondino da 25mm già esce storto dall'autocentrante)
Se in vece mando la contropunta senza spessori, verso il tondino, forzando si riesce a farla entrare nel centrino del tondino, Facendo traslare quest'ultimo sulla destra, è così facendo la tornitura, e più cilindrica, cioè la differenza che c'è tra la parte vicina alla contropunta, e quella vicina al mandrino, e minore.
darix
Re: Tornio OMG
Ok, allora fai come ti dico io: allenta la testa dai 4 perni con testa a brugola, centra il tondino (meglio uno spinotto o qualcosa di rettificato) e poi serra la testa. Dev'essere lei che è "storta"; anche sl BV20 ha un gioco, ma un po' più limitato perchè il BV20 ha una guida prismatica. Attendo comunque le foto....
nio568
Re: Tornio OMG
Darix come faccio a centrarla? La testa, anche se svito tutti e quattro i perno esagonali, si muove veramente...........quasi niente. Capito?
pro_secco
Re: Tornio OMG
Messaggio da pro_secco »
la testa non si muove.. non è fatta per muoversi. e per fortuna direi!
deve essere il più possibile solidale banco ed alle guide, se gli dassero la possibilità di muoversi sarebbe un controsenso..
comunque, come ti avevo già scritto, nelle vecchie foto che hai postato si vede che sotto la vernice c'è la vite di regolazione sul topo mobile
posta foto dettagliate di quello, in particolare dei due fianchi del topo, quello lato lavoratore e del retro così te le indico bene
darix
Re: Tornio OMG
si, quoto pro_secco al 100%. Mi ravvedo di quello che ho scritto, seppure è possibile fare delle correzioni con la testa si parla di centesimi! La contropunta se non è regolabile vuol dire che è stata saldata, ma ci credo proprio poco. Servono foto della contropunta, in dettaglio! e ripeto, il meglio è se levi la piastra di sotto così vediamo com'è fatta di dentro. Non ho mai visto un tornio senza regolazione della contropunta.
lallax
Re: Tornio OMG
ma sopratutto non può essere uscito così dalla fabbrica.
quindi il barbatrucco da qualche parte ci deve essere.
