Pagina 62 di 95
Inviato: lun feb 08, 2021 12:40
da tarzan
Sono riuscito ad assemblare un montaggio sperimentale del progetto..
Cavoli, é partito quasi al primo colpo!!
Ho usato un display i2c ,il joystick e pulsanti del kit elegoo ed un bel kit Stepperonline .
Grazie ancora a chi ha ideato questo ELS :grin:
Ora sarà da ridere a piazzare tutto sto macello nel tornio... :shock:
Inviato: lun feb 08, 2021 18:57
da Gero206
@McMax, si può costruendo un albero a espansione con controvite inserito nel canotto, una specie di fisher al contrario.... però appunto perdi il passaggio barra.Mi fa comunque impressione calettare roba sulle ghiere. Ma se mi dici che il sistema è in grado di recuperare i giochi come si fa a mano provo a inserirmi su quell albero lì. Basta che non impazzisca tutto dato il rapporto non intero, quello può essere un problema?
@onorino ok va bene, chiedo venia.
Inviato: lun feb 08, 2021 19:16
nessun problema.
Inviato: lun feb 08, 2021 23:09
da McMax
in effetti con questo rapporto la scelta dell'encoder si complica. E' necessario scegliere un encoder il cui numero di passi è divisibile per 4,5. Ho fatto 2 conti e gli encoder che soddisfano i requisiti sono da 900, 1350, 1800 passi. Il 1350 sarebbe l'ideale ma non credo esista. Da 1800 forse si....
Inviato: mer feb 10, 2021 19:11
da Gero206
Sì il 1800 esiste ma solo di marche super pro che costano una sassata. Niente, mi metto allo studio di un metodo alternativo. E per quanto riguarda il volantino che ne pensi, potrebbe essere fattibile fare tipo un manual override, in modo da non scollegare mai la vite madre (così la sostituisco con una a ricircolo di sfere) e spostare all' occorrenza il carro in stile cnc... più o meno...?
Inviato: mer feb 10, 2021 21:28
da McMax
Per il volantino ci dovrebbero essere un paio di ingressi liberi per un encoder aggiuntivo, ma bisogna fare la modifica nel firmware. Andrebbe aggiunta una funzione apposita per spostare il carro col volantino ed ovviamente una funzione di lettura encoder ad hoc visto che quella che legge l'encoder mandrino utilizza già gli unici 2 pins di interruppt hardware disponibili su arduino. Per facilitare il tutto si potrebbe prevedere uno switch a due poli, due posizioni, per commutare gli attuali ingressi encoder tra encoder mandrino e volantino, in questo modo per leggere il volantino si potrebbero usare gli stessi ingressi interrupt e quindi la stessa funzione di lettura... tanto quando muovi il carro col volantino di sicuro non devi filettare.
Inviato: sab feb 13, 2021 21:41
da buseca
salve volevo chiedere con questo progetto si effettuano tutte le filettature tipo(pollici,trapezioidali,ecc)
grazie
Inviato: dom feb 14, 2021 00:41
da McMax
Buseca prima di postare leggi il regolamento e passa in presentazioni....
Inviato: dom feb 14, 2021 21:57
da McMax
allora hai due tipi di filettature: metrica e pollici. Ovviamente in pollici imposti in filetti per pollice mentre metrica il classico passo in mm.
Per quanto riguarda le trapezoidali non dipende dal ELS ma dall'utensile che usi: l'ELS ti fa avanzare il carro al passo impostato e per la lunghezza programmata, poi se ci metti un utensile per filettature trapezie fai pure quelle.
Inviato: lun feb 15, 2021 23:02
da buseca
ok grazie per la risposta come sempre molto disponibile
Inviato: sab feb 27, 2021 15:27
da meo
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a mettere assieme il tutto, ma lo stepper non da segnali di vita, l’encoder funziona e riesco a leggere sia i giri che la posizione angolare.
Secondo voi cosa può essere? Ho collegato tutto come da schema.
La calza dei cavi l’ho collegata alla terra dell’impianto elettrico.
Vi posto qualche foto
Inviato: sab feb 27, 2021 15:29
da meo
Ecco le foto
Inviato: sab feb 27, 2021 16:52
da meo
Queste le caratteristiche dello stepper, adesso il motore si muove ma sembra che viva di vita proprioa :grin:
Vi riporto la foto della scheda de motore. Io ho seguito la configurazione “step 1” cavo nero al positivo verde al negativo, rosso positivo e blu negativo
Inviato: sab feb 27, 2021 21:18
da flosi
a parte che le prove elettriche andrebbero fatte su una superficie pulita non si capisce dove hai collegato il motore, una foto delle connessioni aiuterebbe in particolare non si vedono i driver
Inviato: sab feb 27, 2021 21:28
da McMax
flosi mi hai tolo le parole di bocca... meo, come diavolo fai a lavorare in quel disastro ???? :hammer:
Inizia a dare una pulita e una sistemata e vedrai che magicamente troverai la soluzione al problema :risatina:
